Teplota vody
- Tom33
Teplota vody
Hádám, že neni normální, když se teplota vody dostane na 50-60stupňů a dál neleze. Že by vadný termostat? Dříve se pohybovala kolem 70C. Díky za rady.
ex AR 33 1.4ie - vzpomínky zůstávají
aktuálně Kia Cee´d SW 1.4, ale jednou se vrátím k Alfě
Joo to já u 33 16V termostat vyměnil a stejně se motor v zimě nikdy nechtěl dostat přes 70... Tak jsem aplikoval kus kartonu za masku a zlepšilo se to.... ono i teď na podzim... za těch 8km do práce se na těch slabejch 80 dostane až na posledním kilometru
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
ex AR 75 2.0TS
- kravitzUL
no nikdy bych netvrdil, že to je na 100% termostat-ikdyž to je jasný projev. U obou 156 mi teplota ukazovala okolo 70, ale diagnostika a teploty vody ukázala o 20 výše... takže chybné čidlo, nebo budík...každopádně teplota byla vždy lineárně o 20st výše, tak to neřešim a vim kolik tam je,
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
ex - 159 1.9 JTDm, 110 kw
156 SW, 1.9 JTDm
156, 1.8TS, Sportpacket
33, 1.7, 16V, 97 kw
33 1.4 boxer Imola , 65kw
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
156 SW, 1.9 JTDm
33, 1.7, 16V, 97 kw
- synyTHEboss
Re: Teplota vody
...noo kdyby někdo věděl, mam už druhou Imolu 1.4 a v létě mi tepláč vždycky házel přesně půlku ( 70 stupňů) akorát když sem nechal běžet motor na místě , tak to šlo na 90
Jo úplně stejně a v zimě je to lehce přes 50
Imola
- zde.
Re: Teplota vody
Ahoj, nechci zakládat nové téma tak píšu sem.. Nefunguje mi ukazatel teploty motoru, jen zasvítí červeně než nastartuji. Myslíte že bude špatné čidlo na motoru? Dá se nějak proklemovat? Nebo to bude spíše někde v palubce? Díky za každý nápad
- coyote
Re: Teplota vody
Pokud zasvítí než nastartuješ, tak by to mohla být jakási kontrola té kontrolky. Abys viděl, že svítí a mohl se na ni "spolehnout". Bohužel ve 33 jsem jel naposledy před 7mi lety, tak si to už nepamatuju, ale moje současná 147 to tak dělá taky.
- zde.
Re: Teplota vody
Díky, s tou kontrolou mě to taky napadlo, proto jsem to napsal. Tak já zkusím koupit nové čidlo.
Re: Teplota vody
ta kontrolka je kontrolka přehřátí motoru (nevím jestli má 33 budík na teplotu, nebo ne..).. u 156 taky blikne před startem a pak už nesvítí...
tenhle systém mělo v minulosti mnoho aut...
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
- zde.
Re: Teplota vody
Jasně že má budík na teplotu. Jen nevím jestli je špatný ten nebo čidlo protože ta palubka je v prdeli komplet
Nevíš jestli ta kontrolka přehřátí, která funguje, je napojená na stejný čidlo jako budík? (je do něho zakomponovaná ale to nic asi neznamená). Palubku jsem dole ještě neměl, to počká než ji budu celou měnit.
- jindřich 333
Re: Teplota vody
červené podsvětlení pod budíkem teploty je kontrolka přehřátí. Při otočení klíčkem problikne.
Závidím vám zvuk boxera =D>
AR 75 2,0 TS 89
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v Permanent4
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
Lncia Lybra 2,4 jtd Intensa
Lancia Kappa 2,4 jtd
Yamaha XTZ 750 Supertenere
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
