Cidlo spojkoveho pedala - problem
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 26.6.2011, ned 14:56
Caute,
Este predtým nez uverejním foto prerobenej alfy potrebujem k spokojnosti vyriesit jeden problem.
Auto bolo komplet rozobrate v interieri, kedze sa prace stihly na poslednu chvílu, vyriesit problem ostal na mne.
Auto nestartuje pri stlacenej spojke - musím mat stlacenu brzdu (elektronika mi normalne napise ze mozem startovat, ale ked stlacim tlacitko vsetko zhasne - neodomika sa imobilizer?)
A dalsie problemi sa odvijaju od toho, svieti mi problem hill holderu, ABS, a VDC
Co som cital na zahranicnych forach tak je zrejme nezapojene cidlo spojky alebo nejaky zly kontakt? Lebo tempomat ide, baterka je nova 69Ah. Pri motore sa nebabrali, len interier bol rozobraty a problemi so startovanim a chybami na seba navazuju takze predpokladam ze to bude nieco so spojkou, vie mi niekto poradit kde je to cidlo alebo nieco co to spravuje?
Dakujem
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
00flash00
Re: Cidlo spojkoveho pedala - problem
Příspěvek od 00flash00 » 26.6.2011, ned 15:06
Technické údaje:
prcek3812
Příspěvek od prcek3812 » 26.6.2011, ned 17:46
sice neporadim ale ta aparatura vypada hodne naslapnute :smt023
AR 159 1.9 JTDm 110kW SW , černá metla, červená kůže
Žížal
Příspěvek od Žížal » 26.6.2011, ned 18:15
Zkus to napichnout na diagnostiku - cidlo spojy ti to hodi jako chybu. Cidlo spojky i brzdy ma dva pary kontaktu a podle toho ktery par odejde se projevi problemy. Muze se stat ze jestli bylo cidlo vyndane tak preskocil "samostav". Cidlo jsem menil a stalo par korun, tak jsem ho nerozebiral ale nejak asi pujde ten samostav vytahnout a nechat at se zas prizpusobi - projev spatneho nastaveni byva ze jeden par nespina.
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 26.6.2011, ned 19:17
Dakujem akurat som to doriesil, bolo zle nastrcene konektor nad spojkovým pedalom ktorý obsahuje taku strunku tak som to spravil
Technické údaje:
enzo13
Příspěvek od enzo13 » 26.6.2011, ned 19:28
Aspoň vidíš, jak je toto fórum užitečné - dáš dotaz a problém je za chvíli vyřešen. :weedman:
Spider 2,2 JTS, r.v. 2008
BMW X6 F16 xDrive 30d m-paket
Příspěvek od cendler » 26.6.2011, ned 19:56
no muzika je a bude zajímavá, jsem zvědaví na foto, ale ty máš jenom 69Ah baterku? no počkám až napíšeš všechno info, abych nedělal zbytečné závěry.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 2 hosti
