Čidlo teploty vzduchu
AlfaRomeo166
Příspěvek od AlfaRomeo166 » 28.8.2011, ned 23:34
Nachadza sa cidlo telpoty vzduchu vo vahe vzduchu alebo je to zvlast?
Alfa Romeo 166, 2.4 JTD, 103KW
epsile
Re: Čidlo teploty vzduchu
Příspěvek od epsile » 29.8.2011, pon 07:33
je zvlast s sani, blizko skrtiacej klapky, idu tam tusim tri kable, je tam nasrobovane na zavit
Alfa Romeo 166-2.0-V6-TB
150KW, 204PS
Full vybava
Příspěvek od Petr147 » 29.8.2011, pon 07:55
ale on ma 2.4JTD, tam může být součástí váhy...
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 30.8.2011, úte 16:15
podle toho které čidlo vzduchu myslíš. Jestli to pro motor - to je přímo součástí váhy.
Nebo pro klimu to je v zrcátku u řidiče ze spodní strany takový černý vyčnívající nesmysl.
AlfaRomeo166
Příspěvek od AlfaRomeo166 » 30.8.2011, úte 16:19
Zip166JTD píše:podle toho které čidlo vzduchu myslíš. Jestli to pro motor - to je přímo součástí váhy.
Pre motor, takze predsa je sucastou vahy. Mam od neho silny signal cez 40 stupnov v kuse. Myslis, ze by sa to rozobratym a vycistenym dalo opravit?
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 30.8.2011, úte 16:27
hm tak to netuším. Nejlepší by bylo půjčit od někoho váhu a pak to zkusit znovu napíchnout.
Ale popravdě jsem ani nevěděl že váha dává informace o teplotě vzduchu. Já že je to jen pro řj která si to sama přežvíká.
Příspěvek od Richie » 21.6.2013, pát 07:19
Zip166JTD píše: Nebo pro klimu to je v zrcátku u řidiče ze spodní strany takový černý vyčnívající nesmysl.
zda se mi ze mi to cidlo v zractku keca...v rpumeru tak o 2-5 °C jde to nejak elegantne vyresit ?
Adams
Příspěvek od Adams » 21.6.2013, pát 07:32
Dle meho je to normalni vec, ktera jet ake ovlivnena, jestli stojis na slunicku a podobne.
Mozna by ti pomohla vymena za jine, ale me (asi kazdemu) to ukazuje tak +/- 2°C.
166 JTD ´05
KillFucker
Příspěvek od KillFucker » 22.6.2013, sob 13:30
..můžeš na zrcátko zkusit upevnit prozatímně jinej a porovnat, ale nejsou to hodiny ani +/-5 stupnů bych neřešil :)
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 23.6.2013, ned 08:59
Jj dost to ovlivňuje to slunece pak následně jízda. Když je podmrakem tak čidlo ukazuje +/- 2'C ale na slunci je to i těch pět. A taky záleží na barvě vozu. Na ,,stříbrné,, metle mi to tak slunce neovlivnovalo jak teď na tmavěšede.
Jediná možnost je čidlo přesunout.
Zpět na „166“
