alu pro 156 a vše kolem
jouda
Příspěvek od jouda » 8.6.2010, úte 22:29
asi pichnu do vosiho hnizda, ale chci zmenit velikost kol. Nyni mam 16" a chtel bych 17" nebo 18" avsak bych se chtel zeptat, jaky ET na jaky prumer se doporucuje?
Re: Alu 18" nebo 17"
Příspěvek od speedy » 8.6.2010, úte 22:35
větší jak 17ky bych nebral, myslim, že na auto této velikosti je to zbytečný. 17ka ažaž, věř mi :wink:
Příspěvek od tuta146 » 8.6.2010, úte 22:40
Má pravdu předsedo :-D :wink:
Příspěvek od Milano75 » 8.6.2010, úte 23:36
kamarád má u 156ky v Tp zapsány dokonce i ET krom normálního rozměru kol
takže hlavně vol to co je v TP nebo kup kola s typovým listem a nech si je zapsta do Tp
jinak 18ky bych tam nedával- velké, těžké, fin, náročně a napohodlné, ostatně jako každž větší rozměr kol
jouda
Příspěvek od jouda » 9.6.2010, stř 09:27
Je mi jasne, ze nejlepe to co je v TP. Zatim tam mam jenom 16"
zajimalo by mne, tedy jaky je vhodny rozmer ET pro 17" kola?
.myc155
Příspěvek od .myc155 » 9.6.2010, stř 10:23
tri rady, ze tam nemas davat 18ky ti jako odpoved na ET pro 17ky nestaci? :-D
16, 17 nebo 18" nema na ET vliv, dulezita je sirka disku a ta bude pravdepodobne vetsi, nez u tech 16tek. takze pokud das napr o 1" sirsi disk se stejnym ET jako ted, tak bude kolo sirsi na kazdou stranu o 1/2"
166 busso
Havoc
Příspěvek od Havoc » 10.6.2010, čtv 20:12
Co koukám na auto, tak originální 17" kola z výroby co mám na 156ce jsou 7x17" a ET mají 40.5.
Jak už tu bylo řečeno, při jiné šíři disku se bude samozřejmě ET měnit, ale originály to mají jak jsem psal.
Jinak mám i originální rozměr pneumatik dle TP - 215/45 R17 a mě osobně to přijde tvrdé až moc, na to, že to tak je z výroby... Přitvrzený a snížený favorit na HP Sportingách na 14" kolech není tak tvrdý a takový kostitřas, jako je alfa 156 na 17kách z výroby, nevím jestli je pro alfisty vhodné přirovnání, ale pro můj zadek je tohle auto na těchto kolech tvrdé víc než bych rád.
Já osobně bych do 18" kol už na tohle auto nešel na naše silnice, jinak jsem mladší člověk co má rád svižnější styl jízdy a větší rozměr kol považuji většinou za výhodu, ale tady bych tu tvrdost přesto obětoval za lehce více pohodlí, to je můj názor ohledně rozměrů kol :-)
Alfa Romeo 156 2.0 JTS Selespeed Sportwagon (11/2003)
BA3 2107 (1987)
Michal_Plzen
Příspěvek od Michal_Plzen » 11.6.2010, pát 14:44
Orig. kola 17" 7,5" sirka, ET 30 a vetsi ET tam nedam :( (velke brzdice)
pneu 225x45x17
...take pokukuji po vetsich..ale porad si nejsem jisty zda 18" nebude prilis ...
ex Peugeot 205 1.9 Gti
ex Opel Kadet 2.0 GSI
misokgb
Příspěvek od misokgb » 12.6.2010, sob 14:06
Na 18kach auto 100krat lepsie vyzera, je to vec nazoru, kazdy sa vyhovara na pohodlie a ze trpi podvozok, he a to akoze na 17 je pohodlne a podvozok netrpi? Gumy su 215/45 17 a 18ky su 225/40 to v profile taky velky rozdiel nie je, takze rozdiel oprti 17 a 18 urcite nebude taky, ze ble. Ja by som sa 18" nebal, ET najlepsie odskusat, aby boli kola pekne vonku a zaroven nesuchali o brzdice ;)
75 3.0V6
Příspěvek od Franik » 12.6.2010, sob 14:59
tady asi nejde o plášť to máš pravdu že je profil skoro stejný ale zkoušel jsi zvážit samotnej disk 17´´ a 18´´ ve váze to bude určitě rozdíl velkej a neodpružená váha udělá na podvozku hodně.
