Problém - stěrače
Charlie.iks
Problém - stěrače
Příspěvek od Charlie.iks » 16.5.2010, ned 21:14
Zdar, poradí mi někdo na co mám mrknout, když se mi stěrače místo v horizontální pozici zastavují ve vertikální? Vypadá to pak docela tuzingově :-)
GTV 2.0 V6 turbo
Re: Problém - stěrače
Příspěvek od Harous » 16.5.2010, ned 21:28
Příspěvek od Kůrkyn » 16.5.2010, ned 21:48
Pokud máš páčku zapnutou, tak se zastavují výš, když je pak vypneš, tak jednou setřou a zastaví se dole, kde mají být. Tak je to normální.
Charlie.iks
Příspěvek od Charlie.iks » 17.5.2010, pon 18:25
Harous: Díky, zkusím to rozebrat a vyčistit :smt023
Kůrkyn: I tobě díky, ale oni se mi zastaví vyloženě vertikálně a už se nikdy nevrátí - to asi nebude normální ne? :-D :-D
GTV 2.0 V6 turbo
Příspěvek od Harous » 17.5.2010, pon 18:40
Kůrkyn Ti určitě řekne jestli to má GTV dělaný stejně blbě jako Tipo/Dedra/155 a všechno co z nich vychází. :smt023 pro ně je psanej ten návod na který jsem dával odkaz. I když podle toho co píše nevím nevím. Už si nepamatuju jestli takhle stírala 155 když jsem jí měl. :smt102
Nicméně ten princip asi bude stejný.
Rac3r
Příspěvek od Rac3r » 17.5.2010, pon 19:48
Harous: měl jsem stejný problém se stěrači na 155ce a po tom co mě poslals odkaz na ten návod,tak jsem to vyčistil,očistil táhla a promazal atd. a od té doby stírají parádně,takže si troufnu tvrdit že má stejnej problém jak já: tudíž vyčistit podle návodu smontovat do hromady a vesele stírat :smt026 :smt033
__ ex __
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD
Příspěvek od Kůrkyn » 17.5.2010, pon 19:54
GTV má na motoru stěračů krabici plnou elektroniky, taky mi to takhle blbnulo byl tam vypálený jeden kontakt na plošném spoji (hlavní přívod). Po přepájení bez problému. Krabice je zatmelená silikonovým tmelem, optarně jsem ho vyškrábal a pak zpátk ydo vyčištěné a odmaštěné drážky dal nový silikon obyč. na akvárko. Asi to drží, byla v dešti snad jednou, omylem. :)
Charlie.iks
Příspěvek od Charlie.iks » 17.5.2010, pon 20:08
A jéje, tak jestli je to elektronika, tak to taky už nemusím dát nikdy dohromady... Donedávna jsem si myslel, že mám doma v zásuvkách plus a mínus a jednu zbytečnou dírku navíc, která je tam pro elektrikáře, aby si do ní mohli o sváče odložit šroubovák :roll: :-D :-D
GTV 2.0 V6 turbo
Příspěvek od Kůrkyn » 17.5.2010, pon 20:10
To zmákneš. Nebo mi pošli poštou celej motor s mechanismem a povrtám se v tom. :)
Charlie.iks
Příspěvek od Charlie.iks » 19.5.2010, stř 09:40
Mrknu se na to a když si nebudu vědět rady, využiju tvojí šlechetné nabídky :smt023 Jen škoda, že nebydlíš blíž. Čekají mě rozvody a nevím koho oslovit :(
GTV 2.0 V6 turbo
Příspěvek od Petr147 » 20.5.2010, čtv 22:35
Charlie.iks: Já jsem z Prahy a taky jsem je nechal dělat u Kůrkyna, má tam parádní cestu s velkýma a starýma stromama :drivers: :-D
Příspěvek od Kůrkyn » 21.5.2010, pát 09:01
To je důvod jak stehno :)
Příspěvek od crashta » 21.5.2010, pát 09:07
vono vubec to okoli je nadherny... Silnice by mohly byt lepsi, ale treba kdyz se jede zadem do dilny, tak tam je nadhernej novej asfaltik, krasna krajina... Proste nadhera... :smt023
