Ahoj,
poslední dobou mi ukazuje na ICS špatnou venkovní teplotu, vždycky je nižší než je skutečná. Např. když je 30, ukazuje 20; když je 20, ukazuje 12, apod. Dočetl jsem se na Squadra Moravii, že toto čidlo může ovlivňovat funkci klimy, protože když si klima myslí, že je venku 15 a ono je tam 30, nebude se snažit ochladit auto na 17 například.
To čidlo je schované v levém zpětném zrcátku (řidičově). Teď 2 otázky: Dá se to čidlo sehnat samotné? (nikde jsem ho na netu nenašel), nebo dá se tam použít nějaký obyč. odpor? (25 kOhm??) Druhá otázka je, jak se dá toto čidlo vyměnit; stačí jen naklopit sklo zrcátka (mám v elektrice) úplně našikmo a nějak se tam procpat, anebo se musí sklo vytahovat? Máte s tím někdo zkušenosti? To čidlo se evidentně pokazilo, protože ještě před rokem ukazovalo správně.
Díky moc za všechny rady.
P.S.: Uvažoval jsem i nad možností vymontovat to čidlo z bouračky/vrakáče někde, nebo koupit rovnou celý zrcátko, ale stejně nevím, jak ho vyměnit. :-)
Čidlo venkovní (ext.) teploty
- Conflict
ŠKODA Octavia III 1.6 TDi DPF 77 kW (2012)
Re: Čidlo venkovní (ext.) teploty
Zrkadlo budes musiet odmontovat od dveri a cele rozobrat pretoze ten vnutorny mechanizmus s motorcekmi pritlaca to cidlo do tej diery v ktorej sa nachadza. Uz som to menil.
159 2.0 JTDm
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
