Cuky cuk 3.0 V6, nejede, chcípá.
Terr
Příspěvek od Terr » 2.8.2011, úte 22:46
Zdravím, jsem tu po delší době zpět s další várkou Alfitidy :-D
Zakoupil jsem od zdejšího člena AR 166 3.0 V6 s LPG.
Auto bylo v pohodě, snad až na to, že byl houpavý volnoběh a za studena, první dvě minuty se to trochu kuckalo, jakoby střílelo do výfuku a vypadalo to, že neběží na všechny válce. Po dvou minutách se to zlepšilo, motor běžel OK na LPG i na benzín, akorát ten volnoběh houpal.
Vozidlo jsem nakonec zakoupil, celkem vtipné bylo, že vzápětí po podpisu smlouvy jsem chtěl nastartovat a ono to nešlo. Zjistili jsme, že exla baterka, takže prodávající byl tak laskav, že sjel pro novou a poté auto nastartovalo, nicméně začalo běžet dost hrozně, otáčky padaly, chcípalo to, nejelo, cukalo a kuckalo jak na benzin, tak LPG, no hrůza.
Bylo mi řečeno, že ŘJ se musí přizpůsobit a že to bude po pár km v pořádku. Ujel jsem 500km a v pořádku to nebylo, dokonce ubyl výkon, jede to ještě hůř, motor na volnoběh hází autem víc než diesel a je velmi nepravidelný. Všiml jsem si také, že když mám neutrál a stojím na místě, ty otáčky se jakž tak drží mezi 500-650 ale když je auto v pohybu, třeba po rovině, nebo ho spouštím z kopečka na neutrál, nebo na spojku, tak skoro chcípá a otáčky houpou mnohem víc, padají až pod 300 a rozblikne se tam vždy baterka, jako by to už už chtělo chcípnout, ale většinou se probere.
Při jízdě se mu nechce do otáček, nad 4000 se trochu probere a nějaké to zatlačení do sedačky je, ale občas, hlavně pod 4000km otáček je běh motoru škubavý a subjektivně mi přijde, že netlačí všechny válce, jak mají, občas jakoby střelil do výfuku, trochu jiný zvuk motoru.
Pár faktů:
Rozvody cca před 30 000km.
Svíčky před 60 000km.
Při odpojení váhy vzduchu motor chcípl. Nechal jsem jí odpojenou, znovu nastartoval, otáčky houpaly a motoru se už tuplem nechtělo do otáček, jinou změnu jsem nezaregistroval, pořád na pytel volnoběh.
Od vás bych rád, zda s tím máte někdo zkušenosti, nebo vás napadá, čím by to mohlo být.
Plus popřípadě, kdyby někdo měl V6 v Praze a okolí, zda by byl ochotný si udělat mini srázek a zapůjčit mi na pár minut váhu vzduchu, abych mohl vyloučit její závadu.
:diky
Alfa Porneo 166 3.0 V6
Q: What's it like to have an anal?
A: It's like having a dick in your ass.
Kritici neuznaj to, Alfisti, pořád jsme to my,
smeteme konkurenci zákeřnějc než tsunami.
Re: Cuky cuk 3.0 V6, nejede, chcípá.
Příspěvek od Petr147 » 3.8.2011, stř 07:14
podívej se na svíčky, hlavně na značku
jinak to je normální chování čerstvě prodané Alfy, jsou to děv... namyšlené :smt040
Terr
Příspěvek od Terr » 3.8.2011, stř 10:37
Ta normálnost mě moc neutěšuje, mám smůlu jako vždy, no uvidíme.
Ale svíčky jsou tam ty km co jsem psal a jsou to origo, co tam patří. Jejich stav zatím nevím, ale už jsem měl prakticky ten samý problém s jednou Alfou, taky V6 a nepřišli jsme na to, co to je, takže mám hlavu jak pátrací balon a mám obavu z opakování historie. :cry:
AHOSO_VIDAHO
Příspěvek od AHOSO_VIDAHO » 3.8.2011, stř 11:28
to chce NGK svíčky .. jakmile tam jsou nejake championky nebo brisky, stoji to za prd ....
Příspěvek od tuta146 » 3.8.2011, stř 11:40
Nebudu ti nic nutit, ale než laborovat metodou pokus-omyl, tak bych se objednal u Hynka, do Kostelce to máš kousek, když mu řekneš, tak bude mít připravený Examiner a přesně ti řekne kde je problém.