theminson
Příspěvek od theminson » 22.6.2010, úte 16:04
Měl jsem podobnej problém se stěračema, akorát s tím rozdílem že nestírali vůbec. Byl studenej spoj na tištěným spoji přímo v tom motorku. Po připájení opět stěrače stírají... :smt023
Ford Focus I 2.0 16V - 131HP
ex. Peugeot 309 1.4 - 75HP
ex. Mazda 323F BA 1.5 - 88HP
ex. Peugeot 106 1.1 - 60HP
Charlie.iks
Příspěvek od Charlie.iks » 22.6.2010, úte 17:13
Mě stírají, ale ten cyklus neukončují v horizontální poloze, ale ve vertikální. Kdyby neměly takový ten dojezd (schování za kapotu) po vypnutí, tak by stačilo přestavit stěrače na tisícihranu... Já jsem to rozebral, vyčistil, mrknul jsem na tišťák a nic jsem tam nenašel. Tak jsem to dal zase dohromady a dělá to pořád to samý :twisted: Tak to ještě jednou zkusím rozebrat a když závadu ani podruhé nenajdu, poprosím Kůrkyna *varim varim
GTV 2.0 V6 turbo
Charlie.iks
Příspěvek od Charlie.iks » 8.7.2010, čtv 20:52
Tak jsem to zase rozebral, vyčistil, dal zkontrolovat tišťák, kde zaletovali dva studeňáky, pak jsem s velkou radostí vše smontoval a výsledek stojí za ... :smt013 viz video http://www.stream.cz/?m=video&a=videolist&myvideo=1
GTV 2.0 V6 turbo
theminson
Příspěvek od theminson » 8.7.2010, čtv 21:44
ten odkaz mi nějak nejede, vždycky mě hodí na titulní stranu streamu.
Příspěvek od Petr147 » 8.7.2010, čtv 22:06
tak to dej na youtube :)
Charlie.iks
Příspěvek od Charlie.iks » 8.7.2010, čtv 22:09
Jo, koukám, že mě taky. Tak snad tenhle odkaz půjde http://www.stream.cz/video/492221-sterace
GTV 2.0 V6 turbo
theminson
Příspěvek od theminson » 8.7.2010, čtv 22:25
No a když ty stěrače vypneš tak ti sjedou dolů nebo zůstanou nahoře? Mě připadá že je máš špatně nasazený. Jinak každopádně máš ulomenej kloub na jenom táhlu páč ti ten jeden lítá jinak než ten druhej..... :wink:
Charlie.iks
Příspěvek od Charlie.iks » 8.7.2010, čtv 22:37
No právě, že když vypnu, udělá to stejnej pohyb a zůstane trčet nahoře (teda o něco níž, protože to jako zajíždí pod kapotu). Ale po zapnutí to první pohyb udělá dolu a právě když to jen přesadím na tom tisícihranu, tak to zajede do kapoty. Jinak kloub je OK, měl jsem to už nekolikrát sundaný...
GTV 2.0 V6 turbo
D@ndy
Příspěvek od D@ndy » 10.7.2010, sob 09:59
Já mám zase problém s tím,že když stěrače vypnu,tak mi zůstanou tam kde je vypnu,třeba v půlce okna a nejdou mi odstřikovače. To bude asi ciklovač,nebo relé nevim a u odstřikovačů to vypadá na čerpadýlko...
theminson
Příspěvek od theminson » 10.7.2010, sob 13:28
Taky jsem měl problém se stěračema.....a vím čím jsou všechny způsobeny. Na spodní straně je napasáno "MADE IN FRANCE" což hovoří za vše..... :smt033 :hotovej
sry za :ot:
D@ndy
Příspěvek od D@ndy » 10.7.2010, sob 19:15
to na Jamaice by je vyrobili líp :weedman:
FuniokV
Příspěvek od FuniokV » 5.9.2011, pon 17:48
Nevíte někdo jak dlouhé mají být stěrače?Případně které pasují nejlépe a dají se na ně přichytit ostřikovací hadičky?
Zpět na „GTV/Spider 916“
