Alfa Romeo 147 (pokec)
pekony
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od pekony » 27.6.2010, ned 20:26
Ahoj lidičky. Uvažuju nad koupí tohodle vozítka a mám v oku jednu hezkou. Byl by nějaký alfista co bydlí poblíž ochotný se na ni kouknout?? :diky
http://autobazar.avizo.cz/alfa-romeo-14 ... 93758.html
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od Petr147 » 27.6.2010, ned 20:42
hmm, 54tis, ukradli ji komplet stěrač, překuchané vejškáče + něco nabastlené v platu, země původu: Česká republika, ale držák po hasáku, ten bývá u aut z FR (nevím, jestli ho musí mít i jinde), neznámej šroub v rohu přístrojovky pod ventilací, nevidím houby v motorovém prostoru a co jsem zahlíd spoj mezi blatníkem a prahem, tak by měl být čistý a hladký, když bývá přelepenej, tak se v něm drží bordel, navíc mám stejně pošmatlanej volant a míň doškrábanej, než já s 135tis :)
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od Petr147 » 27.6.2010, ned 20:45
pekony
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od pekony » 27.6.2010, ned 21:01
No tak ta vypadá hodně slušně :smt023 . Nevypadá to auto taky nějak jinak oproti serii, jak si popisoval tu předchozí? Na kolik výjdou rozvody v neorigo servisu??
[-o<
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od Petr147 » 27.6.2010, ned 21:41
počítej tak 8 -8,5 komplet se vším (jestli si tedy dobře pamatuju)
jak jinak? ta od Matese je Ti (Ti Edition- černá prední světla, černé čalounění sloupků + stropnice, Ti kožený interier,....)
jo navíc tu mou teorii, že je ta z Áček zbořená doplňuje fakt, že tam není ještě ten černej papundekl u blatníku
pekony
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od pekony » 27.6.2010, ned 22:17
Jinak bylo myšleno věci navíc jako šroubek v přístrojovce u té černě.
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od Petr147 » 27.6.2010, ned 22:40
že tam žádněj šroub nebo co to je, nemá co dělat.... tu černou bych nebral, bych se vsadil, že byla na tu stranu bouchlá
Maikl.kom
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od Maikl.kom » 27.6.2010, ned 23:08
Na AAA je to podezřele levný. Ale chtělo by to projet a podívat se. Nemám s nima žádnou zkušenost, ale slyšel jsem spíš kritiku. Z fotek se to nekupuje. Za 125 u Matese stříbrná a třídveřová? Tu bych já nechtěl, ani ty sedačky by nestačily. Možná kdyby byla 5 dv a stříbrnou bych vyloženě chtěl.
Flatland forewer
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od Petr147 » 27.6.2010, ned 23:10
z těch fotek jde jasně vidět, že to bylo bořený minimálně na stranu nebo někde vytratil vyplně, upadla mu palubka a přelepoval sparu mezi blatnikem a prahem :D
pekony
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od pekony » 28.6.2010, pon 09:07
No tak na první pohled hezká až na ty detaily které ukazují na to že s ní něco bylo. U toho Matese nevím no. Znáte ho jako dovozce dobře? Zajímá mě spolehlivost, jestli dováží opravdu jen dobré auta atd? Jinak kdybyste věděli o nějaké pěkné která by vypadala neporušeně klidně nahodte link. Nechám si poradit. :diky
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od speedy » 28.6.2010, pon 10:35
Pekony: napsal jsem ti SZ, mrkni na to
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od Petr147 » 30.6.2010, stř 19:19
namáte někdo tušení, jakej je rozdíl mezi 1 a 6? :)
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od speedy » 30.6.2010, stř 19:23
není to třeba pro 77kw a 88kw ?
pekony
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od pekony » 30.6.2010, stř 19:26
1 svádí všecky 4 válce do jednoho, kdežto 6 vede vždy 2 do jednoho. určitě se bude od toho odvíjet i další díl za tímto. což může souviset s výkonovou verzí motoru jak psal speedy
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od Petr147 » 30.6.2010, stř 19:29
podle VIN tam mám mít to první, ale v autě mám tu druhou, ze dvou trubek je jeden kat
pekony
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od pekony » 30.6.2010, stř 19:31
nebastlil to tam někdo doma na koleně?
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od Petr147 » 30.6.2010, stř 19:34
M1 je 76kW M5,M10 88kW a 2.0
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od Petr147 » 30.6.2010, stř 19:35
pekony píše:nebastlil to tam někdo doma na koleně?
já myslím, že to tam tak má být normálně :)
pekony
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od pekony » 30.6.2010, stř 19:45
Tak jestli podle Vinu máš mít ty první parohy tak pak nejspíš jenom někdo neměl po ruce to co tam má být a fouknul tam ty co tam máš :-k
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od Petr147 » 30.6.2010, stř 19:49
jo, ale jednička je na všechny čtyřválcové benzíny :) 60673361 a 60674621 jdou na 88kW i 2.0
pekony
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od pekony » 30.6.2010, stř 20:00
Tak podle elearnu by tam měla být 6tka. 1čka je na 77kw.
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od Petr147 » 30.6.2010, stř 20:02
právě ta, co je na jedničce má držáky na kryt, ne? jdu vyfotit ty svoje, protože ja tam žádné díry na šrouby asi nemám
pekony
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od pekony » 30.6.2010, stř 20:13
Jinač teda o víkendu se stane mladá majitelkou speedyho 147čky alfaromeo1
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od Kůrkyn » 30.6.2010, stř 20:16
Ty obrázky nejsou věrohodné, ale jen orientační, měl bys tam mít tvarově to spodní potrubí, protože Tvoje Alfa má 3 katy a 3 lambda sondy. To horní potrubí je pro nějaké země s mírnějšími emisními limity - nejspíš jen pro jeden kat. Navíc v dalších vyobrazeních je jen jeden typ krytu na parohy.
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od Petr147 » 30.6.2010, stř 20:22
takže mám to tam takhle:
bylo to tam svařované a v tom místě i zkroucené, proto se to přetěsňovalo, ale tam byl malej unik, hlavní byl na druhé straně, kde to neutěsnili, když se měnila vana
ale po pár dnech to zas čalo trochu pšoukat, koukal jsem, že jdou zbrousit a vyrovnat, ale když jsou už jednou svařované, tak bych tam chtěl dát nějaké mírně jeté - rovné a místo pasty klasické těsnění
Zpět na „147“
