ostřikovače a vše kolem
basil
Příspěvek od basil » 29.12.2007, sob 09:36
Mám problém s ostřikovači skel, je tam malý tlak. Alfa je z počátku roku 2001 a někde jsem se dočetl, že to byl problém počátečních modelů. Máte s tím někdo zkušenosti jak jej jednoduše odstranit?
Příspěvek od coyote » 29.12.2007, sob 10:20
Ano, je to problém všech těchto aut. Je to špatně vymyšlené. Sám mám podezření na tu kroucenou hadici ke kapotě - možná klade moc velký odpor. Protože na Fiatu Bravo jsem měl to samé čerpadlo a stříkalo to o 106...
Příspěvek od Harous » 29.12.2007, sob 10:24
Tak tohle bohuzel zna kazdej kdo ma 147 nebo 156. Nevim jestli je problem v nizkym tlaku, spis bych rekl, ze jsou tam blby trysky, ne? Neslo by je vymenit za nejaky jiny? Trapi to hodne Alfistu, tak uz by si to nejaky reseni urcite zaslouzilo... :wink:
Příspěvek od coyote » 29.12.2007, sob 14:31
V tryskách bych taky problém neviděl. Bravo mělo stějný systém trysek. Jen měly jiný vnější obal... Ale možná mi doma nějaká zbyla, tak bych je mohl zkusit vyměnit :-k
soft147
Příspěvek od soft147 » 29.12.2007, sob 15:17
Ja teda nejak nepozoruji nedostatecnost ostriku, mam ale vyhrady k zadnimu. Ma ostrikovat do jednoho mista, nebo se trysky otaceji spolu se steracem? Me to dela to druhe :-
Ford Kuga 1.5 turbo 2017
Ford Mustang 2016 V8 5.0 421k
www.dmcstyle.cz
Kleofáš
Příspěvek od Kleofáš » 29.12.2007, sob 16:27
soft147 píše:Ja teda nejak nepozoruji nedostatecnost ostriku, mam ale vyhrady k zadnimu. Ma ostrikovat do jednoho mista, nebo se trysky otaceji spolu se steracem? Me to dela to druhe :-
Ten bazmek držící trysky se při chodu stěrače trochu pootáčí (já to tak měl na obou 147). Ale hýbalo se to tak o 5 stupňů maximálně.
K těm předním ostřikovačům: první 147 měly jiné kostky na kapotě (stejné jako F. Bravo) a stříkaly naprd. Od 2002 jsou tam jiné kostky a stříká to úplně stejně naprd. Nevím jak vám, ale mě to stříká vždycky na stranu, mám podezření, že 147 má nějaké zvláštní obtékání vzduchu, které ten proud rozrazí bokem. Po faceliftu už je to v pořádku. U GTA mám na každém ostřikovači 2 ze 4 trysek zalepené (nebo ucpané, já to nedělal, už to tak bylo. Ale byla by to asi velká náhoda, kdyby se na každém ostřikovači ucpaly 2 prostřední trysky) a docela to pomohlo, dá se s tím ostříknout třeba i ve 130km/h, což u JTD se 4 tryskami bylo nemožné.
Příspěvek od coyote » 31.12.2007, pon 18:40
Tokarev píše:Tak nevim, ale zmizel mi tu prispevek? ptam se, ma cenu neco psat kdyz stejne zmizi? Chyba neni v mem prijimaci :)
Divné. Ale já nic nemazal... Napiš to ještě jednou :wink:
Kleofáš
Příspěvek od Kleofáš » 1.1.2008, úte 16:10
coyote píše:
Já taky ne...
soft147
Příspěvek od soft147 » 11.1.2008, pát 19:08
Nedalo mi to a trosku jsem zkoumal, protoze kdyz stojim, tak vubec nepozoruji nedostatek tlaku, nebo mnozstvi. Je to v tryskach, lepe receno jejich rozmisteni. Do 12/02 se vyrabela kapota s rozteci trysek 74,5 cm, od tohoto data byla montovana s rozteci mensi. Velka roztec trysek zapricinila spatny ostrik skla od rychlosti cca 80 km/h, protoze obtok vzduchu kolem vozu strhaval proud vody na spodni cast bocnich okraju celniho skla. Zmensenim roztece trysek tento problem temer odstranili. Osobne si myslim, ze kdyby trysky mely serizeni smeru proudu i horizontalni, dalo by se seridit alespon uchazejici smer ostriku. :smt102
www.dmcstyle.cz
Hory
ostřikovač zadního skla
Příspěvek od Hory » 17.1.2010, ned 22:14
Můžu mít dotaz na co se mám zaměřit, když mi zadní ostřikovač skla vystřikuje jen takové čůrky? Má vlastní nádobu nebo jede z vlastní? Předem díky za odpověď
hajis
Re: ostřikovač zadního skla
Příspěvek od hajis » 17.1.2010, ned 23:30
Nádoba je stejná jako na přední ostřikovače. Myslím si, že ty čůrky jsou asi všude stejný, víc mi to ale mrzí u ostřikovačů ve předu :(
Alfa Romeo 147 1.9 JTD Distincive
Hory
Příspěvek od Hory » 17.1.2010, ned 23:34
hajis píše:Nádoba je stejná jako na přední ostřikovače. Myslím si, že ty čůrky jsou asi všude stejný, víc mi to ale mrzí u ostřikovačů ve předu :(
Tak ty mi stříkají výborně ... s těma nemám problém. Byli akorát blbě nastavený, tak jsem si vzal spínací špendlík a nastavil jsem si je přesně :-)
Příspěvek od Kůrkyn » 17.1.2010, ned 23:35
někde je to ucpané, nebo je špatný zpětný ventilek
Příspěvek od Petr147 » 18.1.2010, pon 10:35
co je na tom pravda, že byla nějaká revize trysek a dají se koupil lépe stříkající? ty moje nerozprašují, ale cákají někam na střechu a okolo 50km/h do středu skla :D
mano82
Příspěvek od mano82 » 18.1.2010, pon 10:59
no to je este dobre ak do stredu, mne to strieka do dolnych rohov. Ak nieco najdes daj vediet, lebo najma v tomto obdobi mam na to pekne nervy.
