Naklápění světel
Naklápění světel
Dobrý den. Můžete mi jako úplnému nováčkovi vysvětlit, zda je nefunkční naklápění výšky světel způsobeno pouze vadným motorkem a zda je tento vyměnitelný? Díky
159
Re: Naklápění světel
já to měl otočenou žárovkou od původního majitele
když se otočila, tak se naklápělo, na technické zas přestalo...
ano, jde vyměnit, opravit (někde byl návod) nebo bych se tom povrtal a pokoušel se to rozchodit, jestli nebude někde jiná zrada
na 99% to bude motorkem. Buď do něj teče, nebo se ve světle sráží voda a jak ten motorek leží naspod světla, tak tam zateče a je po něm. V práci ho mám někde demontovanej, tak bych ti ho moh vyfotit. Poopravil sem ho, přepájel kontakty a vyrezlý cesty, ale je tam jeden šváb co sem ani podle čísla nikde nesehnal. Takže smolík!! Holt prostě nenaklápím
AR 147 JTD
je tam stejne servo, jako je v Octávce a prodává se za +-300kč
Pánové díky za tipy
Auto jsem si včera přivezl z Němec, dnes absolvoval TK a přišlo se na tuto závadu. Takže zítra jde světlo ven a proběhne důkladná prověrka
159
to tě nepustili? to by jsi ukecal
Ale pustili
. Ale mě samotnému to vadí. A taky to pojmu jako "seznámení s vozidlem"
159
Takže dobrá věc se podařila! Po demontáži světla - a tím vlastně půlky auta
jsem zjistil, že k motorku je přerušený jeden vodič... Po jeho spájení motorek běžel neustále, takže ten přerušený vodič byla vlastně jakási "oprava". Nějaký soudruh v Německu "odborně" odstranil poruchu
. Vzhledem k tomu, že k autu je serviska, vypadá to tak, že i tam v autorizácích pracují mnohdy "ozajstný majstri". Takže já jsem použil část motorku, který mi zbyl z mého předchozího auta (Octa) a vše funguje tak jak má.
A motorek naklápění je opravdu shodný s Octavií I, takže díky za informaci Petr147
159
- Tomaso94
tak tak měl jsem stejnej problém, motorek běžel pořád
pomohla výměna, každopádně stačí stroška vody a je po něm...
Alfa Romeo 147 1.6 TS r.v. 2001
Mám stejný problém. k demontáži světla je potřeba rozebrat půl auta? Musí se sundávat přední nárazník?
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 16V
Bohužel ano. Nárazník musí dolů. Ale není to nic složitého,jenom otrava. Možná by stálo za zkoušku, zda je možno servo vytáhnout ven ze samotného světla bez jeho demontáže.
159
Nechci, aby to tady vypadalo jako "one man show", ale dnes jsem vyměnil obě serva naklápění světel. Za použití vhodného nářadí - malých křížových šroubováčků se podařilo, aniž bych vytahoval světla a tudíž musel sundat nárazník. Ne, že bych se toho bál, ale měl jsem asi jen 45 min času
. Při předchozí opravě jsem použil jedno starší servo a zdálo se mi, že druhé, původní, není v nejlepší kondici. Takže když se mi podařilo sehnat dvě úplně nové serva z Octavie I (180,- za jedno), nebylo co řešit. Světla fungují jak mají a teď už víme, že pro výměnu servomotorků není třeba demontovat nárazník.
159
nechápu, jak jsi se tam dostal... žárovku na mlhovku jsem zajišťoval asi 20 minut a při tom proklel všechny konstruktéry toho světla
Pravda je, že než celý postup, raději bych měl vyfotit své ruce. Takový nedobrovolný dárce krve...
Ale ne, nebylo to tak hrozné. Jenom jsem zjistil, že na mostě bych pracovat nemohl
. 2x jsem sundával spodní plast... šroubek - mrška
159
až nebudu mít co dělt, tak to kuchnu taky, protože mi naklápění na jednom světle fungovalo, na technické přestalo a navíc při projetí dírou hlásí prasklou mlhovku, ale kde co jsem tam prostříkal sprejem na kontakty, několikrát přepojil, očistil a stále to občas udělá... i když teď mnohem méně častěji
- coyote
Jenže ono to pozná jen zadní mlhovku, přední ne
No jo, si furt pletu rear a right
Jak se vůbec ta světla štelují. Je to klasika pomocí několika šroubů??
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
sklon světel se šteluje kolečkem na levo od volantu pokud se nepletu
Nemyslím sklon obou světlometů, ale pouze jednoho. Pravé svítí pánu bohu do voken
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
nemáš obráceně žárovku? raději se kouknipekony píše:Nemyslím sklon obou světlometů, ale pouze jednoho. Pravé svítí pánu bohu do voken
Je to mozne, montoval ji tam jeste Speedy
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
jj, to je možný že jsem ji otočil. protože mi prdla v noci (sobota, tedy před prodejem), když jsem jel z diskotéky a měnil jsem ji na pumpě a je fakt, že jsem na to moc neviděl.
