únik kapaliny z expanzní nádobky
petrJTD
Příspěvek od petrJTD » 14.8.2011, ned 22:24
Zdravím,mám problém,nedávno jsem měnil expanzku na své 156 1,9jtd 77kw,byla z vrchní strany rozpraskaná...
Sehanl jsem jinou starší a použil jsem původní víčko,dnes jsem si všiml že mám vodu pod minimem a celá expanzka je mokrá,jakoby voda utíkala ze spoje té horní hadice co jde zpět do expanzky ale vše se zdá v pořádku...počkal jsem si na sepnutí ventilátoru chladiče a žádný únik jsem nezaregistroval a teplota je taky normální.
Nemůže být třeba v hájí víčko expanzky? nebo spíš těsnění pod hlavou?!
Předem díky za rady,Petr
Alfik
Re: únik kapaliny z expanzní nádobky
Příspěvek od Alfik » 25.11.2011, pát 08:51
keby je vicko,alebo tesnenie,tak by ti tlakovalo hadice... To ze sa na zaciatku trosku stratilo nic nemusi znamenat. Zalezi,ci sa to opakuje...
DarkShade
Příspěvek od DarkShade » 15.2.2012, stř 00:23
nastartuj a chvíli to nech at voda proběhne pak si zmáčkni hadici k přivodu do chladiče pokud ti poteče skrze voda klasika víčko KO nové max 300 korun to je celé no vlastně nemusš vůbec startovat pokud bude víčko totál uslyšíš únik vzduchu. Dokonce mi vylítlo vždy je to víčkem protože těsnění... se projeví olejem ve vodě víčko víčko a zase jen víčko :-D
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDM-129 KW
Alfa Romeo 145 1.9 JTD-Limited 77Kw+chip-Prodáno
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
