Nefunguje el.stahování oken
Lebis
Příspěvek od Lebis » 13.6.2011, pon 01:08
Ahoj,
přestalo mi fungovat stahování okna u řidiče - u spolujezdce normálně funguje. Neměli byste někdo tip, čím to může být, ať neměním celé dveře? :)
Díky!
Re: Nefunguje el.stahování oken
Příspěvek od Milano75 » 13.6.2011, pon 06:13
asi bych se podíval na pojistky :wink:
Hory
Příspěvek od Hory » 13.6.2011, pon 08:14
A zkoušel jsi to i klíčem stáhnout?
martinez
Příspěvek od martinez » 14.6.2011, úte 18:33
Mě to taky zlobí nebo teda zlobilo. U spolujezdce chodí normálně a u řidiče se to jednoho dne zastavilo a ani ťuk, nešel ani ten pojezd když otevřeš nebo zavřeš. Za pár dní se to zase samo rozchodilo a takhe několikrát. No a teď to chodí pořád. Mechanik to měl rozebraný a říkal že na stahovačce je prodřenej nebo nalomenej nějakej bovden nebo něco takovýho. Každopádně nová stahovačka stojí tak 4-5,5tis. :smt102
Alfa Romeo Crosswagon
Alfa Romeo 146 1.6TS 88Kw
Alfa Romeo GT 1.9JTD 110Kw ex
Lebis
Příspěvek od Lebis » 16.6.2011, čtv 16:01
Tak bohužel, ani pojistky, ani klíčem to nejde stáhnout...jdu to zkusit rozebrat :(
il ciuffo
Příspěvek od il ciuffo » 16.6.2011, čtv 16:35
Zkus odpojit jednotku ve dveřích od všech kabelů a znova připojit. Mně to kdysi u 147 pomohlo. Na leteckém dnu jsem si při parkování stáhl okno a tím to skončilo. Už jsem ho nahoru nedostal. Po odpojení jednotky a opětovném připojení zase ok :wink:
Naposledy upravil(a) il ciuffo dne 16.6.2011, čtv 20:31, celkem upraveno 1 x.
Lebis
Příspěvek od Lebis » 16.6.2011, čtv 16:37
ok díky za tip!
Lebis
Příspěvek od Lebis » 17.6.2011, pát 08:56
Ahoj,
tak zase vesele vytahuju a stahuju - odpojení a zapojení kablů naněkolikrát nechtělo zabrat, na podesáté se to chytlo. Čert ví, co za hry zas elektronika hrála ... :)
Každopádně ještě jednou díky za tip, do odmontování motoru od okna a jeho rozebírání by se mi asi fakt nechtělo... ;)
il ciuffo
Příspěvek od il ciuffo » 17.6.2011, pát 15:16
JJ, občas se tam sekne elektrika. Nemáš zač :wink:
Lebis
Příspěvek od Lebis » 27.6.2011, pon 19:29
ehm, tak všechno znovu.
Pár dnů všechno fungovalo a pak zas nic - rozebral jsem znovu, projel kontakty kontaktolem a pořád nic. Občas to lehce lupne ve spojovací desce kontaktů u motorku, někdy lehce zachrochtá motorek, ale jinak nic.
Zkusím nechat desku přepájet, teoreticky by to mohlo být nějakým studeným kontaktem...?
Pak už jen návštěva servisu a výměna motorku :( (na 2.stranu by špatný motorek nefungoval vůbec, takže snad to bude v kontaktech)
Neměli byste někdo tip na elektrikáře v Praze? Díky
martinez
Příspěvek od martinez » 27.6.2011, pon 20:19
A ten pojezd když otevřeš nebo zavřeš dveře funguje nebo to je komplet mrtvý?
Tomas0
Příspěvek od Tomas0 » 12.2.2013, úte 17:47
Dobrý den,mám také problém s okny.Otevřel jsem auto okno sjelo ale byl to takový divný zvuk jako by tam šlo málo proudu tak jsem s tim sjel dolu nahoru zastavilo se to v tom místě co sjede při otevření dveří a už se nehlo stahovačka funguje na přímo ale jakmile se zapojí do auta tak nefungguje.Prý to jde naprogramovat nevíte někdo jak nebo nemáte zkušenosti s touto závadou?
