Kdy vyměnit olej v 2,2 JTS
enzo13
Příspěvek od enzo13 » 14.8.2011, ned 09:59
Kdy mám vyměnit olej v 2,2 JTS? Nemůžu to nikde najít. Je ho tam 5,4L. Vydrží 15000 Km?
Spider 2,2 JTS, r.v. 2008
BMW X6 F16 xDrive 30d m-paket
Honza R.
Re: Kdy vyměnit olej v 2,2 JTS
Příspěvek od Honza R. » 14.8.2011, ned 10:42
35 000 km nebo každých 24 měsíců (podle toho, co nastane dříve) - manuál strana 212
Specifikace pro 2.2 JTS a 3.2 JTS V6: SAE 5W-40, Selenia StAR F216.D05
Alfa Brera 1750 TBi
Příspěvek od zde. » 14.8.2011, ned 13:26
Po 35 bych neměnil ani náhodou. Po deseti až patnácti...u všeho.
Balanta
Příspěvek od Balanta » 14.8.2011, ned 17:59
max 15 tis a výměna :smt023
Alfa Romeo Stelvio 2.9 QV
www.cyklobarbecva.cz
Příspěvek od Kubas » 14.8.2011, ned 20:00
Honza: doufám, že u TBi měníš častěji než v nějakých 30tkm.... ;-) Turbomotor si jistou péči jistě zaslouží....
Honza R.
Příspěvek od Honza R. » 14.8.2011, ned 21:24
Já bych věřil výrobci, že ví, co dělá :wink: Specielně jsem se na to ptal při nákupu auta prodejce a bylo mě řečeno, že pokud budu dodržovat předepsanou specifikaci a intervaly (počítač sám ukáže hlášku na displeji), nemám se čeho obávat. Mění to tak běžně a motory, co mají najeto 200-300 tisíc, běží zákazníkům jak hodinky...
Alfa Brera 1750 TBi
Příspěvek od Kubas » 14.8.2011, ned 21:30
ty motory se statisícovými nájezdy asi nejsou Tbi, co? ;-)
já bych zase věřil tomu, že dlouhé intervaly na výměnu oleje jsou z vélké části tlačené marketingem.... Tzn. asi těžko Alfa napíše "měňte co 15tkm" když všichni ostatní píšou co 30.... vypadalo by to dost blbě....
Bohužel turbomotory jsou na kvalitu a stav oleje logicky ještě citlivější než atmo-benzíny, takže tady bych byl opravdu hodně opatrný....
A jako jezdit s motorem 1.75 co má výkon 200koní na oleji, co je starý rok a půl a je na něm namotáno třeba 28tkm.... no....
Ta výměna zas tak drahá není.... ;-) (myslím tedy výměnu oleje, ne turba....)
Honza R.
Příspěvek od Honza R. » 14.8.2011, ned 21:37
U mě to bude těch 24 měsíců, za rok najedu s Brerou max 4 000 km ... mám těch aut víc :wink:
Alfa Brera 1750 TBi
Příspěvek od Ladis » 14.8.2011, ned 21:43
Přesně něco podobného už jsem četl v jednom časáku,sice odbočím, ale pro příklad tam řešili 1,3 JTD ,kde byl taky předepsán interval tuším 25-35 tis., olejová náplň cca kolem 2 litrů a psali, že ten olej není schopný takový nájezd přežít, další příklad u octávie 1,9 PD-TDI udělali rozbor oleje po 17 tis. , olej už byl mrtvý a to měl podle výrobce namotat ještě jednou tolik. Já za sebe bych se držel tradice max 15 tis., ale je jasné, že z pohledu majitele nového vozu bych to taky neřešil, ten motor to do nějakých 150 - 200 tis. Km snese a pak půjde kára z domu a až další majitel bude možná trpět :???:
limach
Příspěvek od limach » 15.8.2011, pon 12:52
Já myslím, že bychom nemuseli zacházet do extrémů, a to ani z jedné strany. Podle mě je u tohoto motoru, v případě využití předepsaného oleje, nesmysl měnit ho dřív než při těch 15 tisících, na druhou stranu bych to přes těch 30 tis. neriskoval. Podle mě je ideál, pokud auto neustále neštvu, výměna někde mezi 20-25 tis. km. Ale jak píšu, záleží na stylu provozu. První olej jsem měnil při necelých 12 tis., druhý po 20 tis. U třetího klidně počkám ještě o trochu déle.
