Teplota vody
Tom33
Teplota vody
Příspěvek od Tom33 » 9.10.2008, čtv 14:28
Hádám, že neni normální, když se teplota vody dostane na 50-60stupňů a dál neleze. Že by vadný termostat? Dříve se pohybovala kolem 70C. Díky za rady.
ex AR 33 1.4ie - vzpomínky zůstávají
aktuálně Kia Cee´d SW 1.4, ale jednou se vrátím k Alfě :)
Příspěvek od Richie » 9.10.2008, čtv 14:32
no to hadas spravne :)urcite by mela byt vyssi...pocitam ze drtiva vetsina motoru by mela mit teplotu mezi 80-90 ..jeste zkus zmerit teplotu kapaliny v nadobce a pak zacni resit termostat....
jiras
Příspěvek od jiras » 9.10.2008, čtv 15:39
Na 100% je to termostat,před měsícem jsem měl ten samý problém.
Příspěvek od Richie » 9.10.2008, čtv 15:43
je podzim a tak termostaty uzravaji :)
Tom33
Příspěvek od Tom33 » 9.10.2008, čtv 15:45
Díky chlapi, mrknu na to o víkendu.
Sejny
Příspěvek od Sejny » 9.10.2008, čtv 23:23
Joo to já u 33 16V termostat vyměnil a stejně se motor v zimě nikdy nechtěl dostat přes 70... Tak jsem aplikoval kus kartonu za masku a zlepšilo se to.... ono i teď na podzim... za těch 8km do práce se na těch slabejch 80 dostane až na posledním kilometru
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
kravitzUL
Příspěvek od kravitzUL » 10.10.2008, pát 00:40
no nikdy bych netvrdil, že to je na 100% termostat-ikdyž to je jasný projev. U obou 156 mi teplota ukazovala okolo 70, ale diagnostika a teploty vody ukázala o 20 výše... takže chybné čidlo, nebo budík...každopádně teplota byla vždy lineárně o 20st výše, tak to neřešim a vim kolik tam je,
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
ex - 159 1.9 JTDm, 110 kw
156 SW, 1.9 JTDm
156, 1.8TS, Sportpacket
33, 1.7, 16V, 97 kw
33 1.4 boxer Imola , 65kw
Tom33
Příspěvek od Tom33 » 16.12.2008, úte 11:14
Ahoj všem, tak v mém případě to byl termostat. Od výměny jde teplota pěkně nahoru a zarazí se cca na 75C.
synyTHEboss
Re: Teplota vody
Příspěvek od synyTHEboss » 9.2.2010, úte 01:56
:smt033 koukam že je to tady těžce aktuální :smt040
...noo kdyby někdo věděl, mam už druhou Imolu 1.4 a v létě mi tepláč vždycky házel přesně půlku ( 70 stupňů) akorát když sem nechal běžet motor na místě , tak to šlo na 90
Jo úplně stejně a v zimě je to lehce přes 50 :roll: :roll: :roll: že by dvakrát stejná závada... svádim to na větší vedro v taliánsku , no nevim . Každopádně když s ní jedu tak jak se má :supz: je ta teplota i přes 80 =D>
Imola
Re: Teplota vody
Příspěvek od zde. » 13.4.2010, úte 05:11
Ahoj, nechci zakládat nové téma tak píšu sem.. Nefunguje mi ukazatel teploty motoru, jen zasvítí červeně než nastartuji. Myslíte že bude špatné čidlo na motoru? Dá se nějak proklemovat? Nebo to bude spíše někde v palubce? Díky za každý nápad
Re: Teplota vody
Příspěvek od coyote » 13.4.2010, úte 08:53
Pokud zasvítí než nastartuješ, tak by to mohla být jakási kontrola té kontrolky. Abys viděl, že svítí a mohl se na ni "spolehnout". Bohužel ve 33 jsem jel naposledy před 7mi lety, tak si to už nepamatuju, ale moje současná 147 to tak dělá taky.
Re: Teplota vody
Příspěvek od zde. » 13.4.2010, úte 12:12
Díky, s tou kontrolou mě to taky napadlo, proto jsem to napsal. Tak já zkusím koupit nové čidlo.
hno3
Re: Teplota vody
Příspěvek od hno3 » 5.5.2010, stř 17:45
ta kontrolka je kontrolka přehřátí motoru (nevím jestli má 33 budík na teplotu, nebo ne..).. u 156 taky blikne před startem a pak už nesvítí...
tenhle systém mělo v minulosti mnoho aut... :smt033
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
Re: Teplota vody
Příspěvek od zde. » 5.5.2010, stř 19:12
Jasně že má budík na teplotu. Jen nevím jestli je špatný ten nebo čidlo protože ta palubka je v prdeli komplet :) Nevíš jestli ta kontrolka přehřátí, která funguje, je napojená na stejný čidlo jako budík? (je do něho zakomponovaná ale to nic asi neznamená). Palubku jsem dole ještě neměl, to počká než ji budu celou měnit.
jindřich 333
Re: Teplota vody
Příspěvek od jindřich 333 » 5.5.2010, stř 19:42
červené podsvětlení pod budíkem teploty je kontrolka přehřátí. Při otočení klíčkem problikne.
Závidím vám zvuk boxera =D>
AR 75 2,0 TS 89
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v Permanent4
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
Lncia Lybra 2,4 jtd Intensa
Lancia Kappa 2,4 jtd
Yamaha XTZ 750 Supertenere
Re: Teplota vody
Příspěvek od zde. » 5.5.2010, stř 19:47
Závidím transaxle, De Dion, Wattův přímovod atd :smt023
Zpět na „Alfa 33 & Alfasud“