MATES-AUTO
Příspěvek od MATES-AUTO » 9.3.2013, sob 18:05
kdybyste někdo otřeboval mám tu dvě alfy Gt na díly. *varim varim
frytol
Příspěvek od frytol » 13.8.2015, čtv 08:25
Ahoj, tak me potkal stejný problém. Sednu do auta klíčky dam do polohy start zapnu rádio, otevírám okénka a mezi Tim se poutam. Když se dopoutam nastartuji okénka ještě nejsou uplne staženi couvnu aby mohla následnou kamarádka nasedne zavře a ja dostahnu obě okénka. Po 10km jízdy na poli zalevaji a stříká to i na silnici rozhodnu se zavřít okénko spolujezce a nic říkám si v poho zastavím vypnu motor a na startuji a půjde to.. hmm ono houby. Večer se pustim do prace nejdříve vypojim baterku na hodinu. Nic se nestane. Posléze rozeberu dveře vypojim a zapojím řidiči jednotku a nic jen stále při stahování okénka v jednotce rupne něco jako když rozsvítite doma vypínačem. Vím alespoň ze tam jde signál. No rozeberu druhé dveře a vyměním řídící jednotky problém se nevyresil a okénko u spolujezce stále nefunguje ale u řidiče ano s jednotkou z dveří od spolujezce. Vse jsem vrátil zpet a druhy den mi přestalo fungovat i okénko u řidiče. Když však vypojim baterku na hodinu ovládani naskočí ale nejde to automatického pootevreni a zavření. Zed je auto v servisu nejdříve diagnostika naznacovala zamane kabely v kloubu ale ted to vypadá na výměnu pojezdu. Někdo kdo by měl nějakou radu? Omlouvám se za připadne chyby a nesmysly v textu pisu na mobilu :D Děkuji za každou radu.
MartinGT150
Příspěvek od MartinGT150 » 11.7.2017, úte 11:47
Prosím vás o pomoc menil niekto ovládač okien na strane vodiča? Neviem či by mi pasoval z druhej alfa gt .
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 24.7.2017, pon 22:59
Mne to robí tiež jednu zaujímavú vec. Po rade od chalana som zohnal druhé tlačidlá na šoférove dvere, pripojil som ich a vypadalo to že to bude fungovať. Šoférove okno poslúcha ale spolujazdcove úplne samo od seba zliezlo dolu a nejde ho dostať hore. Keď stlacam cudel tak to len pipa. Potom zrazu po pár minútach skúsim a ide pekné hore aj dole.
Potom sa to zas opakuje. Idem na aute a samo zleze dolu a pritom som sa ničoho nedotkol :D
Pripomeniem len že odskok pri otvorení funguje na obidvoch tak ako má , dokonca aj keď som odpojil ovládače z obidvoch tapacirov.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 17.9.2017, ned 11:43
Pridám sem nejaký postup ako som pokročil.
Po veľmi dlhej dobe sa mi podarilo z vrakacu zohnať ovládací panel na šoférove dvere.
Pár dní na to sa mi stalo to že som raz dal šoférove okno dolu a keď som ho chcel cca po 5 minútach zatvoriť už sa nepohlo. Musel som rozobrať tapacir a vrátiť ho hore na krátko cez káble od baterky. Tlačidlom potom išlo len dolu , hore vôbec, ani odskok nefungoval.
Ďalší deň som sa dal na výmenu ovládacieho panelu a konečne po pol roku funguje spolujazdcove okno na 100% [-o<
Pozrel som sa aj na šoférove dvere a nejak sa mi podarilo domrvit zámok , respektíve spínač v ňom a tým pádom sa auto nedalo zamknúť a predpokladal som že s tým súvisí aj to dogabane okno.
Ráno som zohnal z vrakacu zámok druhý funkčný, a auto už ide zamknúť ale okno nefunguje.
Skúšal som odpajat jednotku vo dverách alebo pripojiť druhu čo mám navyše a pár krát som to rozbehal. Vždy ale len na chvíľu. Potom pomohlo prihnut kontakty v konektoroch ale zas len na chvíľu. Potom som zistil že keď ohybam káble čo idú do jednotky dolu na dverách tak raz to ide a potom nie. Nakoniec to už nechce ísť vobec.