Příspěvek od Hampice » 16.8.2011, úte 11:19
Je pravda, že třeba u mého JTD není iterval přesně specifikován. Ozve se údajně sama hláška. Ale jak to funguje, to nevím. Ta hláška se mi ještě neobjevila a v infu PP je stále Service expired a nejde to ani diagnostikou smazat :)
Měním po 20 tis...
Příspěvek od George.KHE » 16.8.2011, úte 11:56
Ten interval se ozve podle toho kolik máš startů, při jaké teplotě, způsobu jízdy atd. Těch věcí je tam víc, ale už jsi je všechny nepamatuji.
Příspěvek od tuta146 » 16.8.2011, úte 12:08
Hampice píše:Ta hláška se mi ještě neobjevila a v infu PP je stále Service expired a nejde to ani diagnostikou smazat :)
To je logické, pokud si PP myslí, že je propadlý interval, tak nový nezačne. Pokud interval nejde nahodit diagnostikou, tak to bude nějaká kombinace tlačítek jako u 156.
Sgt.
Příspěvek od Sgt. » 16.8.2011, úte 12:38
Dělá se to přes diagnostiku, jen je to zasunuté někde jinde než by to člověk čekal. V motoru sem resetoval interval výměny oleje ale nic se nestalo a pak když sem po 2he tak bloumal po všech těch položkách a cvičil akční členy co tam sou tak sem někde nelogicky našel reset servisního intervalu (možná přístrojová deska) a bylo OK. Jen nevím kde to bylo, moc si na tyhle hračky nepotrpím.
BMW e39 525i M-paket -Herman
Příspěvek od Hampice » 16.8.2011, úte 13:11
Ha, díky za tip. Diag nemám, tohle všechno mi dělá mechoš, tak ho přístě nasměruju. Nicméně je mi to tak nějak nevadí, řikám, po 20 de ven..
Příspěvek od tuta146 » 16.8.2011, úte 15:00
Možná bych nespoléhal na těch 20.000 George má pravdu, podobně to má i TDI v koktě (bez urážky :D ) na 20 jsem se nikdy nedostal, nejmíň bylo těsně pod 15 a nejvíc tuším 18.
vencaAR
Příspěvek od vencaAR » 16.8.2011, úte 19:13
Hampice píše:Je pravda, že třeba u mého JTD není iterval přesně specifikován. Ozve se údajně sama hláška. Ale jak to funguje, to nevím. Ta hláška se mi ještě neobjevila a v infu PP je stále Service expired a nejde to ani diagnostikou smazat :)
Měním po 20 tis...
U mého ex MB Srinter 318 CDI 150kW se měnil olej taky až po hlášce Assystu a bylo to po 40-45tis.km , nájezd cca 100tis.ročně po dálnicích EU a to jsem ho nešetřil a šlapal jak hodinky :supz:
Je jasný že u soukr.auta budete díky ročnímu nájezdu měnit olej dříve, já taky :smt033
AR 156SW 110 kW
AR 147TS 88 kW ex...
Příspěvek od Hampice » 16.8.2011, úte 20:32
Teď má nějakých 3.500. Stavím se na diag a zkusíme to ještě pohledat a uvidim...
Miro2
Příspěvek od Miro2 » 12.2.2013, úte 16:01
Honza R. píše:Já bych věřil výrobci, že ví, co dělá :wink: Specielně jsem se na to ptal při nákupu auta prodejce a bylo mě řečeno, že pokud budu dodržovat předepsanou specifikaci a intervaly (počítač sám ukáže hlášku na displeji), nemám se čeho obávat. Mění to tak běžně a motory, co mají najeto 200-300 tisíc, běží zákazníkům jak hodinky...
