ahojte , prosim Vas vysvetli mi niekto tieto chybove kody aby som tomu rozumel co mu je :
0704 clutch switch input circiut malfuncion
1555 ignition run /starter circiut failure
0235 turbocharger boost sensor a circiut malfunction
a ved ja turbo vobec nemam .
dakujem za odpoved
2,5 V6 chybove kody
Re: 2,5 V6 chybove kody
Clutch switch by mal byt na spojke, dalo sa ti nastartovat bez macknutia spojky ?, je to taky spinac. Zrejme bude mat zly kontakt, prestrekni kontoxom alebo bude zly.
Ignition run/starter circuit malf., je zlyhanie zapalovacieho systemu, alebo obvodu startera.
To turbocharger je divne kedze nemas turbo, no moze to byt taka prkotina co pri dosiahnuti orcitych otacok prepne ecu do ineho modu a tym padom to taha lepsie, neviem ale 146tka 1.6TS to mala, do 4000ot nesla ale nad 4000 uz bolo citit zatah, niekde som o tom cital. Alebo to moze byt vaha vzduchu.
Prestriekaj vsetky konektory kontoxom, a aj na riadiacej. Potom to vyresetuj a skus.
Alfa RoDeo 156 2.5 V6