AHOSO_VIDAHO
Příspěvek od AHOSO_VIDAHO » 3.8.2011, stř 11:42
nebo tak :-)
Příspěvek od Kubas » 3.8.2011, stř 11:45
tuta146 píše:Nebudu ti nic nutit, ale než laborovat metodou pokus-omyl, tak bych se objednal u Hynka, do Kostelce to máš kousek, když mu řekneš, tak bude mít připravený Examiner a přesně ti řekne kde je problém.
velmi obligátní, nicméně velmi trefná rada :wink:
Terr
Příspěvek od Terr » 3.8.2011, stř 12:09
Kubas píše:
Přesně tak, k Hynkovi jedu, jezdím prakticky jenom tam, ale posledně jsme tu původní V6ku nevyřešili, nepřišlo se na to, čím to bylo.
Jinak NGK tam jsou, ale přijde mi divné, že to chcípá, hlavně když třeba přijíždím ke křižovatce, před zastavením vyhodím do neutrálu, tak to tak 1 z 5 případů zdechne, ovšem když stojím a je tam neutrál, tak to sice dost houpe a škytá, ale nezdechne. Tedy jako by s tím nějak souvisela rychlost auta.
No uvidíme, na co Hynek přijde. Vzpomněl jsem si, že mám ještě doma MAF ze staré 2.5 V6 tak jestli je to stejné jako u 3.0, tak jí zkusím prohodit, co to udělá. Akorát si nejsu jistý, zda ta MAFka taky není vadná :???:
Příspěvek od Petr147 » 3.8.2011, stř 12:32
když to tak čtu, tak přesně tak se chovalo kámošovo auto, které bylo taky na plyn, ale on měl karbec... až ho vezl na šrotiště a tahal z něj poslední benzín, tak zjistil, že mu blbne palivové čerpadlo, chvíli tlačilo, chvíli ne, někdy mělo velký tlak, někdy sotva teklo...
Terr
Příspěvek od Terr » 3.8.2011, stř 12:41
Petr147 píše:když to tak čtu, tak přesně tak se chovalo kámošovo auto, které bylo taky na plyn, ale on měl karbec... až ho vezl na šrotiště a tahal z něj poslední benzín, tak zjistil, že mu blbne palivové čerpadlo, chvíli tlačilo, chvíli ne, někdy mělo velký tlak, někdy sotva teklo...
Určitě dobrá připomínka, také mě to napadlo, ale problém je, že se to úplně stejně chová na benzín i na LPG a tam čerpadlo nemá vliv.
rk1
Příspěvek od rk1 » 3.8.2011, stř 19:58
Podobně se mi to chovalo loni.Při jízdě z kopce zhoupli otáčky někam k 200-500.Při jízdě na neutral ,napr.při parkování a prudkěm zatočení motor schcípl.Provizorně jsem vulkanizační páskou omotal ten kus gumové harmoniky na sání,zajel k Hynkovi,ten vyčistil váhu vzduchu.Letos se to pomalu začalo taky projevovat,ale tam byla příčina natržený vzduchový filtr.Měl jsem tam jen ten konus bez filtrboxu.Skončilo to tak,že mi za jízdy upadl.Dal jsem tam origo filtrbox,nový filtr,vyčištěna váha vzduchu a je to v pohodě.
Ale pamatuji si co jsem měl Scorpio 2,9,taky na LPG,že to nešlo pořádně seřídit na oboje.Pořád jsem se hrabal v nastavení dorazu plynu za volnoběžňákem,buď OK plyn,nebo benzín.
Zkus zkouknout tu cestu vzduchu a váhu,mohlo by to pomoct.
Ford Windstar 3.0 V6
Ex AR 156 2,5 V6 24v
Ex Ford Scorpio 2.0 DOHC
Ex Ford Scorpio 2,9
blaho3
Příspěvek od blaho3 » 4.8.2011, čtv 02:30
zdravim . takze takto ja vlastnim V6 a mam ju prestavanu na sekvencne lpg. na zaciatku ked som auto kupil bol to doslovne vyj... vrak . teraz po 3 ROKOCH MOZEM POVEDAT ze auto jazdi o 300 ˇ% lepsie aj ked neni este vsetko urobene ale nevadi. K spominanemu problemu . na tomot type auta je kazda prasklina anetesnost hadic problem nakolko sa jedna o atmosfericky motor.takze od filtra po skrtiacu nklapku musi byt vsetko 100%tesne . dalej do skrtiacej klpaky je zapojene sanie od motora teda z hlavy o to zanasa skrtiacu klapku a tu treba cistit od oleja . dalej treba raz za cas odpojit baterku a spojit plus a minus kable na reset chyb v riadiacej jednotke. okrem ineho treba na diagnostike pozriet ci funguju oba okruhy na lambda sonde ktore upravuju beh motora v zalezitosti od bohatosti ci chudobnosti zmesi. sviecky maju velky vplyv na chod motora ale nefunkcnost sviecky je v tom ze auto ma slabsi tah a ide akoby na 5 ci 4 valce. okrem ineho cxasta chyba je nie vo sviecke ale zapalovacej cievke sviecky nakolko ak slabsie paliacia cievka je na figu pri vyssom vykone motora nestiha a auto znova ide na 5 ci 4 valce pocitovo. takze skontorlovat tesnost motora v celom vzduchu a potom sa zaoberta elektrikou. Apropo co sa tyka vahy vzduchy na mojej alfe som skusil 4 identicke s rovankym cislom a az 4 priniesla vyraznu zmenu v behu motora co som bol aj ja prekvapeny a to mi chybal doteraz vstup do filtra teda do airboxu. akonahle som domontoval chybaju kus nad 5000otaciek uz nejde motor plynulio do tahu a vysieho vykonu teda budem musiet znova skusatktora tam sadne ta vaha.
