špatné studené starty
Dobrý den,
když je venku zima nebo když je auto studené, tak po nastartování se auto auto zatřepe, chvilku kolísají otáčky, ale po chvilce to přestane. Jak se auto zahřeje, tak jsou starty bez problému. Včera jsem vyměnil svíčky, ale tento problém stále přetrvává. Můžete mi někdo poradit čím by to mohlo být ?
Jinak je to 2l benzín 206 KW zadokolka
Díky za jakoukoliv radu
Re: špatné studené starty
Tady bych tipoval že se takto chová vystydlý Multiair, resp jeho jednotka. Popř. zkusit natankovat nějakej superbenzín
takovou klasikou je míň kvalitní benzín.... co tankuješ?
Nalej tam nejakou dobrou N98 a treba to tim opravis ;-)
Pokud kolisaji otacky, tak je neco spatne. To, ze se po startu cca na 30 sekund otacky zvysi je v poradku - auto se snazi co nejrychleji zahrat katalyzator, aby spravne fungoval (zdravime do Bruselu).
Giulia Quadrifoglio
Giulia Veloce
Giulia Veloce
Mě to samé dělal 1,4 FIRE na Fiatu. Jak je v benzínu moc biosložky, nějak to zalepovalo vstřikovače. Párkrát jsem nabral plnou N98 u ONA a přestalo to. A teď už to startuje normálně i na N95.
Ty otáčky zakolísají hned po startu ( jak se motor zatřepe), otázka asi 2 sekund, a pak už jsou vyšší ( tak jak píšeš). Připadá mi to, jak kdyby se tam nechtělo něco zapálit v tu chvíli, ale pak se to chytne a je to v pohodě
Tanguero: tak tak, stejna zkusenost na T-jetu...
V tom případě bych opravdu začal benzínem, popř. tam lehce předávkoval VIF aditivum
