žhavící svíčky
- wenca89
žhavící svíčky
Na display mi po nastartování chvilku bliká kontrolka žhavení a na maxidotu se nachvilku zobrazí nápis, že je potřeba zkontrolovat žhavení (laicky přeloženo). Auto startovalo pořád stejně, až těď musím déle točit, jinak motor nechytne (1.9JTDm). Auto jsem zavezl známému, aby mi svíčky vyměnil (já autům moc nerozumím), ale ten když na to koukal, tak je nemohl najít. Je někde na internetu schéma motoru? já jsem hledal a nemohl najít, popřípadě máte s tím někdo zkušenost?
Za každou radu předem děkuji.
AR 159 SW 1,9JTDm
Re: žhavící svíčky
[quote="wenca89"]Na display mi po nastartování chvilku bliká kontrolka žhavení a na maxidotu se nachvilku zobrazí nápis, že je potřeba zkontrolovat žhavení (laicky přeloženo). Auto startovalo pořád stejně, až těď musím déle točit, jinak motor nechytne (1.9JTDm). Auto jsem zavezl známému, aby mi svíčky vyměnil (já autům moc nerozumím), ale ten když na to koukal, tak je nemohl najít. Je někde na internetu schéma motoru? já jsem hledal a nemohl najít, popřípadě máte s tím někdo zkušenost?
Tak to nechápu
.Já sice nejsem mechoš,ale základy trošku znám,přece když zhodil plastový dekl,tak tam zvrchu nic jiného než vstřikovače s vedle žhavičema není.Já nevím,ale radši to zavez někomu,kdo těm motorům opravdu rozumí
Tak to nechápu
- wenca89
Re: žhavící svíčky
On mi říkal, že vidí vstřiky a svíčky nemůže najít. Nejsou pod něčím skované? jsou vidět hned na první pohled?
AR 159 SW 1,9JTDm
Re: žhavící svíčky
já mám teda 2,4, ale ty motory jsou uplně stejný, takže jak psal nademnou jsou hned pod deklem vedle vstřiků
- Balanta
Re: žhavící svíčky
dej to do lepšího servisu račiwenca89 píše:On mi říkal, že vidí vstřiky a svíčky nemůže najít. Nejsou pod něčím skované? jsou vidět hned na první pohled?
Alfa Romeo Stelvio 2.9 QV
www.cyklobarbecva.cz
Re: žhavící svíčky
Naprostý souhlas s Balantou. Ty chceš svěřit Alfu mechanikovi co ani nenajde svíčky?
- Balanta
Re: žhavící svíčky
tuta146 píše:Naprostý souhlas s Balantou. Ty chceš svěřit Alfu mechanikovi co ani nenajde svíčky?
- wenca89
Re: žhavící svíčky
On neměl čas se tím moc zabívat, tak jsem mu to chtěl ulehčit...cendler píše:já mám teda 2,4, ale ty motory jsou uplně stejný, takže jak psal nademnou jsou hned pod deklem vedle vstřiků
Nevím, jak je to u jiných motorů, ale u tý 1,9JTDm je to teda šílený. Co mi to ukazoval, když je našel, tak jsou zezadu motoru, schovaný a vpodstatě bez žádného přístupu. Takže to nebude výměna svíček na 20minut, jak jsem si původně myslel....
AR 159 SW 1,9JTDm
- .myc155
Re: žhavící svíčky
taky si teda nejak nevybavuju, ze mi me zhavice s nadsenim vitaly po sundani plastoveho deklu .
166 busso
Re: žhavící svíčky
wenca89 píše:On neměl čas se tím moc zabívat, tak jsem mu to chtěl ulehčit...cendler píše:já mám teda 2,4, ale ty motory jsou uplně stejný, takže jak psal nademnou jsou hned pod deklem vedle vstřiků
A honem bych jel někam jinam, co je to za voca...
dneska jsem čistil egr, tak jsem si na tebe vzpoměl a zasmál se, svíčky jsou hned v další řadě za vstřikama, bohužel jsem to nevyfotil, ale rád ti to vyfotím, přístup je uplně luxusní, tady je to opravdu na 20min a to pokud budeš ještě hledat nářadí, tak když někdo bude pospíchat tak na 10min práce
Re: žhavící svíčky
Tady to máš, to jsou konektory ke svíčkám, pouze zatáhnout za konektor, jde to docela stuha, ale jsou jenom nacvaknuté a myslím že to byla 8 klíč a vyšroubovat, to si klidně udělej sám, nic na tom není
Re: žhavící svíčky
To neni dobrá fotka... mohlo by se pak stát, že ten mechanik tu pátou svíčku nenajdecendler píše:Tady to máš, to jsou konektory ke svíčkám, pouze zatáhnout za konektor, jde to docela stuha, ale jsou jenom nacvaknuté a myslím že to byla 8 klíč a vyšroubovat, to si klidně udělej sám, nic na tom není
- wenca89
Re: žhavící svíčky
Děkuji, ale ta 1,9 je trochu jiná, takovýhle přístup tam bohužel není. Svíčky jsou přístupné pouze "spozamotoru" a to velice špatně. Pokusím se vyfotit, jak je to u 1,9.
