Zapomněl jsem to sem napsat, když jsem to bylo nejvíc aktuální, ale: Koupil jsem v Lidlu rázový aku utahovák PASSK 20-Li A1:
https://www.kompernass.com/index.php?ro ... &path=1729, a musím říct, že jsem spokojen. Kola povolí v pohodě (i dorvaná vzduchem z pneu servisu)...
Má to povolovat max. momentem 450 Nm - udělal jsem takový mini-test, chytil jsem šroub s několika matkama do svěráku, a momentovým klíčem utahoval na různé momenty, a potom zkoušel aku utahovákem povolit. Skončil jsem na 125 Nm, to utahovák pořád povolil jako nic. Při 130 Nm jsem momentovým klíčem šroub přetrhl.
Zátěžový test bude pokus povolit matici náboje kola - pořád podezřívám přední ložisko na AR147 že je trochu načnutý. Měla by být utažená momentem někde okolo 300 Nm, jsem moc zvědav, jestli si s tím bouchačka z Lidlu poradí.
Když už jsem byl v tom, tak jsem k tomu vzal i aku příklepovou vrtačku PSBSA 20-Li A1, toto:
https://www.kompernass.com/index.php?ro ... &path=1416. Oboje jede na stejnou baterku, na domací vrtání OK...
Edit: Dal jsem špatný odkaz na tu bouchačku - opraveno.
