Jak vyndat startér
Jak vyndat startér
Potřeboval bych zrepasovat startér a nevím jak ho vyndat. Neví někdo jak?
Alfa Romeo 159 2.0JTDm-2009 - bílá fólie,Alfa Romeo 166 3.0 V6-1999,Alfa Romeo 146 2.0TS-1996
- alfi166silver
Re: Jak vyndat startér
No jde to pěkně na h**no...Je na třech šroubech, všechny se utahují do převodovky, nejhůř jde povolit ten horní, je dlouhej jak sviňa a není k němu přístup. Určitě musíš na zvedák, abys povolil ty spodní dva. Pozice starteru je u řidiče blíže k oknu. V E-lernu doporučujou demontovat zadní svody, vyndání toho starteru je práce tak na 3 hodiny určitě.
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
- gonzalos16v
je to fakt hrozne, tohle muze delat jen trpelivy jedinec. :-)
na ten 3 sroubek je treba vyrobit pripravek
AR 166 3.0 24V Super
ex: AR 33 16V
ex: AR 33 16V
Zadni svody je nutno sundat, tzn i komoru sani aby se na ne mohlo, na ten jmenovany horni sroub starteru se da dostat malou gola sadou... Kazdopadne je to dobrej "voprc"
jelikož mi docela pomohlo, že jsem se mohl připravit na tuhle bohulibou činnost díky vašim radám, tak ještě doplním foto, které někomu možná taky trochu pomůže, pokud startér nemá v ruce nebo na očích...
jinak dělal jsem to na Cromě, ale bude to asi všude stejné ... takže jak už padlo - sundat sání, povolit svody (stačilo mi je odehnout k přepážce jen na vlnovci), trochu se popasovat se stínícím plechem, zespod docela pohodlně povolit dva šrouby startéru a ke třetímu se dostat pomocí malé goly a dlouhého nástavce (viz foto, jak to vychází) ... sám bych to ale asi nedal nebo dělal dlouho k zbláznění ... bylo dobré mít aspon na chvíli někoho k ruce, aby pomohl navést golovku na hlavu šroubu ... pak už jen vytočit šroub ven, pohrát si s ježkem v kleci, natočit k sobě šrouby od přívodních kabelů, povolit a vytáhnout zbytek ježka z klece
celé sem to dělal bez zvedáku, jen na přizvednutém autě, což celou akci značně prodloužilo, protože do některých poloh ruku prostě nezlomíte, když máte auto tak nízko, takže doporučuju jámu nebo zvedák, ale i na heveru to jde
