stěrače a vše kolem
tydytek
Re: stěrače a vše kolem
Příspěvek od tydytek » 2.6.2020, úte 21:38
Hoši, dotaz.. Přední stěrače příšerně skáčou po okně.
Stěrače skoro nový (aerotwin), sklo vyčištěný isopropylem.
Chová se to zvláštně - začne pršet, zapnu stěrače, první minutu jednou plynule, neskáčou.
Pak se to začne zhoršovat a začnou na skle jakoby zadrhávat a skákat.
Napadá mě jedině přidřený mechanizmus co to pohání. Vrtal se v tom někdy někdo? Dá se to nějak rozumně promazat?
Díky.
Příspěvek od speedy » 3.6.2020, stř 11:02
Zkusil bych je přihnout podle toho, jestli zadrhávají směrem nahoru nebo dolu, jestli to alespon jeden pohyb dělá plynule, tak to přidřený nebude
tydytek
Příspěvek od tydytek » 3.6.2020, stř 13:02
Právě že to skáče na obě strany. Díky za tip, ale to už jsem zkoušel, stejně jako změnit přítlak ohnutím ramínka.
x-f
Příspěvek od x-f » 4.6.2020, čtv 11:15
Na 159 jsem do toho nelezl. Ale vyndaval jsem to na 147, protože to tam začlo nelidsky vrzat a chodit ztuha a trhavě. Je tam jen kluzný uložení a to bylo na suchu a ještě v tom špína. Po vyčištění a namazání je to už asi dva roky. OK.
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
Příspěvek od Milano75 » 19.4.2021, pon 15:24
Ahoj, pojistka na zadní sterac je prosím pod volantem na levo?
edas
Příspěvek od edas » 19.4.2021, pon 15:46
Ano, pojistka č. F52, 15A
159
Příspěvek od Milano75 » 20.4.2021, úte 12:03
Díky, už jsem to našel. On ten dekl u kolene pod volantem po povolení šroubů docela držel. Tak jsem měl napoprvé strach za to vzít :-)
Nicméně pojistka na zadní stěrače je ok, projistotu jsem dal jinou a zadní stěrač stejně nejde. Ostřikovač ano. Vidím to na oddeklování zadních dveří a kontrola zapojeni moturku.
Případně nějaký typ?
A ještě otázka. Diagnostika zásuvka je tam u kolene v pojistkách?
rammstein
Příspěvek od rammstein » 20.4.2021, úte 12:20
Ano, konektor na diagnostiku je ten na fotce.
Motor stěrače může mít zarezlou osičku. Občas se to stává.
djumil
Příspěvek od djumil » 21.4.2021, stř 08:06
přesně.. WDčko😉😉a cajk 😉 protoho radeji často používám
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Příspěvek od Milano75 » 18.5.2021, úte 15:58
Takže prostříkání motorku nepomohlo, je to hodně zalisováno. Dal jsem nový moturek a stěrač funguje. Pak odešel alternator a začlo tect turbo ..... :-)
xtr4cer
Příspěvek od xtr4cer » 13.6.2021, ned 04:46
Zdravím, mám takovou záhadnou vadu když jedu do cca 80 km rychlostí tak se stěrače po vypnutí zastaví, ale pokud jedu rychleji, tak stále stírají jako by je bral vítr. Vždy dokončí cyklus vypadá to že by mohli zůstat zastavěné a cca za 3 vteřiny zase udělají stěr. Bohužel zůstanou stírat i pokud použiji ostřik okna, dokud nesnížím rychlost tak budou stírat. Nesetkal se nikdo? Jak řešit, na dálnici je to otravné.
tydytek
Příspěvek od tydytek » 13.6.2021, ned 21:34
Nezůstává ta páka "zaseknutá" v první poloze?
Co se stane když dáš páku úplně nahoru, pro jedno manuální setření? Jedou i potom dál samy?
xtr4cer
Příspěvek od xtr4cer » 17.6.2021, čtv 20:53
Ne Paka nezůstává v první poloze, ono stačí jen když v té rychlosti dám nahoru pro jedno šetření nebo použiji ostřikovače, tak dokud nezpomalilo tak to štíra.
Příspěvek od Milano75 » 18.6.2021, pát 07:06
Nesetkal jsem se s tím, ale u sebe bych to řešil vyzkoušení jiného Lucase z jiného auta
Holzby
Příspěvek od Holzby » 16.2.2023, čtv 19:37
Zdravím,
obracím se na vás znovu s prosbou o radu.. mám problém s předními stěrači.
Zůstali mi viset nahoře a od té doby nic.. Pojistky jsou ok, čtyři kabely co vedou od páčky k motoru stěračů jsou taky ok (nepřerušené), když proměřím napětí tak na jednom kabelu je 12V ale na ostatních třech je 0 a nic se nemění ani při změně polohy páčky... Co se týká ostatních funkcí páčky, tak vše funguje.. Ostřikovače, zadní stěrač, sledování spotřeby... Mám pocit že ještě chvíli mě to bude srát tak to rozmlátím ... Díky za rady.
AR 159 1.9JTDm 110Kw
AR 156 1.9JTD 85 Kw
AR 147 1.9JTD 74 Kw
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 19.2.2023, ned 17:15
Nemáš zaseknutý pantograf? Ak im pomôžeš ručne, nejde to náhodou?
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
Renault Megane 1,9D, 47 kW :-)
Holzby
Příspěvek od Holzby » 19.2.2023, ned 17:19
Již vyřešeno, musel jsem vyměnit páčky a už to štíra.. Jen mi zase nejde senzor deště 😀
AR 156 1.9JTD 85 Kw
AR 147 1.9JTD 74 Kw
