Deaktivace systému vířivých klapek - chyby P2004, P2013
Re: Deaktivace systému vířivých klapek - chyby P2004, P2013
to mam aj ja ale mam tam este 6 sroby lebo to ten tlak vytlacal von he
- Cipís
AR 159SW 1.9JTDm 8V...Ex
AR 147 1.6TS .... Ex
8v ma tiez klapky???Cipís píše:tanguero: diky moc za peclivej a podrobnej navod,ikdyz si ted trochu pripadam jak trubka,ale aspon uz to poradne chapu
POkud uz by to bylo na vetsi zasah tak to necham na dr.Cendlera
- xjohny
Tak se také hlásím do klubu nevířivých klapek
Děláno v servise, přístup je tam pěkně naprd. Táhlo odpojené a klapky zaaretované v poloze otevřeno. Jízda zpět v podstatě bez změny. Uvidím dlouhodobě, jestli se něco změnilo. Ale snad mám o potenciální problém méně.
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
- xjohny
Dneska první start po 3-denním stání. Naskočilo to na brnk, ani nezakouřilo. Zdá se, že zmizelo drobné cukání kolem 2000ot. za studena...
Srovnávám s minulým týdnem, to sice nebylo teplo jako dneska, ale zima taky ne.
- Cipís
Chlapi,dnes jsem se konecne dostal do garaze s poradnym vercajkem a po sundani skrtici klapky jsem nic nenasel... bud jsem totalni lama,nebo mi ten mechanismus nekdo "ukradl",nebo kde udelali soudruzi s NDR chybu..??Prikladam foto,predpokladam,ze tam co je ta prazdna dira od sroubu,tak neco chybi...logicky:) Pokud jsou ale tedy klapky poreseny jiz z minulosti,co dela ten bordel pri startech...??Sundal jsem i EGR a cislo sani-vse cistounky a chodi tak jak ma...Budu vdecny za kazdou radu..
+jeste prikaldam foto toho bazmeku co je po d EGRem..je celkem dost zablitej,je to tak v pohode,nebo dalsi vec co budu resit..??
Diky
Diky
Jednak nevím, zda 8V vůbec klapky má, ale i poku ano, tak to táhlo, které je na 2,4 vidět hned na kraji, je u 1,9 až na druhé klapce, takže z tvého pohledu cca 20 cm dál v podhledu pod blokem sání.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Staci sa zamysliet!!!! a dojdes na toCipís píše:Chlapi,dnes jsem se konecne dostal do garaze s poradnym vercajkem a po sundani skrtici klapky jsem nic nenasel... bud jsem totalni lama,nebo mi ten mechanismus nekdo "ukradl",nebo kde udelali soudruzi s NDR chybu..??Prikladam foto,predpokladam,ze tam co je ta prazdna dira od sroubu,tak neco chybi...logicky:) Pokud jsou ale tedy klapky poreseny jiz z minulosti,co dela ten bordel pri startech...??Sundal jsem i EGR a cislo sani-vse cistounky a chodi tak jak ma...Budu vdecny za kazdou radu..
Diky
coby tak asi na 8V robili VYRIVE klapky v sani???????
- wenca89
A proto jezdíme bez problému
AR 159 SW 1,9JTDm
Nechtěl jsem to psát takhle, protože nevím zcela jistě, že 8V nemá třeba dva otvory k jednomu sacímu ventilu, ale je vysoce pravděpodobné, že je jen jedna díra ze sání přímo k ventilu a ta samo nemůže být zamr.aná klapkou.Vladiss1 píše: Staci sa zamysliet!!!! a dojdes na to
Infiniti FX37
- Cipís
Vladiss:staci se zamyslet a dojdes na to,ze ne vsichni jsou asi tak genialni a super mechanici jako ty ;)
wenca: jak kdo
Envel:diky za rozumnou odpoved...me prave bylo receno,ze je ma a podle priznaku co to delalo vse nasvedcovalo tomu,ze delaj bordel...v tom pripade by me zajimalo co zpusobuje ty starty s kourenim,dlouhe toceni,po naskoceni skytani...
