Ako na ROZVODY po GO?
Vie mi niekto poradiť ako poskladať rozvody po GO? Ako treba pootáčať remenicu, v akej polohe má byť vačka? Díky moc...
Re: Ako na ROZVODY po GO?
Si blazon?? Rozobrat motor a nevediet ako dalej??
Pokiaľ viem fórum slúži na rady a pomoc a nie na tvoje duchaplné komentáre pán dokonalý...
matynko,
túto operáciu som vykonával tiež...,
kluka musí byť otočená v hornej úvrati prvého valca - valec hneď vedľa remenice, najlepšie použiť úchýlkomer ktorý sa montuje namiesto prvej sviečky na ten valec tak máš istotu že máš 100% nastavený piest v HU.
Najlepšie mať vačky nastavíš podľa fixačných prípravkov a máš to. Ak by si chcel mám aj návod ako na demontáž+montáž a čo k tomu je potreba.
Ešte teda pripájam spomínaný manuál na nastavenie rozvodov
http://scoty.tym.sk/alfa_rozvody.pdf
je tu toho napsáno dost o rozvodech, použij funkci hledat.matynko píše:Pokiaľ viem fórum slúži na rady a pomoc a nie na tvoje duchaplné komentáre pán dokonalý...
