naložená 147 - kola dřou o podběhy
Tibalt
Příspěvek od Tibalt » 6.7.2010, úte 11:21
ahojte,
tak tento vikend som 1x zobral alficku na chalupu viac nalozenu.
konkretne 4ludia ( priemerne 75kg ), na streche 3biky po 10kg a trocha batoziny...
a zistil som prekvapene, ze pri miernej nerovnosti kde auto "zaplava" alebo rychlejsom prejazde pravotocivej zakruty sa mi sucha lave zadne koleso o podbeh blatnika...
robila to prevazne LAVA STRANA teda lave zadne koleso.a to bola vaha dobre rozlozena, a skor tazsi clovek sedel na pravej strane...
rovnako uz pred tym som mal obcas od zadnej napravy buchnutie. Menil som tycky stabiku, ale nepomohlo
mam 17" kolesa
mate predstavu co to moze byt??
dakujem
P.S. kamarati sa mi smiali ze som si mal kupit poriadne auto, napr. oktaftu kombi tdi :-D
Ex 147 1,9jtd 88kw
Jimmy
Re: suchanie kolesa o podblatnik pri nalozenom aute
Příspěvek od Jimmy » 6.7.2010, úte 11:30
ochcavku nekupuj.Ja mam teda verzi pred faceliftem ale pred tydnem sem vzadu v aute vezl 300 kg betonu sedela jak pribita ale nedrhla i kdyz vyfuk byl 5 cisel od zeme
Alfa Romeo 147 1,9 jtd 85kw
Příspěvek od Petr147 » 6.7.2010, úte 11:36
nemáš tam podložky? taky mám 17", škvíru na dva prsty a nic nedře :D
Tibalt
Příspěvek od Tibalt » 6.7.2010, úte 11:56
prave ze nemam ziadne podlozky ani nic.origo alfa disky..miesta nad gumou prave ze dost :(
fakt neviem...nemoze to byt napr. pruzinou??
petr a to normalne nalozis na chalupu 4ludi a nedrie ti to?? nechapem..
Ex 147 1,9jtd 88kw
Příspěvek od Petr147 » 6.7.2010, úte 12:02
já jel maximálně ve třech lidech, ale ono to dřív praští o doraz než o blatník:)
Co máš za šířku gum, nemáš tam víc než 215?
Tibalt
Příspěvek od Tibalt » 6.7.2010, úte 12:07
ono to nechyti blatnik, ale ten kobercek v podbehu blatnika...koleso netrci von z podbehu
myslim, ze tam mam 215
Ex 147 1,9jtd 88kw
Tibalt
Příspěvek od Tibalt » 6.7.2010, úte 12:09
Jimmy píše:ochcavku nekupuj.Ja mam teda verzi pred faceliftem ale pred tydnem sem vzadu v aute vezl 300 kg betonu sedela jak pribita ale nedrhla i kdyz vyfuk byl 5 cisel od zeme
to keby ja som nalozil, tak sa nerozbehnem, lebo by som mal pricapenu kasnu v podbehoch na kolesach :-D
Ex 147 1,9jtd 88kw
Příspěvek od Petr147 » 6.7.2010, úte 12:15
nedávno jsem vezl asi 200-250kg štuku, pár kýblů hotové malty, primalexu a na to dlaždice... Sice to nebylo v Alfě, ale byl z toho libovej sportovní podvozek :D kupodivu to jenom hůř táhlo :D
Tibalt
Příspěvek od Tibalt » 6.7.2010, úte 12:17
tak kde je problem???
