VYŘEŠENO Pokles výkonu při 2100 ot, a zasyčení JTD 85kW
Momentálně řeším pokles výkonu u 1.9 JTD 85kW, při 2100ot. pak okolo 2700ot.Když dosáhnu přibližně 2100ot. Auto ztratí trošku výkon (nic drastického), ozve se takový zvuk jako kdy by si nějak odfouklo turbo(tokoví štěknutí) a Auto pak jede zase normálně. Dělá to pouze, když mam jen čtvrtku plynu a rozjíždím se relativně v klidu. Jak mile dávám víc plynu, nic se neděje. Auto přes půl roku stálo, tak mě napadlo zatuhle VGT ale byl jsem na diagnostice a ta byla úplně čistá. Nechal jsem vyčisti senzor talku. Už jsem jí protáhnul zhruba 160km po dálnici a bez změny. Už mě napadá jen EGR nebo turbo. Dík za rady!
Naposledy upravil(a) karel723 dne 15.7.2010, čtv 20:40, celkem upraveno 2 x.
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 147kW Sportwagon (2/2009) Qtronic
EX: Alfa Romeo 156 1.9 JTD 85kW Sportwagon (11/2004)
EX: Alfa Romeo 145 1.6 T.S. 88kW (02/1999)
Re: Pokles výkonu při 2100 ot, a zasyčení JTD 85kW
Udelej log. Od 1500 do 4000. Vahu a turbo.
na prasklou hadici od turba to asi nevypadá??
táhne to po tom zasičení pořád nebo s úbitkem výkonu???
hadice jsi předpokládám kontroloval
Potom zasyčení to jede normálně s plným výkonem. Ty hadice ještě zkouknu ale to by to při plným zátahu bylo ještě horší ne? Zkusím se zeptat mechanika na ten Log.
mno při plným zátahu horší- nikdy jsme to nezkoušel, ale pokud by tam byla někde prasklina, tak nestačí ten talk utéci a jde dál do motorukarel723 píše:Potom zasyčení to jede normálně s plným výkonem. Ty hadice ještě zkouknu ale to by to při plným zátahu bylo ještě horší ne? Zkusím se zeptat mechanika na ten Log.
mno těsnost hadic jde ověřit tak, že vytočíš motor do maxima a hadice co ti vede do sání nepůjde zmáčknout rukou a viditelně se nafoukne
Je to tak, máš nejspíš prdlou hadici, jak píše Milano posaď někoho do auta ať ti vytočí motor tak na 3500rpm a hadice musejí být tvrdé případně i hledej jestli někde nepodfukuje pod sponou
156 SW 2,4JTD 103kW nero
Dík moc za rady, jestli je to jen tou hadicí tak budu šťastný! Hned jak bude čas, vrhnu se na to.
- Lukyn
mě toto dělalo taky, na vině byl vadný egr ventil, zaslepil jsem ho. problém vyřešen. probíral jsem to v sekci chiptuning.
GAME OVER
Ronsoc
mal som tento isty problem .okolo 2000 otc. zasical a potom nic ,tahal dalej .bola to prasknuta hadica z turba . Nech ti niekto prida na plyne a pozorne pozeraj !!a pocuvaj .Mozna ze budes mat naznaky ze bude trocha fukat olej!!
ALFA 156SW 2005 cierna . 1,9JTD 85Kw .
- autickar21
Moze to byt hadica, alebo aj netesny spoj. Ak mas hadicu staru-tvrdu, ziadna bezna stahovacia paska ti ju nestiahne. Ja mam napr problem s hadicou opacny, vyzratou od oleja, prepusta tlak aj cez vyplet hadice, a pomaly ale isto sa rozpadava. Preto som sa rozhodol pre zmenu intercoolera a antikoroveho potrubia.
2.4jtd 100kw max vybava, GTA podvozok, FMIC, chip, 6q, 310mm brzdy, vyfuk remus zo subaru impreza wrx sti, zadne pevnostne antikorove ramena.
Re: VYŘEŠENO Pokles výkonu při 2100 ot, a zasyčení JTD 85kW
Tak to byl EGR ventil, zatím zaslepeno, než bude nový.