147 1.9 JTD 85kW
Kleofáš
Příspěvek od Kleofáš » 18.1.2010, pon 11:34
Přední ostřikovače - zalepte dvě z těch čtyř dírek. Pak to má větší tlak a stříká to.
Zadní ostřikovač - pokud nefunguje, nebo z něj teče čůrek, tak je špatnej motorek. Je tam takovej bazmek přepínající mezi předním a zadním vývodem. Když se zasekne uprostřed, tak předek funguje, protože je blízko. Dozadu už to ale nedokáže kapalinu vytlačit. Motorky ostřikovačů jsou na všech koncernových autech stejné už od dob Fiatu Uno. A já jsem tenhle problém měl už na třech autech.
hajis
Příspěvek od hajis » 18.1.2010, pon 12:51
Dík za radu;-) V tomhle počasí to opravdu leze na nervy. Slyšel jsem taky o lepších tryskách, prej jsou na faceliftovanejch 147mách, ale nevim jestli by šly vyměnit.
Maxa
Příspěvek od Maxa » 18.1.2010, pon 14:46
No mě se ještě na zadním ostřikovači stalo,že mi upadla hadička v pátých dveřích a voda mi tekla do nich.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Martas 01
Příspěvek od Martas 01 » 18.1.2010, pon 18:31
Takze to ze ty predni ostrikovace strikaji tak jen do 70km/h je klasicka vlastnost alf ?Pri vysi rychlosti jsou pro me nepouzitelny tak sem myslel ze je problem nekde u me.
EX: 2x 147 1,6 .
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 18.1.2010, pon 22:04
mě teda umíraj tak na 110 i když jde to vyladit... já to mám tak že v 90 mi to cáká normálně ale zas když stojim tak to jde na střechu... :D
ex - Alfa Romeo 147 JTD
ex - Fiat uno LOGO turbo
ex - Fiat uno MK I 903ccm
Kleofáš
Příspěvek od Kleofáš » 19.1.2010, úte 11:26
Martas 01 píše:Takze to ze ty predni ostrikovace strikaji tak jen do 70km/h je klasicka vlastnost alf ?Pri vysi rychlosti jsou pro me nepouzitelny tak sem myslel ze je problem nekde u me.
Bohužel to takhle mají všechny 147ičky před faceliftem. Ale fakt pomáhá to zalepení dírek. Jinak já to na dálnici řešíval tak, že jsem najel za kamion, zpomalil na 90-100 a v tom vzduchovém vaku za ním si člověk ostříknul bez problémů. Podle mě je tam kromě blbých trysek problém i s prouděním vzduchu, který ten proud roztlačuje do rohů.
mano82
Příspěvek od mano82 » 19.1.2010, úte 13:26
presne tak, aerodynamika ma na tom znacny podiel
147 1.9 JTD 85kW
Hory
Příspěvek od Hory » 25.1.2010, pon 19:12
včera jsem se snažil na to podívat, ale nepovedl se mi sundat ten kryt. Našel jsem tam 4 šroubky a ty jsem vyšrouboval. Pak 4 cvoky jsem vyndal ale dál to nešlo. Neví někdo jak na to? :-)
Hory
Příspěvek od Hory » 28.1.2010, čtv 22:35
škoda že nikdo neví :-(
Jinak dneska jsem byl v Imofě a ptal jsem se na rozdíli mezi 147 před a po face a rozdíl v ostřikovačích je pouze že místo 3 trisek má jen 2 (u předních). Takže jak psali ... stačí zaslepit a je to :-)
Příspěvek od Petr147 » 28.1.2010, čtv 22:42
jsem včera viděl Fabii, jak jí to krásně rozprášilo po čelním skle, Alfina si jenom učůrla :D
Zpět na „147“
