Nové rádio
Re: Nové rádio
Chlapi, takže otvory jsem našel, svítil jsem dovnitř, jsou tam takové zelené cuplíky. Zatlačit dovnitř se to dá, ale ne moc a ani to necvakne. Netuším jak s tím otočit, hlavička nemá žádný zářez. Mám jen jeden, tak úzký šroubovák. Musím to dělat najednou na obou stranách, aby se to odjistilo? Sorry, ale mám v plánu tu navigaci dál používat a k Alfě jsem pořád moooc opatrný.. Takže můžete napsat jak hluboko to mám zatlačit, jestli musím i otočit a jestli to musím udělat na obou stranách naráz?
- xjohny
Re: Nové rádio
Myslim, že jsem slyšel takovou verzi, že je ideální vzít 2 tenký tyčky (třeba pletací jehly s tupějším hrotem) a zatlačit, rádio by mělo povyjet dopředu. Ale opatrně, neručim za to :-)
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
Re: Nové rádio
teda ty jsi hlava, tohle mě nenapadlo. To víte, od té doby co mám Alfu, jsem nějak přestal registrovat manželku, večery trávím v garáži..
Hned dnes odpoledne jí seberu jehlice a jdu na to.
Re: Nové rádio
Mám takovýho tucha, že jsem si "vyrobil" udělátory na vyjmutí rádia ze špicí na výplet kola. Asi 5mm před koncem drátu přiměřená rána "nosem" kladiva - zploštění profilu.
- Alah
Re: Nové rádio
ahoj,
na vytažení origo rádia potřebuješ toto
http://cgi.ebay.co.uk/Alfa-Romeo-156-14 ... 0293710150
funguje to tak, že jsou na konci o něco širší než je rozteč otvorů, , prsty zmáčkneš zatlačíš...pak za ně rádio vytáhneš.
Brera 2,4 JTDm zvaná Matylda
144kW 420Nm
Si vis pacem, para bellum
144kW 420Nm
Re: Nové rádio
alah má pravdu něco podobného potřebuješ, ale pouze z jednou vydlicí
udělal jsem ti hodně na rychlo takový náčrt, jak to tam je a o co se musíš snažit, musíš se dostat pod ten zobáček, mě stačil šroubovák, se kterým jsem potom akorát otočil a rádio povyskočilo, pak jsem udělal druhou stranu a bylo
- Přílohy
- 1.JPG (5.54 KiB) Zobrazeno 5737 x
Re: Nové rádio
Chlapi dík za rady, nejjednodušší byla metoda z babiččina košíku od xJohnyho. Vzal jsem dvě jehlice, strčil je tam, zatlačil snad 3cm dovnitř a pak to vytáhl celé ven.
A asi jsem i kápl na ten problém, drnčel krycí plech navigace o rámeček, takže jsem ten rámeček polepil lepicí páskou, aby to nešlo plech na plech a snad už bude klid.
- xjohny
Re: Nové rádio
Jsem rád, že jsem poradil taky někdy něco správně
Re: Nové rádio
no vypadá to parádně, ta TV je super!
Co uděláš s vymontovanou navigací? Kdyby jsi prodával, měl bych zájem...
Re: Nové rádio
L.u.k.e : origo navi mi leží doma, o prodeji jsem nepřemýšlel, co by jsi nabídnul, nebo spíše co máš teď v autě?
Re: Nové rádio
Auto ještě nemám ani doma, ale je tam origo rádio na cd+mp3, palubák je mezi budíkama, ovládání na volantu.
Ani nevím jestli to jde jen tak přehodit ???
Co se musí měnit, popř. doplnit - např. nějaká GPS anténa. Neznám cenu a nechci plácnout nějakou nabídku, abych Tě popř. neurazil
Re: Nové rádio
no co jsem koukal, tak pokud je tam origo navigace, tak ten středový rámeček je o malinko větší, takže pokud tam máš origo rádio bez dispalye, tak by jsi musel měnit i ten celý středový rámeček, podle mě, ale nemám to ověřený, jen podle obrázku na netu
Cenu taky nevím, neřešil jsem to.
Re: Nové rádio
To nebude jen tak koukám
Až budu mít káru doma, vyndám rádio a oměřím to, kouknu na konektory atd. a uvdidíme, ok?
Re: Nové rádio
Zdravím, na original 159 rádiu se mi moc nelíbí stabilita FM signálu. Nemáte někdo tip na padnoucí nové rádio s co nejjednodušší výměnou? Nebo mám prvně zkusit pošachovat nějak s anténou?
Re: Nové rádio
Můžeš šachovat, ale rádio ti stejně dá MAT
Je to prostě vlastnost origo rádia případně antény - signál je prostě špatný.
