Integrátor lambda sondy - závada P 070
Ahoj.
Byla jsem se svou Alfinou na diagnostice. Zobrazila se jim závada integrátor
lambda sondy číslo závady P070, akorát ten pán v servisu neměl přímo
specifikaci na Alfu, takže mi nevysvětlil, co ta závada znamená.
Chtěla jsem se pozeptat tady, než bych jela někam do specializovanýho servisu,
jestli to je nějaká hodně závažná závada, jestli ji mám řešit akutně.
Děkuji
Děkuji
Re: Integrátor lambda sondy - závada P 070
Může být špatná lambda sonda nebo i váha vzduchu, děravý výfuk apod. Chce to zjistit víc hodnot a porovnat.
Kůrkyn píše:Může být špatná lambda sonda nebo i váha vzduchu, děravý výfuk apod. Chce to zjistit víc hodnot a porovnat.
Ano, děravý výfuk byl, ale spravil se a závada i po vymyzání se stále ukazuje. Tohle se ukázalo
na diagnostice a nic jiného.
tak dej novou lambdu, stačí univerzálka Bosch stojí cca 1900,-
Takže nemám kupovat lambda sondu, přesně to číslo, který mi vypsal
automechanik, stačí tedy univerzální?
Ještě jsem se chtěla zeptat, budu měnit olej v motoru i v převodovce,
jaký olej a kolik toho mám asi koupit?
Děkuji
Děkuji
nepíšeš co máš za motor, ale předpokládám že benzín, olej do motoru pouze Selenia nebo Agip 10w-40 nebo 10w-60, rozhodne se nenech premluvit na jinou znacku, v prevodovce je tusím nejaká Tutela, ale to musis pohledat nebo kouknout do manualu
No motor je 1.6 TS, r.v. 1999. Manuál k tomu je italský, český žádný nemám.
To auto bylo pro bývalého přítele, takže mě nikdy nenapadlo, že budu ted řešit takové
věci a on už mi s tím pomoc nechce
Tak mě napadlo jedině tohle forum
No tak zjištěno, že problém je v lambda sondě, která je právě univerzální a ty mívají problém, že nekomunikují. Píští týden bude Alfička dána celá do kupy a s výmenou olejů, ramen
a lambdy.Už se moc těším, až zase budem lítat
univerzální komunikuje, to není tím, že je univerzální, ale většinou tím, že je po ní nebo jí někdo špatně zapojil
PS: Kupuješ příteli Alfu? Chci být Tvůj přítel!
kalisto nejak podobne som prisla k autu aj ja
kupa pre ex...potom si do dovoral a auto som si nechala ja
Ahoj Kalisto,
ak by si potrebovala cesky manual najdes ho pod tymto odkazom: http://www.alfisti.cz/index.php?link=cu ... ni-manualy . V tvojom pripade ide o verziu pred faceliftom. Prajem vela stastnych kilometrov a vela zabavy s autickom.
No to melo byt pro byvaleho pritele....mel to mit do prace aby se neojezdil svoji 156sw, ale pak chtel nove pritelkyne, tak jsme zustali s Alfickou samy
Taková škoda, bych se vás s dovolením ujal
No tak určitě by se aspon našel jeden společný zájem
Mohli bychom společně hledat závady, to by mě bavilo.
Takže kdy a kde to omrknem? Mohl bych v druhé půli srpna.
No mne to je jedno, díky svému zaměstnání mám zrovna ted prázdniny
. No závad na mé Alfině bude ještě určitě hodně. Spíš ted uvažuji, že bych šetřila na trochu silnější Alfu a novější, abych pořád neřešila něco, teˇd mi zase docela často pískají brzdy... chtěla bych sedan se vším všudy. Ale to vidím tak až za rok.
1.6 je takovej základ, no
To je. Navíc je to ještě na plyn, což měla být právě výhoda kvůli tomu dojíždění do práce.
No chtěla bych něco silnějšího, ale určitě ne benzín. Ale uvidím za rok, ted to řešit nebudu.
tak benzín nevoní, hmm. To mě jo!
No mne prijde, ze to dost zere na ten benzin
I když někdo říká, že díky té lambdě se to třeba trochu zlepší. No líbí se mi ta nová 159 sedan
Ségra si taky ze začátku stěžovala, že jí 2.0 TS žere, ale postupně se s autem naučila jezdit a na spotřebu si "zvykla".
Lambda určitě pomůže, ta má na spotřebu zásadní vliv + i další věci, ale nejdůležitější je styl jízdy.
159 ano, proti 156 je to takový kočárek s tvrdším podvozkem, není na silnici tak neposedná.
No snažím se jezdit na spotřebu, neříkám, ale že jezdím úplně pomalu, s tím plynem to docela jde. Ale chtěla bych trochu větší výkon, ono předjíždět kamion tímhle, není zrovna bezpečné. Sice se holka moc snaží, ale prostě to není ono. Ted jsem koukala na net a mají hodně krásných 159
Ale hlavně vím, že bych si tam dala i senzor na couvání
No jeste jeden problém s Alfinou mám, resila jsem ti i drive, ale ted mi prijde, ze se to zhorsuje.
Zatyka mi do ni, driv kdyz prselo, tak do ni tekla voda, jenom kdyz jsem se rozjela, tak jsem citila, jak mi kape neco na nohu. Ted jsem si vsimla, jak uz den prsi, ze uz mam i mokry flek na podlaze. Jeste byvaly zkousel, jestli nejsou ucpane kanalky pod steracemi,coz nebyly a na nic jineho neprisel. Tak nevim, cim by to mohlo byt. Prijde mi, ze je voda snad i ve dverich. Kdyby to bylo par kapek, tak to neresim, ale nechci, aby mi treba zacala hnit a ja ji ani nemohla prodat.
to možná zatéká přes topení, musely by se sundat plasty pod stěrači a mrknout tam.
No řeknu to tomu mému známému, co mi ji jde v pondělí dělat a napíšu, co to bylo. Včera byla úplně velká kaluž na zemi vzadu za řidičem. No snad to vyřeší, docela bych chtěla mít už pokoj. Čeká mě cesta do Kutné Hory a pak asi do Týnu nad Vltavou, tak bych nerada někde zůstala viset.
No a my se kdyžtak ještě přesně domluvíme, kdy nám to vyjde