skusenost s LPG : auto pocitovo , financne a zrychlenie je ovela lepsie ako na benzine. naozaj je to mozno tym ze jazdim na lpg s minimalnym obsahom siri.
tankujem len 99 a 100 oktanovy benzin na start.
pripadne otazky na 0905 891 958 alebo blaho3@azet.sk
Příspěvek od Ladis » 4.8.2011, čtv 18:34
Mě, když cukal favál LPG, taky jsem měnil kde co, nakonec stačilo na svíčkách strhnou odtrh z 0,7 na 0,5 a bylo po problému,ale to už je asi jiná pohádka :-D
Příspěvek od Hampice » 10.8.2011, stř 21:42
To je trest za prznění Bussa plynem...
Viděl bych to ale na svíčky/cívky. Na lambdu zapoměň, ta s volnoběhem nesouvisí. Pak by mohl být špatnej volnoběžnej ventil, ale nejsem si jistej jestli ho 24V má, nepamatuju se už.
Terr
Příspěvek od Terr » 11.8.2011, čtv 12:32
Podle všeho, co mi právě Hynek volal, to vypadá, že je opravdu vadná váha vzduchu, dal tam jinou, sice tzv. tupou, která už má taky něco za sebou, ale volnoběh je najednou OK a k cukání taky nedochází.
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 11.8.2011, čtv 13:03
mas v nej bledu kozu s logom alfa romeo? som ju teda videla, slusny kusok :smt023
Terr
Příspěvek od Terr » 11.8.2011, čtv 13:05
Je tam kůže s logem, ale komplet černý interiér kromě budíků. Bylas u Hynka?
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 11.8.2011, čtv 13:07
hej boli sme dneska doobeda...a stala tam jedna 166 3.0 v bledej kozi tak ci to nahodou teda nebola tvoja :D
Terr
Příspěvek od Terr » 11.8.2011, čtv 13:25
Toto je má, ale Hynek tam mívá dost Alf, takže těžko říct :-D
http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos- ... 1258_n.jpg
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 11.8.2011, čtv 13:32
aha to je tem 3L po ktorom sme s petom pokukovali ze? ak hej tak tam aj nieco spominal dotycny pan ze je potrebne vymenit vahu vzduchu...nasiel si ju tu na fore ze?
Terr
Příspěvek od Terr » 11.8.2011, čtv 13:34
Pokud dotyčný pán byl H. Brychta, to auto vypadalo jako na fotce a zmiňoval váhu vzduchu, tak to byla přesně ona :D
Příspěvek od coyote » 11.8.2011, čtv 22:08
Tak to doufám, že ta váha není z mojí. Protože ta stříbrná se světlou kůží, co se vám tak líbí je moje...
Terr
Příspěvek od Terr » 11.8.2011, čtv 23:04
Určitě ne, váha se mění na mojí.
Ale koukám, že na těch vtipech, že se Alfisti znají ze servisu něco je :-D
S čím jí tam vůbec máš?
A nezaregistroval jsem žádné fotky té tvojí nové šestihrnkové krasavice, pochlub se :)
Příspěvek od coyote » 11.8.2011, čtv 23:37
Já nepsal na mojí, ale z mojí. Nerad bych aby se braly díly na zkoušení z mojí :wink:.
Je tam s převodovkou. Jinak fotky zatím žádné nejsou...
Terr
Příspěvek od Terr » 12.8.2011, pát 09:20
Pochybuju že by to Hynek takto zkoušel, dával tam na zkoušku jednu mojí a pak další co se mu někde dle jeho slov válela.
Zpět na „V6 ("Busso")“
