Jak vypustit prevodovy olej..
Zdravim potreboval bych poradit jak vypustit prevodovy olej kde je vypoustec to vim ale nemuzu prijit jak ho odsroubovat spise jak tam dostat ten imbusovy klic nebo nastrcak pro golovku :hm: ....Menil nekdo uz zvas olej v prevodovce nebo to jenom dolivate??DIk za radu jak..Jedna se o alfu romeo 156 2,0 114kw vypoustec ma na boku prevodovky..
- Aleš
Re: Jak vypustit prevodovy olej..
Olej jsem měnil.Musel jsem si na to jeden imbus uříznout.
AR 145 1,6 boxer RACE CAR
Buick Regal V8 301 rv 79
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
ex-AR 33 1,7 Permanent
www.alistrechy.cz
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
www.alistrechy.cz
tak tak, i na 155ce je to stejný, musel jsem taky zkrátit jeden imbus, a pak to šlo v pohodě. Tak hodně zdaru
schvalne.... aky je presny vymenny intreval toho oleja? a kto to aj urobil?
inak po 230tis by asi bolo dobre to vymenit ze?
edit: podla mna kazdy na to kasle...
Kol'katku imbusák (vel'kosť) potrebujem na ten vypušťák?
Já z toho imbusu uřízl flexou asi 5mm, abych ho tam dostal, vadí mu rameno
mam malej dotaz, ohledně nalívání oleje do převodovky na 2.0 TS. Kudy se to do ní lije?
přes čidlo zpatečky nebo vzadu jak je nějaky ten šroub a na něm plastova matka?
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Já olej vypouštím tím šroubem co je vidět v pozadí u diferenciálu, když to vypustíš tady u převodovky, tak tam zůstane ještě docela dost oleje.
AR 147 CNC 1.9 JTDm 88kw 2007
AR 159 sw 1.9 JTDm 88kw 2007
Správny postreh.
Ok díky moc, po práci se na to vrhnu.
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