Takže sumarizacia je asi taká že šoférove okno keď stlacam tlačítko tak v jednotke len cvaka ale okno nejde, nejde ani odskok.
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 17.9.2017, ned 11:47
Nejaké fotky toho čo tu mám
Starý zámok som samozrejme rozobral a tu je spínač čo je v ňom. Bol uložený ten pliesok ktorý stláča spínač.
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 17.9.2017, ned 11:49
Ovládaci panel okien
Jednotka vo dverách a káble ktoré sú divocina
lukas.01
Příspěvek od lukas.01 » 18.9.2017, pon 19:43
Něco podobného jsem měl u 166. Spolujezdcovo okno pouze dolů, nahoru po sundání tapecu a napájení přímo motorku. Vyměnil jsem jednotku ovládání oken (také v ní cvakalo, když jsem chtěl okno vytáhnout) a zase to fungovalo
AR GT 1,9 JTD QV
AR Brera 2,0 JTD FL
Fiat Stilo 2,4 Abarth
Mazda MX-5
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 18.9.2017, pon 21:13
Jednotky ovládania okien mám celkom 3 a vypada to že funkčné. Na druhej strane funguje každá.
Panel ovladania tie mám dva, prvý fungovalo len to šoférove okno a spolujazdcove po pripojení zíde dolu. A ten čo som zohnal tak šoférove strajkuje ale spolujazdcove funguje perfektne.
Dnes sme trochu laborovali a merali , mám vytiahnuty komplet zväzok káblov von z dverí . Na pravej strane ktorá funguje je 12V na obidvoch červených kabloch do jednotky.
Na soferovej je na oboch červených len okolo 0,5V a podľa všetkého káble idú priamo z poistkovky pod prístrojovkou. :-k
Takže zajtra ak bude kedy ju vyberiem von a poriadne prezrem či neni zrada tam. Veľmi by mi pomohla schéma celej inštalácie , potom je to už pohoda celé pomerat.
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 20.9.2017, stř 14:41
Problém vyriešený. Podarilo sa mi nainštalovať elearn do Pc a v schémach som si našiel to čo som potreboval.
Celý zadrhel na soferovom okne sposobila vypálená poistka.
V poistkovej skrinke pod prístrojovkou sú okná pod číslom F47 a F48 , lenže za veľkou poistkovkou sa nachádza ďalšia menšia v ktorej je 5 poistiek a dve relatka.
No a v nej su dve 20A poistky ktoré istia dvere. Jedna z nich bola KO
Teraz už okná funguju na 100% a odskoky tiež.
Pripájam pár foto .
Detailnejší pohľad
Detailnejší pohľad
Menšia poistkovka za veľkou
Fcoupe
Příspěvek od Fcoupe » 9.3.2019, sob 14:25
máte někdo další zkušenosti? nebo obrázky co už tu nejsou?? mam stejný problém, okno u řidiče nejde stáhnout ani tlacítkem ani klíčem. Po stisknutí tlačítka ve dveřích cvakne nejaké relé ale okno se nehýbe. dnes jsem rozebíral pojitkovou skříňku, a za velkou jsem žádnou malou nenašel :D jinak všechny pojistky jsou OK.. díky
AR GT JTS
Hue
Příspěvek od Hue » 23.6.2019, ned 18:20
Taky se připojím se stejným problémem... Zkoušel jsem různě prohazovat řídící jednotky, na chvíli to pomohlo a řidičovo okno s jednotkou od spolujezdce fungovalo. Teď jsem sehnal jinou, zkusil ji zapojit ke spolujezdci a cca den fungovala, pak opět nic. Když jsem je teď zkoušel prohodit tak už nejde ani jedna ani v jedněch dveřích, ikdyž do odpojení levá strana šla OK :smt102
Absolutně nechápu jak se to chová, motorky jsou každopádně OK, okýnka jsem vytáhnul přes přímých 12V v pohodě. Asi někde elektroinženýři udělali chybu, ale už se mi nechce kupovat další jednotku (mám celkem 4) nebo řídící panýlek šoféra (ty mám 2) s nejistým výsledkem...
GT 1.9 JTD 16V
EX: 159 1.9 JTDm 8V
Příspěvek od Petr147 » 23.6.2019, ned 20:38
Nemáš dolámaný svazek v husím krku od dveří?
Zpět na „GT“
