Výměna pouzder př. stabilizátoru
- Sgt.
Re: Výměna pouzder př. stabilizátoru
Dobrá tedy, jak poznám na jízdních vlastnostech auta, že jsou ty gumy v uložení stabilizátoru na výměnu?
Nebo, čemu vadí že sou vyžvejkaný?
Dá se to poznat jinak, než že dám auto na zvedák a začnu páčit za stabilizátor?
Pozná se to páčením, volný stabík vrže až mlátí na nerovnostech.
Domky jsou zpátky svařené malým svarem z boku. Je potřeba je sešroubovat k sobě a pak svařit. Ty jediné gumy, co jsou k sehnání, nejsou rozměrově úplně top...
top? to jako že ty pouzdra z gumy nepasují na 100%. Tady píšou, že jsou 2 rozměry http://www.dilyfiatov.cz/p882-silentblo ... -la-lybra/
Flatland forewer
Stabilizátor má 23 mm, ale k dostání jsou jen silentbloky 22 nebo 24 mm...
Zde stránky přímo výrobce:
http://www.impergom.it/catalogue/index. ... g_code=018#
http://www.maloakron.it/catalogo/fr_catal.asp?lin=ita
Tady na těch stránkách prodávají 21 a 23mm. http://www.dilyfiatov.cz/p882-silentblo ... -la-lybra/ a 147 TS mají teda těch 23mm,ju?
Flatland forewer
No jo prodávají Impergom, ale na stránkách výrobce jsou jen 22 a 24. Spíš věřím stránkám výrobce než obchodníka. Tenhle stabilizátor měl 23 mm, ale musel jsem tam dát gumy 22 mm. Jsou ale dobře stažené a nekloktají.
Zlatý starý stabilizátor na Tipu atd. s gumokovovým silentblokem - ten se přilepil na tyč a otáčel se pružností gumy. Tenhle "moderní" má nějakou kevlarovou vložku, ve které se stabík přímo na sucho otáčí. To je krok zpátky, holt je to levnější.
Nápravnici mám zase vyndanou, zkusím to prozkoumat, jestli by tam nepasovaly domky z Dedry na starý typ. To by od toho byl na věky pokoj...
A kdy to budeš asi tak vědět,jestli tam pasují z Dedry, kdyžtak pak sem napiš, nechal bych si je poslat, jestli by tam pasovali a jak pišeš, bylo by to pak na dýl. dik.
Flatland forewer
Na Dedru vypadají takhle:
http://www.maloakron.it/catalogo/dettag ... colo=15800
Mají ale úplně jiný vnějším tvar. Mrknu na to. Možná by i stálo za to ty domky vyrobit z plechu nové. Moc práce by to nebylo a byl by od stabilizátoru pokoj na věky.
U svojí Lančky jsme ty gumy měnil asi po 280 tis...
Z plechu nové? A použít rovnou z Dedry by nešlo? Pokud by jsi to třeba vyrobil, určitě bych od tebe tento výtvor koupil (pokud by jsi to i prodal a samo aby se ti to vyplatilo)
Flatland forewer
Předběhl jsi mě
chtěl jsem Kůrkynovi navrhnout, ať začne vyrábět bytelné uchycení stabilizátoru na 156 a vydělá majlant
Konečně mi odpověděli ze stránek Alfy Romeo cz, že průměr stabil. tyče pro 147 1.6 TS by měl být prej 23.6 mm.
Flatland forewer
tak jsem to chtel vymenit a nejdou mi povolit nektere srouby na napravnici
nerad bych je urval
Peugeot 206 GTI [99kW][2000]
no ted na to ale neni cas na takovou drbacku, nehlede na to, ze jsem pod tou napravnicou nasel pekne prozrane mistoMaikl.kom píše:při nejhorším se to převrtá,ne?
same komplikace
Tam je slabina, protože v místě styku nápravnice s karoserií je jen tenká barva. Toto místo je třeba při demontáži ošetřit.
To Kůrkyň: chtěl jsem se zeptat, jak jsi fotil tu vyměnu, tak v te staré gumy (před odvrtáním) jsem si všimnul 2 zavrtaných necelých šroubků. To byla nějaká dočasná oprava předtím (dlouho předtím), aby se ta guma rozšířila a utěsnila, než se to už teď celý muselo vyměnit? Jestli jo, jak dlouho to asi vydrží?
Flatland forewer
Ty šroubky tam dal někdo nouzově, jestli to pomohlo nevím, teoreticky by to pomoct mohlo.
Všichni při výměně pouzder píšou (i na 156 foru), že při výměně těch pouzder je třeba sundat celej stabilizator a pouzdro je třeba odvrtat nebo rozsseknout pro výměnu těch gum a pak zase svařit. Věřte si nebo ne, ale mě to měchanik vyměnil ty gumy bez demontáže celýho stabilizátoru, přímo na autě a jakýhokolik odvrtávání a rozsekávání a pak nějakýho následnýho svařování.
Flatland forewer
takže už to někdo předtím dělal, protože origo je to dost pevně snýtované.
Prej to jen jakoby vycvakl a vyměnil. Prej je to skoro stejný jako na Lancii, což už předtím dělal. Moje auto je rok 02/2004 tak jeslti je to tak, tak moc dlouho ty gumy nevydrží.
Flatland forewer
myslim si ze nasledny zavareni je hloupost.... kvuli tomu ze to zavaris to pri dalsi vymene musis sundat zas cely... coz je zbytecna prace dvojita.stazeny je to prece sroubama...
Delal jsem si to na svym aute zpusobem taky bez demontaze,opatrne odseknoout s jinymy mekkymy srouby abych neposkodil original, rozlousknout ,vymenit(pravda je to jebacka)pak jenom zmacknout zpet a opatne stahovat zase originalnima sroubama aby to slo zase na to slisovani,takze aby si to sedlo zase do sebe.. jediny co jsme delal tak si o trosku napravu svesil aby bylo misto na to rozlousknuti.....a jeste jenda mensi vyhoda ktera se me potrvrdila ze jsem ho ani na svagrovym nemenil a jen pod nej nacpal silny tvrdy plast aby se ten silneblok vice zmacknul a vymezila vule.. tohle jsme si zkusil jen pro sebe a uz je to rok a svagr jeste neprijel ze by mu to klepalo....
Ahoj, mám problém se sehnáním silentbloku na přední stabilizátor. Co se mi podařilo naměřit na autě, tak mám průměr 22mm. Když jsme ale zašli do dílů, odkud bereme, tak měli na výběr jen 21,22 a 24. Co s tím? Dát tam 21 a stáhnout to nebo mají jen omezenou nabídku? Jak jsem tu četl tak průměr 22 by měl existovat. Jsem z toho zmatený. Prosím o radu. Předem děkuji.
Alfa Romeo 156 2,4 JTD 20V multijet - na ježdění
Alfa Romeo 155 Q4 Turbo - pro zábavu
Kůrkyn nabízet http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f ... 0&start=80
Zdravím, mám asi 2 týdny vyměněny silentbloky na stabilizátoru, najeto přes 800 km, ale pořád od tý doby ty gumy vrzaj, máte někdo zkušenosti jak dlouho vám to vrzalo, než si gumy sedly, nebo kolik najetých km?
Nevržou Ti horní ramena?