AR 159 SW 1,9JTDm
Re: žhavící svíčky
Aha, ono se tady ale nikde nezmínilo jaká to je 1.9
Pokud si totiž vybavím 1.9 16V 103kW co jsem měl v AR156, tak ten vypadal přesně jako na fotce (samozřejmě o válec menší).
Jestli ale wenca myslí 88kW verzi, což je 8 ventil, tak ten je úplně jiný!
- wenca89
Re: žhavící svíčky
Omlouvám se, měl jsem to napsat hned na začátku, netušil jsem, že 1,9 mají podle výkonu různě stavěné motory. Jedná se opravdu o 88Kw a celý motor mi přesně jak píšeš připadá úplně jiný a ty žhavičky takhle vyditelné a přístupné bohužel nejsou...Adamsquare píše:Aha, ono se tady ale nikde nezmínilo jaká to je 1.9
AR 159 SW 1,9JTDm
Re: žhavící svíčky
Tak to je potom jasný
88kW verze je 8 ventil a blok motoru vypadá jako jeden válec (blok) s tunou hadiček, zatímco
16 ventilové MultiJety jsou pohledově jako 3 válce za sebou s dvěma tunami hadiček
Re: žhavící svíčky
Wenco, hlavně pak napiš jestli to pomohlo, protože od včerejška na mě tenhle nápis bliká taky. Protože mám auto nastaveno na angličtinu, tak to píše: Pre-heating glow not available. A při tom bliká i kontrolka žhavení.
- wenca89
Re: žhavící svíčky
Tak to máme úplně stejně, taky mám angličtinu a bliká mi úplně stejný nápis. Zezačátku, co to začalo blikat, tak jsem to neřešil, protože mi auto startovalo úplně bez pronlému, ale teď už startuje hůř. musím dlouho točit a někdy musím i 2x nažhavit.Tanguero píše:Wenco, hlavně pak napiš jestli to pomohlo, protože od včerejška na mě tenhle nápis bliká taky. Protože mám auto nastaveno na angličtinu, tak to píše: Pre-heating glow not available. A při tom bliká i kontrolka žhavení.
Dostanu se k tomu tak za 2-3 týdny. Než bych je měnil, tak jsem je chtěl nechat pouze změřit, ale bohužel při přístupu 88kw verze se asi vyplatí je nechat rovnou vyměnit. Přecijenom mám najeto cca. 145tis a nevím, kdy svíčky byli měněny, já jsem na autě najezdil cca. 40tis a svíčky jsem neměnil.
AR 159 SW 1,9JTDm
Re: žhavící svíčky
Moje Alfa má za sebou 154kkm, takže asi už je čas je vyměnit. Ty 4 týdny počkám, zatím to bliká jen za tepla a to motor startuje i bez žhavení.
Re: žhavící svíčky
Teď v létě to nemá cenu řešit, stejně mám pocit že do nějakých 10°C ani nejedou, nechal bych to na podzimTanguero píše:Moje Alfa má za sebou 154kkm, takže asi už je čas je vyměnit. Ty 4 týdny počkám, zatím to bliká jen za tepla a to motor startuje i bez žhavení.
- wenca89
Re: žhavící svíčky
Mně to za tepla startuje nádherně, ale když auto přes noc stojí a ráno startuju v nějakých 13st, tak mám někdy problémy, ale není to pravidlo. Když jednou natočím, tak startuje na "ťuknutí"cendler píše:Teď v létě to nemá cenu řešit, stejně mám pocit že do nějakých 10°C ani nejedou, nechal bych to na podzimTanguero píše:Moje Alfa má za sebou 154kkm, takže asi už je čas je vyměnit. Ty 4 týdny počkám, zatím to bliká jen za tepla a to motor startuje i bez žhavení.
AR 159 SW 1,9JTDm
- switch.man
Re: žhavící svíčky
pánové, dotaz.
pár dní mi po nastartování (naprosto bezproblémovém - na první ťuk) také začne blikat kontrolka žhavení ale na info displayi žádný hlášky nejsou..
chytrej manuál říká, že je prucha na žhavícím systému a nechť navštívím servis samozřejmě..
..ale jak říkám, startuje na první ťuknutí a to teď 2 rána a noci bylo podle mne kolem nuly.
co myslíte, žhavící svíčky?
díky..
PS: 1,9 JTD 8V 85kW
díky..
PS: 1,9 JTD 8V 85kW
AR 156 SW 1,9 JeToDehet
(ex Magda 323f BG 1,6 16V, 1991, 295.000km)
Re: žhavící svíčky
100%. Na 1.9JTD 85kW mi to dělalo taky. Startování vždy bez sebemenšího zaváhání, ale několik vteřin to tam ještě poblikávalo. Nechal jsem to být, nic vyloženě na závadu to není
- ReznikCZ
Re: žhavící svíčky
ještě mi to neblikalo
Naposledy upravil(a) ReznikCZ dne 12.10.2010, úte 17:17, celkem upraveno 1 x.
Re: žhavící svíčky
Jak asi vite, to blikani znaci vadnou zhavici svicku. Pokud je to jen jedna a motor je v cajku - vetsinou to ani nepostrehnete, ale jednotka ano, pac zrejme nema predpokladany ubytek stavy. Je-li zhavicu v haji vic - pak uz to na startu zrejme poznat je. Vymena rychla - par kacek.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] a 1 host