Jenom poznámka k servisnímu intervalu pro TBi, když jsem kupoval 159 TBi, tak jsem ze servisních záznamů vyčetl, že s druhou výměnou oleje cca v 60kkm vyměnili i turbo. Ptal jsem se na to a jako důvod uvedli olej, který už po 10-15kkm degraduje a turbo nemaže jak má a doporučili mi u toho motoru výměnu po 10kkm, při úsporné jízdě max 15kkm. Což jim prý přišlo i jako doporučení z mateřské továrny.
Auto bylo servisované celou dobu v Motortecu a olej byl vždy Selenia...
Takže těch 30kkm bych opravdu neriskoval, za to těch pár ušetřených korun opravdu nestojí...
JEEP Renegade 4x4 - 2.0 JTDm
Alfa MiTo 1.4T [ex],Fiat 500 [ex], Alfa GT 1.9JTD [ex], Alfa 159 1750TBi [crash], Honda Civic Coupé [ex], Škoda 120GLS [ex], Škoda 105L [ex], Škoda 120LS [ex], Wartburg 353 [ex]
MATES-AUTO
Příspěvek od MATES-AUTO » 27.1.2016, stř 21:00
Myslím že u všech aut 10-15tis km, třeba u odtahovky (ducato 2.8JTD 94Kw) měníme po 10tis at to najede někdy i za dva týdny.
Myslím že není tak důležitý jaký olej ale jak často měněný.
Intervaly 20tis a víc jsou nesmysl, nedávno byla v televizi (autosalon nebo tak něco) brera 3.2jts s 80tis km a interval 30tis km, motor plnej karbonu až skolčil řetěz - komplet vyčištení motoru, odkarbonování a nové rozvody a bude tam tak za 60 000kč a víc, kdyby dělal olej po 10-15tis tak nemá problém.
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 19.10.2016, stř 12:38
Cau panove, mam 2.2 jts se 160tkm, do ted byl olej menen po 30 tisicich pokud serciska nelze. Rozhodne chci menit po 10, max 15 tisicich. Mam pro ten motor udelat jeste neco nebo mu ty vcasny vymeny nejak pomuzou ve smyslu ze bude hladci chod nebo podobne?
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Envel
Příspěvek od Envel » 4.11.2016, pát 10:52
Za mě přidávat do benzínu VIF. Na chod benzínového motoru to má až nečekaně slyšitelný dopad. Hlavně na volnoběh je to u mého V6 úplný "ševelící sameťák". Údajně se tím i čistí vstřiky a ventily, ale to ověřené nemám.
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 4.11.2016, pát 11:24
Od včerejška s tím jedu první nádrž, 40ml do 40 litrů, uvidíme...
Kia Proceed GT
PetrHladik
Příspěvek od PetrHladik » 16.11.2016, stř 18:39
Měnit olej určitě po 10tis.km říkal mi v servisu,že pak bude motor uplně v perfektní kondici,dělal jsem to u starého auta a motor byl ve 100tk km po 10letech uplně perfektní,žádný problém a jezdil jako nový...
Brera 2.2JTS/136kW
PetrHladik
Příspěvek od PetrHladik » 16.11.2016, stř 18:42
Chlapi,myslím,že pokud budete brát kvalitní benzín Verva nebo Carrera 100 nepotřebujete vůbec žádný přídavky aditiv,tyto benzíny,což jsem se dočetl,jsou plně aditivované a nevyrábí se v čr,ale v Rakousku,čistí vstřiky a palivový systém a motor je chráněn prý parádně,osobně mohu doporučit,beru Vervu 100 a motor šlape jak hodinky a předtím jsem měl problém se starty za studena,p nabrání 2x nádrže Verva motor chytne i v mrazech na drc napoprvé a otáčky celou dobu ani nezakolísají...prostě paráda....
Brera 2.2JTS/136kW
Zpět na „Brera / Spider“
