Centralní zamykání - POMOC
Cauky lidičky spravoval jsem krk od kufru mel jsem tam pretrhane draty a jeste jsem kontroloval pojistky pod volantem takze jsem ji vytahl a dal zase nazpet a z niceho nic me ted kdyz oteviram auto dalkovym se otevre zaraz i kufr - nevite co s tím nebo zkusenost jak to dat zpet do normalu dekuji moc cauky
AR 166 2.4 JTD 2001 Lubio166 Brno
No nevim takhle je těžký něco vyčarovat,ale jestli si něco dělal s drátama tak to zkus znova zkontrolovat,jestli si to nějak neprohodil,nebo tak něco.Mohlo by to být v tom. Jinak pokud vytáhneš pojistku a zase ji tam dáš dobře tak by to snad nemělo mít vliv. Jinak kdyš něco děláš na elektrice je potřeba raději odpojit baterku. A po zapojení baterky znovu by se mělo chvíli cca 3 min (doporučení chytré knížky od alfy) počkat než něco zapneš (zastrčíš klíček a pod) . Jinak asi nic jinýho neporadím. Pokud ti to před tou opravou nedělalo,tak to musí nějak souviset. Měj se.
JP159
Alfa Romeo 75 2,0 TS
Alfa Romeo 159 2,2 JTS