Příspěvek od tuta146 » 12.6.2010, sob 15:13
Ono je to asi fakt jedno vzhledem k stavu našich silnic :smt021 Ideální by asi byly 14"/75 :(
Příspěvek od Kubas » 12.6.2010, sob 15:55
Tuta: To mám na autě já :smt033
.myc155
Příspěvek od .myc155 » 12.6.2010, sob 16:05
Franik píše:tady asi nejde o plášť to máš pravdu že je profil skoro stejný ale zkoušel jsi zvážit samotnej disk 17´´ a 18´´ ve váze to bude určitě rozdíl velkej a neodpružená váha udělá na podvozku hodně.
myslenka dobra, ale ted zvaz jeste ty gumy :wink:
166 busso
Příspěvek od tuta146 » 12.6.2010, sob 16:20
Kubas píše:Tuta: To mám na autě já :smt033
Taky s tím moc parády nenaděláš :smt040
Příspěvek od tuta146 » 12.6.2010, sob 16:25
Jinak pro dobrodruhy jsou k mání i 19" moc hezké, sada za 14.000,- :smt023
http://www.alloywheels.com/search.asp?n ... &Model=156
jouda
Příspěvek od jouda » 12.6.2010, sob 17:32
koukam, ze tedy 17" budou asi nejlepsi volba. Vim a znam vsechny nasledky velkych kol. Ale jak je psano vysse, vypada to lepe. Samozdreme chudak podvozek. Ale nakonec asi budu volit 17"
tonasumik
Příspěvek od tonasumik » 5.8.2010, čtv 18:44
Já mám tyto a tak jsem si na ně nachromoval šrouby. Až se rráfky přelakují /jsou trochu místama odřené/ dostanou i ty chromované šrouby. Ze starých -nové. jsou to 17" a, těch šroubů je zde málo, na zbytku auto stojí. ale jsou hotové.
Sgt.
Příspěvek od Sgt. » 6.8.2010, pát 10:40
Tak ty nachromované šroubky vypadají parádně, když si představím ty svoje s počínající korozí, tak se trochu stydím. :D
tonasumik
Příspěvek od tonasumik » 6.8.2010, pát 14:22
No já tu možnost mám a tak co jde udělat, udělám si sám. Jinak ty šrouby mají zinkované závity, kvůli korozi. Děkám to tak, že šroub nachystám komplet na chromování/ vybroušení, vyleštění/ pak to celé ozinkuji i plochy co se chromujou.Když se to usuší zaizoluji závity až kam chci nechat zinek, pak to pošlu do linky na nikl chrom. Hotové odizoluji, závity ještě nalakuji zaponovým lakem na kov , nakonzervuji a je vymalováno. vypadají krásně, závity nekorodují. :D
qwerone1
Příspěvek od qwerone1 » 7.8.2010, sob 08:45
Havoc píše:Co koukám na auto, tak originální 17" kola z výroby co mám na 156ce jsou 7x17" a ET mají 40.5.
souhlasim s tebou,mam ty stejne pocity....rezpektive se tesim aj trochu na zimu na mekkci 16
jouda
Příspěvek od jouda » 17.11.2010, stř 20:47
Tak jsem si poridil na leto 17"
ale ted nastal jeden problemek
Mam 156 2.0TS Sport Packet III
ale v TP mam zapsane jenom 15" a 16" kola z lehkych slitin.
Lze resit zapsani 17" kol do TP pres Alfa nebo Fiat? Pokud ano, jak a co k tomu budu potrebovat?
Typovy list od kol nemam?
Diky
Příspěvek od Franik » 18.11.2010, čtv 17:48
už se to tu řešilo hledej zápis kol do TP
Příspěvek od Milano75 » 18.11.2010, čtv 17:53
nejlepší si prvně pořídit kola a pak řešit zápis :smt023
krispel
Re: alu pro 156 a vše kolem
Příspěvek od krispel » 13.1.2011, čtv 15:21
Chystám se už na jaro a chci si koupit nové 17tky, líbí se mi alu z GTA (ty celé kružnice), ale nevím jak se jmenují a jestli se dělají i na 5x98 a kde se dají objednat, nikde Jsem je nenašel, nejblíže jsou třeba alu SAVONA, ale to nejsou kružnice, ale (v)oblouky. Dále mně zajímá jaké disky se na 5x98 ještě dají napasovat, vím že 5x100, a co dál.
kružnice: http://www.italiancar.com.au/images/Alf ... _12_lg.jpg
savona: http://www.drive.com.au/Editorial/Artic ... leID=41226
Pak jsem ještě někde vyděl drsnější verzi kružnic, méně hliníku a v černé barvě, ale zpětně jsem je nedohledal.
Chtělo by to galerii origo kol od alfy.
Příspěvek od Milano75 » 13.1.2011, čtv 21:16
někde tu jsou :)
Zpět na „156“