Jsme se na tom shodli skoro všichni co máme zkušenosti z jinými auty, v tomto je origo rádio marné.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Re: Nové rádio
ja som asi vynimka sem tam chytam aj rakusko ;-)he
Re: Nové rádio
Potvrzuji příjem Černé hory 105.3 FM na vzdálenost 100 km v suterénu v zavřené garáži. Stereo a bez šumu!
Alfa Brera 1750 TBi
Re: Nové rádio
mno, s příjmem rádia (verze s navigací) mám taky problémy.
Jde hlavně o to, že když stojím, naladím mraky stanic, jenže při jízdě jakoby nefungovalo RDS-AF, automatické přelaďování při slabém příjmu na silnější vysílač. Příjem je dobrý, pak horší, pak otřesný a pak to skape.
Taky si myslím, že problém je v anténě, která je krátká a navíc strááášně daleko od rádia. Místo 1.5m prutu pro pořádný příjem FM, máme 25cm tyčku omotanou drátem, aby se tam ta půlvlna nějak našidila. Ale asi pořád lepší než ploutev.
A to se pak posílá 5m kabelem do rádia.
Já se v tom nevrtal, snad jen Čendler měl dole tapec ze stropu.
Je tam vůbec předzesilovač (hloupá otázka, není to S120, ale občas o tom pochybuju)?
A když jsi měnil audio, nechals ho tam, nebo vyměnil za nový?
Možná by pořádný přezesilovač za 500,- udělal s příjmem divy..
Re: Nové rádio
Mám poslední verzi s MP3 bez navi. Přelaďování funguje výborně, člověk si ani nevšimne, že mu tam skočí jiná frekvence.
Mám takovou teorii, že specialista bude vždycky lepší než multimediální krabice s miliónem funkcí, takže proto a hlavně kvůli zvuku jsem šel do rádia bez navi.
Alfa Brera 1750 TBi
- wenca89
Re: Nové rádio
Jestli to nebude spíš novějším modelem. Mám taky rádio bez navi, ale z roku 2006 a signál taky nic moc a co se týče přelaďování, tak podle toho, jak se mu chce
AR 159 SW 1,9JTDm
Re: Nové rádio
Já přesně dtto jako wenca89.
Infiniti FX37
- TMiky
Re: Nové rádio
Tanguero píše:mno, s příjmem rádia (verze s navigací) mám taky problémy.
Nevim sice, cim to je, ale ani dlouhej klacek nemusi zajistit dobrej prijem...
V mym aute jsem vymenil a vyzkousel uz ledacos... radio, antena, antenni kabel, slusnej zesilovac signalu...
A prijem radia je porad takovej, ze radeji posloucham MP3... :P
Z koncernovych vozu (koncern VW) mam dobry zkusenosti i s tema ploutvema... Passat, Golf a dalsi...
Podle me, co pripad (znacka), to jina pricina... muze to byt antenou, ale taky samotnym radiem nebo buhvicimdalsim...
Babo rad no...
TMiky
hledám AR 159 SW 2,4JTDm (nebo 1.9JTDm 110kW) ;-)
Volkswagen Corrado G60 - 1.8G60 118kW + cca. 29kW (1991)
Ex. Honda CRX ED9 - 1.6 16V 96kW (1989)
Ex. Peugeot 205 1.9GTi - 1.9 88kW (1988)
Ex. Skoda Favorit 135 LS - 1.3 málo kW (1990)
Re: Nové rádio
U tý verze z navi, zkušel jsi změnit nastvení (Loc/Dx) ? Teď z hlavy nevim co je co ale jedno ladí podle kvality a to druhý podle něčeho jinýho. Je to v návodu který teď nedávno přistál i tady. Mohlo by to být tim. Já s tim až tak problém nemám...
Re: Nové rádio
ahojte, měli by jste někdo prosím manuál k rádiu? 2,0JTDm RV 2010
Re: Nové rádio
Zdravim Vás.
Potrebova by poradit v AR159 mi prestalo hrat orig radio(obycajne) a nevedeli mi ho opravit tak som si zaobstaral orig radio aj s navigaciou ale narazil som na problem. V servise mi povedali ze to radio sa mi neda zapojit do mojej alfy pretoze je prisposobene na stary sposob a ja mamm v alfe nejaky novsi el. system(kanbus ci tak nejak sa to vola) a ten nedokaze to druhe radio spustit. tak by som sa chcel spytat ci stm ma niekto tu skusenost a ci sa to da nejak vyriesit. za dobre rady vopred vsetkym Dakujem.
