Bezrámová okna a mráz
Ahojte.
Na jednom Asrazu jsem se s někým bavil o problematice bezrámových oken a mrazu. Poraďte mi (osvěžte mysl) čím chránit těsnění okolo oken, kufru atd. před mrazem. Zároveň jak zabránit přimrzání oken na těsnění. Díky za cenné rady a tipy.
Re: Bezrámová okna a mráz
Jsou na to různé přípravky, ale jedna věc je zásadní, musíš sledovat jestli když otevřeš dveře se okýnko stáhne. Když to neudělá a ty pak práskneš s dveřmi tak se může stát, že je vysypeš.
Na gumu jsou různé výživy
http://www.detailingshop.cz/12-plastove-a-pryzove-casti
- George.KHE
Proč by vysypal okno když se nestáhne? To na to nemá vliv.
Jinak určitě natřít ochranou na gumu, ale něco kvalitního , aby to neprimrzalo ještě víc, jak nekteré nekvalitní přípravky.
Konkor nebo Silkal na hadr a jen to peclive pretrit. A nikdy nebyl u zadne kary problem
Alfa Romeo GT 1.9 JTD ROSSO
Něco seženu. Prostě tedy nějaké ofiko mazadlo na pryž. Kdyby jste měli zkušenost s nějakým konkrétním přípravkem, hoďte mi link ju?Dallen píše:Jsou na to různé přípravky, ale jedna věc je zásadní, musíš sledovat jestli když otevřeš dveře se okýnko stáhne. Když to neudělá a ty pak práskneš s dveřmi tak se může stát, že je vysypeš.
Hodila by se otázka ohledně dojezdu oken. Stáhnou se a zase dotahnou tak max. 5x a pak zůstanou v horní poloze. Jakoby neměli sílu sjet při otevření do polohy, do které mají. Když to vyresetuji (podržím stažené a vytažené) tak to zase chvilku jde, ale pak zase jako by dokola. Nesjedou, vyresetuji, nesjedou atd. Jak to dát dokupy na stálo?
Nevím jak to je přesně řešené u GT, ale u některých automobilek (frantici na to byli spec.) se stávalo, že při okno nedoléhalo na těsnění, ale zajíždělo mezi dva kusy. V těsnění je samozřejmně plechová "pružinka" aby drželo na kastli. Když se pokazil ten systém (nebo přimrzlo okno) a pěkně se stím křaplo tak se okno vysypalo. Narazil jsem i na pár videí, ale teď je nemůžu najít.George.KHE píše:Proč by vysypal okno když se nestáhne? To na to nemá vliv.
@J.Jka: Já používám autoglym bumper care, ale těch přípravků je skutečně hodně, dobré recenze jsou i na Auto Finesse Revive Trim Dressing.
Tady je nějaký test:
http://detailingclub.cz/viewtopic.php?f ... pajc%C5%AF
Potvrzuju.perry69 píše:Konkor nebo Silkal na hadr a jen to peclive pretrit. A nikdy nebyl u zadne kary problem
- George.KHE
Nevím, proč strašíš s rozbitím okna, když se okno nestáhne, protože GTčku je jedno jestli se okno stáhne nebo ne, když dveře zavíráš. Názorný příklad je, když máš odpojenou baterku. Dveře pěkně otevřeš a pěkně i zavřeš a okno je na svém místě v těsnění.Dallen píše:Nevím jak to je přesně řešené u GT, ale u některých automobilek (frantici na to byli spec.) se stávalo, že při okno nedoléhalo na těsnění, ale zajíždělo mezi dva kusy. V těsnění je samozřejmně plechová "pružinka" aby drželo na kastli. Když se pokazil ten systém (nebo přimrzlo okno) a pěkně se stím křaplo tak se okno vysypalo. Narazil jsem i na pár videí, ale teď je nemůžu najít.George.KHE píše:Proč by vysypal okno když se nestáhne? To na to nemá vliv.
tak tak.... doma nám to jednou funguje a jedou ne a okna jsou furt na svém místě....
Ohledně této otázky nějaké návrhy??J.Jka píše: Hodila by se otázka ohledně dojezdu oken. Stáhnou se a zase dotahnou tak max. 5x a pak zůstanou v horní poloze. Jakoby neměli sílu sjet při otevření do polohy, do které mají. Když to vyresetuji (podržím stažené a vytažené) tak to zase chvilku jde, ale pak zase jako by dokola. Nesjedou, vyresetuji, nesjedou atd. Jak to dát dokupy na stálo?
No já jsem měl problém s vrzáním oken při dojezdu do horní polohy. zkoušel jsem to mazat vším možným (konkor, silikonový olej, origo mazání na gumy), ale všechno k ničemu, vydrželo to max 3 dny. Nakonec jsem vytáhnul ze šuplíku lubrikační gel a to bylo ono. Okno nevže, nepřimrzá a vše v klidu. Prostě kdo maže, ten jede
"now" AR GT 1,9 JTD
EX AR 156 1.9 JTD progression
- Dresik
Tak to si ho budu muset koupit Mam stejny problem
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
- wejwy
Hanzíno píše:No já jsem měl problém s vrzáním oken při dojezdu do horní polohy. zkoušel jsem to mazat vším možným (konkor, silikonový olej, origo mazání na gumy), ale všechno k ničemu, vydrželo to max 3 dny. Nakonec jsem vytáhnul ze šuplíku lubrikační gel a to bylo ono. Okno nevže, nepřimrzá a vše v klidu. Prostě kdo maže, ten jede
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
- Geralt10
Nejvíc se mi osvědčil obyčejný glycerin. Dá se to koupit v každé lékárně, ovšem někde to nechtějí prodat, kvůli bezpečnosti (dá se z toho vyrobit trhavina)
Alfa Romeo Žété Autobusso
