Brzdy a jeden rébus
Fífa
Brzdy a jeden rébus
Příspěvek od Fífa » 27.7.2011, stř 20:03
Ciao, mám dotaz - před 2 měsící jsem koupil krásné, zachovalé GTV 2001 s úžasnými 53500km, na diagnostice potvrzeno, ale přední desky svítí, že jsou KO (kabliky jsou v pořádku) a přední kotouče už mají také pěknou hranu...a zadní desky mají cca 6mm.
Je možné, že po takovém nájezdu jsou i přední kotouče na výměnu?
A co je to za krabičku na A sloupku mezi prahem a podlahou? Je v ní jakési gumové tlačítko :roll:
Díky moc.
GTV 2.0TS Limited edition ´01 - Nr.63
Re: Brzdy a jeden rébus
Příspěvek od Kůrkyn » 27.7.2011, stř 20:57
Proč by brzdy po 50 tis. nemohly být na výměnu. Kotouče změř, mají předepsanou minimální tloušťku.
To fífo je ventil pro odpojení paliva při havárii.
Fífa
Příspěvek od Fífa » 27.7.2011, stř 21:43
Dík, já jen myslel, že kotouče vydrží více (ca 90tkm) a desky méně (ca 45tkm), ale to neva. Změřím je, hodnota je myslím někde na kotouči, tedy jestli to platí i u Alfy :) Ale hrana je fakt citelná, takže asi vhodná příležitost pro upgrade :smt035
To má skutečně odpojovač pro případ nehody? Ale stejně bych se tam asik s pásem nenatáhnul a hasiči to těžjo budou vědět...ještě, že jsem odolal pokušení to tlačítko zmačknout :smt026
Příspěvek od Petr147 » 27.7.2011, stř 21:50
to tlačítko by mělo zprovoznit auto, kteremu se po nehodě odpojí okruh
a ty brzdy, to taky záleží, kdo s tím jak jezdil, můžou vydržet 100tis a taky víkend na okruhu :)
Chevron
Příspěvek od Chevron » 28.7.2011, čtv 11:10
Ono to s tim najezdem nebude tak jednoznacny jak pises...treba na novem Fiorinu najeto 22000 a predni originalni desticky na prach...
Jinak kdyby si chtel upgradovat brzdy tak muzu nabidnout velice zajimavy ceny i slevy ;)
Umime drazkovane i vrtane kotouce a desticky origo az po keramicke nebo zavodni ;)
Kdyz budes mit zajem staci jak das SZ nebo mejl a dal bych ti nabidku... :wink:
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 5.8.2011, pát 22:31
To tlačítko opravdu funguje, u Tazovy bouračky vypnulo elektriku bez zaváhání..
FuniokV
Příspěvek od FuniokV » 13.12.2011, úte 11:54
Jaké byste doporučili brzd. destičky ke kotoučům Brembo Max na přední nápravu... uvažuju o Ferodo DS Performance :smt102 (2.0 TS)
Rone
Příspěvek od Rone » 16.12.2011, pát 15:15
FuniokV píše:Jaké byste doporučili brzd. destičky ke kotoučům Brembo Max na přední nápravu... uvažuju o Ferodo DS Performance :smt102 (2.0 TS)
radsej radu fds ako ds
Alfa Romeo 147 1.6 T-spark 88Kw
Alfa Romeo GTV 3.0 V6 24V
http://www.apr-autodiely.sk/
http://vandalrone.webnode.sk/
edas
Příspěvek od edas » 17.12.2011, sob 18:39
Mám k nim destičky Brembo a jsem spokojen. Brzdí, nevadnou a práší daleko míň než Textar před nimi.
159
Zpět na „GTV/Spider 916“
