Pokec o QV...
- gameplayer18
Pokec o QV...
Cavte kazdy mam Alfu 164 i.e QV 3.0 v6 147kw uz min 3 roky hladam a nie a nie zohnat kladku rozvodoveho remena da sa este zohnat alebo z ktoreho typu by pasovala kladka, remen som menil ale netusim kolko moze uz mat km kladka healp please
Re: kladka rozvodoveho remena
No to uz bude problem. Zkus napsat clenovi Kurkyn, nebo zkus stesti tady http://italcar.cz/kontakty
No vida kolega. Už jsem si i myslel, že mám jediný žijící exsemplář. Italcar by mohl být v pohodě, nicméně, tak kladka je jen vodící ne? Ta by se ani měnit nemusela, pokud už neni zadřená. Jinak pokud myslíš napínací, tak by tam měl být origo hydraulickej napínák a ten se dá případně přetěsnit. U svýho jsem to ještě neověřoval, ale tyhle první V6 ho měly.
A nahoď nějaký fotky!!!
- gameplayer18
Ano presne je to hydraolicke na tej kladke je mala dierka skadial tam vtecie olej ale tusim motorovy ked ide motor tlek oleja spanuje kladku asi tomu zatial nic nie je ale preventivne som to chcel vymenit netusim ci to vobec bolo menene ...
Inak auto uz mam skoro 5 rokou mensie problemy sa mi uz poriadne nazbierali ale inak je to auto ktore si clovek zamiluje ani zavady som vela nemal a nabehal som uz vyse 45000km min. a fotky tiez skusim nahodit
Tak to jsem rád, že to souhlasí. Tomuhle napínáku se nemá co stát (narozdíl od mechanickýho, kde se unaví pružina a navíc novej stojí nesmysl). Maximálně začne protékat a pak se musí přetěsnit. Opravná sada se dá stále koupit, údajně stojí cca 700,- Kč.
Odkud jsi? Těhle aut už je pekelně málo a ještě míň v rozumným stavu.
- gameplayer18
Malo to mas pravdu to tvoje je skoro to iste aj ty mas sportovy podvozok?
Slovensko
Sahy okres Levice
Slovensko
Sahy okres Levice
- gameplayer18
A este mam problem zo studenym startom obcas zdochyna ocas nejdu vsetky valce mam taky pocit ale len ked je studeny motor nevie sa poriadne zapnut sitic alebo co nemal si ty taky problem nahodou co by to mohlo byt? Ake sviecky si daval ja som daval Bosh ale nic moc mal som tam NGK tie boli super len cena 1 ks 30eur
za +-30€ jde koupit cela sada NGKáček
No měl jsem v podstatě ten samý problém, ale u mě to byl přerušený vodič od teplotního čidla k jednotce. Podívej se do mé karty: http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=43&t=8119
Jinak svíčky, jak radí Petr. Ty jsem taky měnil. A hoď tedy nějakou fotku.
- gameplayer18
Dal som tie fotky dufam ze je vsetko ok kedy to asi bude hore neviem
a sviecky by mali ist tieto http://autokelly.cz/#PATH=3761801;17656 ... ST=0|LNG=0|
tieto som vratil ale su uz asi stare ale tieto by som chcel su dobre ale aj cena .
Nahodou nevies co je za kontrolku na pristrojovke tycka ako olejova z kvapkou v cervenom to mi stale svieti je to mnozstvo oleja?
jj, to je množství oleje. Kde to má čidlo ale nevím. Pokud máš hladinu oleje fyzicky ok, tak to neřeš. Jiný čidlo asi neseženeš
- gameplayer18
Aha diky nebol som si isty ze je to hladina oleja stahovanie okien ti ide dobre? mne to niekde viazne ked dam priamo na motorcek 12v tak to ide v pohode inak strasne zle co to moze byt?
No mě to jde v pohodě, jen levý zadní jde blbě nahoru, protože se mi okno trochu kříží. Budu to rozebírat kvuli promáčklým dveřím, tak se na to podívám. A co nějaká ta fotka?
- gameplayer18
http://alfa-romeo-164.autobazar.eu/30-v ... 58013.html
kukni tu ja neviem rano som to posielal
Aha, zajímavá kombinace starý interiér a motor/nový exteriér. Jen by mě zajímalo jestli je to původní, nebo se v tom někdo hrabal. Ale zadní světla jsou taky ze starýho...
Hehe to je bastl...
A prej 95
No tak to těžko
Měl jsem podezření na nějakej mezityp, ale asi ne... To by muselo být nějak 92/93, ale pochybuju, že to takhle dělali...
Ne to neexistuje.... Je to 90-92. Je pěkná, jen tam pise nesmysly...
Upřímě - jak jsem zmerčil ty modrý ventildekly a sání, ani jsem to nečet...
Hele, nechlastej tolik, ja vidim original pre-FL interier...
Jen tam jsou FL svetla. A motor je pekne cistej
Timto odvolavam slovo bastl, vypada fakt slusne az na ten blud s rokem vyroby
Šak jo, řikám motor a vnitřek je starej a venek novej (pření světla a zrcátka). Motor je sice krásně čistej a vypadá že si s nim někdo vyhrál, ale tu modrou si mohl odpustit...
Taky
Taky
Jo trochu...
- gameplayer18
Aby som vas dal na pravu mieru rocnik nie je 95 mozte sa ukludnut ale auto je zo svajciarska a vraj si to objednaval na zakazku taliansky velvislanec v svajciarsku este stale sa poriadne neviem rozhodnut a nerad ho predavam a je to mozne ze ho ani nepredam je to strasne dobre auticko
Tak to tě někdo pěkně obelhal když ti to prodával...
