Chrastí řadička :-)
- xjohny
Chrastí řadička :-)
Začala mi chrastit (drnčet) řadící páka, zejména na trojku, když dám nohu z plynu. Řadička začne vibrovat a chrastit. Nemáte tipy na rozebrání-utlumení?
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
Re: Chrastí řadička :-)
Na převodovce drží lanovod v takovým silentbloku, mrkni na něj, jestli není vykotlaný.
- xjohny
No samo, že je lepší řešit příčinu než následek. Ale já si na takovou operaci netroufnu, nechám to na asi servisu.
Ale stejně mi to trošku drncne i když přeřadím kvalt. Zdá se mi, že to jde z toho kloboučku, co se zvedá kvůli zpátečce.
a jeje pseudoopraváři s lepidlem a silikonem
Mě drnčela také, ale oprava byla velmi jednoduchá
měl jsem uvolněnou hlavici řadičky- po vyloupnutí krytky na hlavici jsem dotáhl imbus a byl klid
- xjohny
No... a jak se vyloupne krytka? Máš na mysli to stříbrné kolečko s vyrytými kvalty? Nerad bych to nějak poškodil.Milan+ píše:Mě drnčela také, ale oprava byla velmi jednoducháměl jsem uvolněnou hlavici řadičky- po vyloupnutí krytky na hlavici jsem dotáhl imbus a byl klid
Ano to mám přesně na mysli- vyloupnout jde lehce tup. nožem
Naposledy upravil(a) Milan+ dne 26.5.2010, stř 10:13, celkem upraveno 1 x.
- xjohny
Vyloupnul, dotáhnul... a už nedrnčí. Díky
Jéééé to jsem mor rád, že jsem mohl pomocí
je to návod i pro ostatní
Ahojte,
neviete kde by sa dala zohnať nová kritka na riadiacu páku?
Začal sa mi odlupovať ten pokovovaný vrchný povlak...
Nikde to neviem zohnať.
Veľká vďaka
Veľká vďaka
(_)(_)(_)===\*/===(_)(_)(_)
159 SW 1.9JTDm 110kw 16v EGR, DPF off
- HonzaT
Je normální, že se to časem ošoupá. Pokud navíc nosíš prstýnky, je to pak hned. Ale zvládneš si to opravit i sám - stačí ti k tomu šmirgl, barva a lak.. taky jsem si to dával do kupy..
To som skúšal tiež ale mne sa polovica zošúpala a musel som ju dať dole celú, až na to že z drážiek mi to nešlo a nevyzerá to najlepšie. Podľa mňa sa niekde musí dať zohnať origo... Inak tebe sa to podarilo parádne
HonzaT, kde si zohnal to paradne radio?
Aj ja som mal s tým problém, riešenie jednoduché
http://img11.imageshack.us/img11/2146/imag0382a.jpg
Alfa Romeo 159, 1.9JTDm/16V/100kW, r.v.2007, Čierna metalíza
Měl jsem úplně stejný problém. Zkoušel jsem tam navíc dávat pod ten šroub pérovku, ale nevešla tam - ten plast tam pak nešel nasadit. Tak jsem to jen pořádně přitáhl.