P.S. vy vozite v alfe beton?? ja nedovolim v aute ani jest keksik aby sa nenatrusilo!! :wink:
Ex 147 1,9jtd 88kw
Příspěvek od Petr147 » 6.7.2010, úte 12:26
já to vezl v Rencku, kterej je statisticky jedno z nejporuchovějších aut, ale za posledních 120tis km měl vadné jedno tlačítko ve dveřích :D
včera jsem Alfu tak vysál, že je jako nová, všechny spáry, pod sedačkama, utřenej prach... vzal jsem houbičku na nádobí a silikonem natřel všechny gumová těsnění ve dveřích a vypadá to parádně :)
Tibalt
Příspěvek od Tibalt » 6.7.2010, úte 12:37
Petr147 píše: včera jsem Alfu tak vysál, že je jako nová, všechny spáry, pod sedačkama, utřenej prach... vzal jsem houbičku na nádobí a silikonem natřel všechny gumová těsnění ve dveřích a vypadá to parádně :)
gratulujem :D a teraz mi porad, preco mi sucha koleso o podblatnik?? :-D
Ex 147 1,9jtd 88kw
Příspěvek od Petr147 » 6.7.2010, úte 12:40
no máš to pokažený, to je jednoduchý :-D
Tibalt
Příspěvek od Tibalt » 6.7.2010, úte 12:46
Petr147 píše:no máš to pokažený, to je jednoduchý :-D
1, velmi si mi pomohol. dakujem :smt026 :-D
2, dostaneme ban za spam
3, nejaky konstruktivny napad co to moze byt??
Ex 147 1,9jtd 88kw
Příspěvek od Petr147 » 6.7.2010, úte 12:48
nemáš vymlácenej ten doraz nebo já navím, já se v tom nevyznám a jenom tak blbě žblebtám :D
kubaR
Příspěvek od kubaR » 6.7.2010, úte 14:57
K tomu dření kola o podběh bych řekl, že možností je víc. Já měl např. přesně na levém zadním kole úplně v háji tlumič. Ostatní taky nebyly nejlepší, ale právě u levého zadního kola mi to drhlo. Teď je to již Ok.
Martas 01
Příspěvek od Martas 01 » 6.7.2010, úte 15:25
Jak pise kubar udelej test tlumicu pripadne geometrii a uvidis nemelo by to ani moc stat.pripadne udelej zatezovej test a mrkni v cem je rozdil mezi levou a pravou stranou.
EX: 2x 147 1,6 .
Maxa
Příspěvek od Maxa » 6.7.2010, úte 16:21
A nemáš ty koberečky v podbězích nějak špatně uchycené?
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Tibalt
Příspěvek od Tibalt » 7.7.2010, stř 15:52
posielam pre ilustraciu furu priestoru nad kolesom
podbehy
podbehy
Ex 147 1,9jtd 88kw
Příspěvek od Petr147 » 7.7.2010, stř 16:00
Jak říkám, nechal bych si zkontrolovat dotaz, popřípadě tlumič
Tibalt
Příspěvek od Tibalt » 7.7.2010, stř 16:53
ok. dakujem. skusim
Ex 147 1,9jtd 88kw
misoo9005
Příspěvek od misoo9005 » 12.7.2010, pon 23:19
Vidim, ze mame exterierovo prakticky zhodne auta. Najprv mi prislo divne, preco je to auto tak vysoko...no ked si teraz Alfinka uzila cestu cez Slovensko (5 ludi + totalne plny kufor) tak mi to bolo jasne. Fotka mozno klame ale ked na tej foto co si tu dal nemas zatazene auto, tak mas ine pruziny (alebo si su uz proste unavene). Moja ma cca 30tis. km a sluzila v pozicovni, tak v nej asi beton nikto nevozil :-D
Alfa Romeo 147 1.9JTDm 08'
Lancia Delta 1.4 T-Jet 09'
Lexus GS 460 4.6 V8 09'
Ex: Lancia Thesis 2.4JTD 03'
Ex: Lancia Kappa 20V Turbo 99' 245PS/390Nm by PhoB
Ex: Lancia Kappa 16V Turbo 95'
Příspěvek od tuta146 » 12.7.2010, pon 23:30
147 Crosswagon :-k :shock:
Příspěvek od Petr147 » 12.7.2010, pon 23:35
taky si říkám :D
misoo9005
Příspěvek od misoo9005 » 12.7.2010, pon 23:52
Hej zenska v bazare hovorila, ze je to take male pekne SUV :D
Sgt.
Příspěvek od Sgt. » 14.7.2010, stř 09:18
Měl sem stejný problém když jsem do auta naložil 4lidi a 150kg nákladu do kufru tak mi v zatáčkách a nebo na dírách škrtaly kola (pravé zadní častěji) o koberečky v podběhu. Vyřešila to výměna zadních tlumičů (auto mělo v tu dobu najeto pouhých 70tisíc).
Zpět na „147“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 hostů
