Jak vypustit prevodovy olej..
Armik
Příspěvek od Armik » 8.7.2010, čtv 21:19
Zdravim potreboval bych poradit jak vypustit prevodovy olej kde je vypoustec to vim ale nemuzu prijit jak ho odsroubovat spise jak tam dostat ten imbusovy klic nebo nastrcak pro golovku :hm: ....Menil nekdo uz zvas olej v prevodovce nebo to jenom dolivate??DIk za radu jak..Jedna se o alfu romeo 156 2,0 114kw vypoustec ma na boku prevodovky..
Aleš
Re: Jak vypustit prevodovy olej..
Příspěvek od Aleš » 9.7.2010, pát 06:21
Olej jsem měnil.Musel jsem si na to jeden imbus uříznout.
AR 145 1,6 boxer RACE CAR
Buick Regal V8 301 rv 79
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
ex-AR 33 1,7 Permanent
www.alistrechy.cz
Příspěvek od rosso155 » 9.7.2010, pát 10:36
tak tak, i na 155ce je to stejný, musel jsem taky zkrátit jeden imbus, a pak to šlo v pohodě. Tak hodně zdaru :smt023 .
Příspěvek od Danni » 12.3.2012, pon 11:41
schvalne.... aky je presny vymenny intreval toho oleja? a kto to aj urobil?
inak po 230tis by asi bolo dobre to vymenit ze?
edit: podla mna kazdy na to kasle...
Jakub_mt
Příspěvek od Jakub_mt » 3.7.2014, čtv 11:36
Kol'katku imbusák (vel'kosť) potrebujem na ten vypušťák?
Příspěvek od Kůrkyn » 23.8.2014, sob 14:53
12 mm
Příspěvek od Petr147 » 23.8.2014, sob 16:09
Já z toho imbusu uřízl flexou asi 5mm, abych ho tam dostal, vadí mu rameno
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 22.8.2018, stř 09:49
mam malej dotaz, ohledně nalívání oleje do převodovky na 2.0 TS. Kudy se to do ní lije? :D přes čidlo zpatečky nebo vzadu jak je nějaky ten šroub a na něm plastova matka?
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
Jakub_mt
Příspěvek od Jakub_mt » 22.8.2018, stř 16:12
73.vojta
Příspěvek od 73.vojta » 22.8.2018, stř 19:50
Já olej vypouštím tím šroubem co je vidět v pozadí u diferenciálu, když to vypustíš tady u převodovky, tak tam zůstane ještě docela dost oleje.
AR 156 sw Ti 2.5 V6 24v 2004 černá
AR 156 sw Ti 2.5 V6 24v 2004 červená
AR 155 Sport 2.0 TS 110kw 1997
AR 147 CNC 1.9 JTDm 88kw 2007
AR 159 sw 1.9 JTDm 88kw 2007
AR Giulietta 2.0 JTDm2 125kw 2011
AR Giulietta 2.0 JTDm2 103kw 2011
Jakub_mt
Příspěvek od Jakub_mt » 22.8.2018, stř 20:18
Správny postreh.
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 23.8.2018, čtv 07:53
Ok díky moc, po práci se na to vrhnu.
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Zpět na „TS a JTS (AR)“