No nepotesili jste me,doufal jsem,ze odstavim klapky a bude klid,takhle jsem tam kde jsem byl ...
wenca: jak kdo
no to jsem vůl, to je pravda 8V je nemá, boha jeho
- Cipís
a necha me to rozebrat Co by teda mohlo zpusobovat ty problemy..??
Cipis sorac ale nemyslel som to zle!Cipís píše:Vladiss:staci se zamyslet a dojdes na to,ze ne vsichni jsou asi tak genialni a super mechanici jako ty ;)
a toto asi potrebuje niekoho skuseneho a cez diagnostiku.
- Cipís
v poho,nebudem si prece rozslapavat babovicky
Obavam se nejhorsiho...
- wenca89
Co to je, to "nejhorsi"?
AR 159 SW 1,9JTDm
Asi slaba baterka
Né ja nevím, máš proměřené vstřiky? Ten egr jsi měl rozpůlený a byl čistý? To by musel někdo dělat...
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
- Cipís
wenca: obrazne receno,ale treba takovy vstriky v haji nepotesi,ze...
tyvado: EGR jsem uz cistil ja hned po koupi,ted kdyz jsem se v tom hrabal tak jsem ho taky rovnou sundal a zkouknul abych mel klid v dusi+cidlo sani.Vse ok,takze se prave obavam tech vstriku.Ted uz auto tyden stoji a jeste dal stat bude,musim pockat na vyplatu(kdyz mi to pani ucetni podelala a za 3tydny nemoci jsem nedostal nic ,tak mi to daji az v nasledujici vyplate)a pak zajedu k Cendlerovi a budem resit dal...
Presne tak jsem si to pral...sezona zacne a me bude stat v garazi "zdechlina"
- wenca89
To urcite ne a ty to tedy vubec nenastartujes?
AR 159 SW 1,9JTDm
- Cipís
wenco, nastartovat nastartuju,jen dyl toci a jak jsem psal zahuli,ted naposled si i zaskytala...nekdy chytne na prvni toceni,nekdy az treba na treti...
Tak a jsou pryč a napořád!
viewtopic.php?f=43&t=5895&p=227853#p227853
Cece, mel jsem uplne presne na bajt stejne priznaky v tech velkejch mrazech... zamrzla nafta a vymlatil jsem tocenim baterku. Takze den to stalo a rozmrzlo, nabil jsem baterku, vymenil palivak a stelovali mi vstriky (vytahli, promerili a mel jsem nejaky blbiny se dvema vstrikama, ale nevim presne co) a od te doby zas startuje jak svycarsky hodinky...Cipís píše:wenco, nastartovat nastartuju,jen dyl toci a jak jsem psal zahuli,ted naposled si i zaskytala...nekdy chytne na prvni toceni,nekdy az treba na treti...
P.S: Jinak probehla i diagnostika, ta hlasila blbou svicku (vyndaly se jedna po druhy, ochackovaly a vsechny OK) a bylo i podezreni diagnostiky na problemy s tlaky valcu (nastesti promereno a bez problemu). Vyresly se chyby a dalsi test ukazoval bez chyb a po vymene palivoveho filtru a poladeni vstriku bylo po problemu.
Nejsem ale mechanik, takze nevim co pomohlo, ani jestli mas nejaky problem obdobny, jen priznaky mas uplne presne stejny a tak jsem napsal, co mi pomohlo...
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
- Cipís
tanguero: =D> =D> mazec
F.a.n.o: diky za tip,prisel jsem na to,ze jak je tlakova lista ke vstrikum,tak u jedne te matky mam unik.Pry to muze delat i tohle,dostava se tam vzduch.Zkusim odstranit unik a pokud to bdue delat dal,uz pujde k dr.Cenderovi protoze jinak uz s tim nic nevymyslim...
- wenca89
Informuj, jak to pokračuje, zajímá mě to, mám totiž pocit, že to do budoucna budu také řešit, díky.
AR 159 SW 1,9JTDm
- Cipís
wenco:informovat budu zacina ti to zlobit,nebo myslis do daleke budoucnosti ??
