vymena rozvodov + variator PROBLEM!!!
jany145
Příspěvek od jany145 » 8.7.2011, pát 17:19
(AR 145 1.4 TS, r.v 2000)
Zdravim Vas,
Chcem sa spytat: da sa s pripravkami nasadit zle rozvodovy remen?
Dal som vymenit rozvody aj variator u jedneho skuseneho pana ale alfu TS este nerobil. No mal pripravky na vacky. ked som si prisiel po moju alficku a siel som na skusobnu jazdu auto pod zatazou netaha nad 3500 ot/min ale ked je vyradene v neutrale fpohode toci. Myslite ze moze byt zle nasadeny remen?
Vravel mi ze je odhnita cievlka zapalovania ale ta bola aj pred tym a auto tahalo ako dive krasne do 7000...
Chcel by som pocut Vase nazory a skusenosti so zle nasadenym remenom...
Dakujem :(
Jans
Re: vymena rozvodov + variator PROBLEM!!!
Příspěvek od Jans » 9.7.2011, sob 22:32
no ked to ma zvuk ok na volmobehu ..... rozvody su o.k
Aleš
Příspěvek od Aleš » 11.7.2011, pon 21:00
Klidně to může být špatně nastavené i když to jde na volnoběh normálně.
AR 145 1,6 boxer RACE CAR
Buick Regal V8 301 rv 79
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
ex-AR 33 1,7 Permanent
www.alistrechy.cz
jany145
Příspěvek od jany145 » 12.7.2011, úte 13:38
presne tak - na volnobehu by si povedal ze je vsetko super lebo islo ticucko nic neklepalo aj otacky sa dali vytocit pekne vysoko s dobrym vzduchom - no ked bolo auto pod zatazou uz nemalo tah... Vraj to boli pripravkami z 1.6 TS ale ECO verzia bez variatora a bol tam posun o 10 stupnov a na sacej vacke tak preto namala tah. Kto vie ale teraz je uz vsetko ako ma alficka si pekne pradie klepot variatora je prec, len ma znepokojuje tichucke cvakotanie a dufam ze to niesu saly na kluke ojnici alebo hydrostely...
Zpět na „TS a JTS (AR)“
