Variátor 2,0TS
RV147
Variátor 2,0TS
Příspěvek od RV147 » 21.5.2010, pát 21:18
Jelikož potřebuju poslat vačky úpravci, rozdělal jsem tenhle vehikl. Princip je jasnej, jakmile solenoid zatlačí na kolíček, kolíček otevře přívod oleje nad objímku, který má jakejsi závit s velkým stoupáním a objímka přetlačí tlakem oleje pružinu a vzhledem k tom, že objímka chodí v tom závitu co je řetězovým kole, tak se následkem toho pootočí i celá vačková hřídel. Když se přívod oleje zavře pružina zase všechno vrátí zpátky. OK, problém je v těsnosti, kterou zajišťují dva ocelový (jako pístní) kroužky. Ten co je na vačce nevím a ten co je za objímkou netěsní už určitě. Ono to nějak funguje, ale podle mýho už to tou vačkou neotáčí kolik by mělo a když motor tlačí ho...o tlaku na oleji tak tím míň. Rozdělal jsme dva a oba vypadaj stejně naprd. Otázka zní, dá se sehnat novej variátor ?
Re: Variátor 2,0TS
Příspěvek od Milano75 » 22.5.2010, sob 09:05
já bych typl, že to bude pasovat 100% ze 155, která je novější a možná by to šlo i ze 156ky
RV147
Re: Variátor 2,0TS
Příspěvek od RV147 » 22.5.2010, sob 14:10
Nebude to pasovat z modelů 16V, tam je to řešený jinak a hůř. Tenhle systém funguje i s mizerným olejem nezanáší se i když možná časem už neotáčí vačkou tolik . U 16V to po startu má zvuk jak diesel.
had&kříž
Re: Variátor 2,0TS
Příspěvek od had&kříž » 27.5.2010, čtv 22:44
RV147 píše:Otázka zní, dá se sehnat novej variátor ?
blbě čtu . Sorry
Naposledy upravil(a) had&kříž dne 28.5.2010, pát 23:58, celkem upraveno 1 x.
www.squadra-cs.cz
Re: Variátor 2,0TS
Příspěvek od hondzik » 28.5.2010, pát 08:53
hoši, jeden o koze a druhej o voze....
jindřich 333
Re: Variátor 2,0TS
Příspěvek od jindřich 333 » 28.5.2010, pát 15:33
Tak zpět k variátoru (uživatel had&kříž - icecool :-)) asi nepochopil dotaz)
Zkoušeli jste sehnat novej variátor? Cena asi nebude nic pěknýho. Otázka je, jestli existuje nějakej postup, jak určit, jestli je variátor v pořádku a pkud ne, co je potřeba vyměnit.
A 155 měla variátor, nebo to byl motor bez vvt ??
AR 75 2,0 TS 89
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v Permanent4
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
Lncia Lybra 2,4 jtd Intensa
Lancia Kappa 2,4 jtd
Yamaha XTZ 750 Supertenere
Sejny
Re: Variátor 2,0TS
Příspěvek od Sejny » 28.5.2010, pát 17:22
155 8V TS dvoulitr variátor má.... však je to téměř totožný motor jako v 75 TS
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
Rac3r
Re: Variátor 2,0TS
Příspěvek od Rac3r » 10.6.2010, čtv 18:00
Nevíte jestly má variátor i 155 1.8 TS 8v ? :smt064
__ ex __
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD
Sejny
Re: Variátor 2,0TS
Příspěvek od Sejny » 10.6.2010, čtv 18:52
Mrkni se na motor ze strany rozvodů.... u výfukové vačky máš rozdělovač a u sací možná uvidíš takový váleček ze kterého lezou kabely, to je elektromagnet ovládající variátor.
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
RV147
Re: Variátor 2,0TS
Příspěvek od RV147 » 10.6.2010, čtv 20:32
Pokud vím tak 155 1,8 TS variátor nemají. U 1,8 ho měly některý Alfetty u 2,0 některý Spidery.
Rac3r
Re: Variátor 2,0TS
Příspěvek od Rac3r » 10.6.2010, čtv 22:32
Ok dík za odpověď :smt023
__ ex __
had&kříž
Re: Variátor 2,0TS
Příspěvek od had&kříž » 21.7.2010, stř 00:58
tak mě napadlo ... ale jen napadlo!!! nemá 75 1.8 ie - variator ? pokud ano, tak jich mam asi pět v garaži :-D :-D :-D na viku ventilu :-)
www.squadra-cs.cz
majx
Re: Variátor 2,0TS
Příspěvek od majx » 30.8.2015, ned 21:22
Vím že je to reakce po letech:-D. 155 a 164 mají jinak řešený variátor než 75. Nejdou prohodit. Na 155 ho nemá 1,7. Je tam jen záslepka. Ale teď můj trabl. Odpojil jsem solenoid a nevím jak přijdou konektory. AR 155 1,8 8V. Nemáte někdo fotku? U jednoho pinu na solenoidu je číslo 1. Dráty jsou černý a čerožlutý. Dík.
Re: Variátor 2,0TS
Příspěvek od Dallen » 30.8.2015, ned 22:43
Civce tj fuk
majx
Re: Variátor 2,0TS
Příspěvek od majx » 30.8.2015, ned 22:55
Myslel jsem si to. Dík. ps: u 16V je to otevírání taky řízené solenoidem nebo jinak?
Zpět na „TS 8v“
