Zatuhlá klima
DERGO
Zatuhlá klima
Příspěvek od DERGO » 6.7.2010, úte 10:28
Zdravím, prostě jde o to, že jakmile pustím klimu, tak to ubere autu strašně moc výkonu...jak kdyby byla nějaké zatuhlá...co na tom může odejít, na co bych se měl podívat, nebo je to u tohodle auta normální? ..řemen mám měněný tak před měsícem...
migo
Re: Zatuhlá klima
Příspěvek od migo » 12.7.2010, pon 23:03
tak mam tiez tento problem:( ono je normalne, ze je trocha lenivsie, ale aj mne sa zda ze je to moc...no a okrem toho len pri zapnutej klime je niekedy pocut kvylivy zvuk...ako keby lozisko kompresora , alebo netusim co by to mohlo byt :( ?
AR 159 1,9 JTDm 16V 110kW TI
AR 159 1,9 JTDm 8V 85kW/ex
AR 166 2,4 JTD 10V 100kW/ ex
DERGO
Re: Zatuhlá klima
Příspěvek od DERGO » 13.7.2010, úte 15:22
Taky někdy slyším takový divný zvuk...hlavně když je velké horko.... :( a třeba když stojím na křižovatce, a zapnu ji, tak motor uplně zahapruje auto se trochu zatřepe a šlape..potom se chci rozjet a musím přidat víc plynu, jinak by auto zdechlo..tak to si myslím že není moc normální..asi to možná bude to ložisko jak říkáš :roll:
migo
Re: Zatuhlá klima
Příspěvek od migo » 13.7.2010, úte 17:17
v alfe mi povedal mechanik, ze vraj sa to lozisko tam vymenit neda :( ze treba jazdit do kedy sa da ... :(
Zip166JTD
Re: Zatuhlá klima
Příspěvek od Zip166JTD » 13.7.2010, úte 20:10
Mě to ložisko mechoš v climacaru vyměnili. Mám 100kw jtd ale na nich byly minimálně dva druhy kompresoru tak je možné že jak na kterém.
Petan
Re: Zatuhlá klima
Příspěvek od Petan » 13.7.2010, úte 20:32
Víš jistě, že tam máš dost oleje? Měnil jsi si náplň ty nebo za dobu co máš auto máš jednu a tutéž náplň ? asi ti to moc už nepomůže pokud je tam něco chycené ale výměnou náplně nic nezkazíš.
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
DERGO
Re: Zatuhlá klima
Příspěvek od DERGO » 13.7.2010, úte 20:39
Ted možná ze sebe udělam debila, ale jaký olej? ..vždyt tam je vyměnuje jen ta klima nápln a tu si myslím mám dobrou, jelikož chladí dobře...auto budu mít teď druhý rok, ale nápln jsem neměnil, s klimou moc nejezdím, když to tak hapruje :roll:
migo
Re: Zatuhlá klima
Příspěvek od migo » 13.7.2010, úte 20:55
fuuha tak s tym olejom tiez nerozumiem ... ale ze sa dalo vymenit lozisko tak to je super info ... moze sa tym nasledne pojebabrat nieco dalsie kedze to teraz toci zrejme tazsie ?
Petan
Re: Zatuhlá klima
Příspěvek od Petan » 13.7.2010, úte 21:08
Tak debila ze sebe určitě neděláš! každej nemůže vědět všechno. Obsahem je chladivo R134a a kompresorový olej, víc dohledáš kdekoliv...jesli jsi tak ještě neučinil :D
Re: Zatuhlá klima
Příspěvek od Hampice » 14.7.2010, stř 09:37
Taky mě to napadlo, ale je pravda, že při standartním průběhu plnění se olej přidává v daném poměru automaticky. Ale jak říkám, při STANDARTNÍM. Samotný olej by během používání utéct neměl, ale nic není nemožné. Určitě doporučuju nechat vyměnit náplň a to nejlépe v rámci kompletního servisu (vysátí, proplach, tlaková zkouška a naplnění) a při tomto nechat dát více oleje, třeba o 5%.
Petan
Re: Zatuhlá klima
Příspěvek od Petan » 14.7.2010, stř 20:47
Tak tak.
Re: Zatuhlá klima
Příspěvek od Petr147 » 16.7.2010, pát 19:31
nenapadá někoho něco http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f ... 61#p110561 ?
má to cenu nechalt naplnit nebo ten olej nemohl utect a bude v háji ložisko?
Petan
Re: Zatuhlá klima
Příspěvek od Petan » 16.7.2010, pát 21:37
Petane, kup za dvojku jiný a máš po starostech, víc za to nikdo nemůže chtít.
Re: Zatuhlá klima
Příspěvek od Petr147 » 16.7.2010, pát 21:43
Jasně Peťane :D počkám na Matese, jestli má :)
Petan
Re: Zatuhlá klima
Příspěvek od Petan » 17.7.2010, sob 09:37
Tohle je nejlepší řešení, Mates je spolehlivej, co jsem zatím slyšel, mám i osobní zkušenost. Takhle se s tím bude jebat nějaký mechoš a ještě tě to vyjde dráž.
Zip166JTD
Re: Zatuhlá klima
Příspěvek od Zip166JTD » 18.7.2010, ned 15:01
No to by jste se divili kolik mužou chtít na vraku za kompresor. Já za něj pře rokem a půl zaplatil 7000 a to sem byl rád že jsem ho vůbec sehnal a ještě bylo v čoudu ložisko. Bohužel mám jakého si tipa který se velice málo ve 166 používal a dával se spíše do Lancii Kapa a noví by vyšel 24000. Samozřejmě pokud budeš mít ten klasický tip kterého jsou všude na vrakoch mraky tak počítej tak 3000.
Re: Zatuhlá klima
Příspěvek od Petr147 » 18.7.2010, ned 17:47
Pár lidí mi řeklo, ať se kouknu za listy na sahaře, ale co jsem se dneska koukal, tak vibrace od kompresoru a ta kladka nebo jak se to jmenuje, tak je jako by mastná a je na ní prach, takže jestli je to olej z kompresoru a jde tam přes ložisko nebo je to olej z náplně... zítra se pokusím zastavit v servise, který i repasuje klimatizace a pokusím se zjistit, jestli je kompresor ko nebo ne... jinak je to naprosto normální kompresor, co je v Golfu nebo Passatu
Re: Zatuhlá klima
Příspěvek od Hampice » 18.7.2010, ned 20:09
Moc se mi nezdá, že by utíkal jen olej. Utíkalo by to včetně chladiva a to už by ti nejspíš klima nespínala. Co všechno ten řemen honí u 147? jestli ti neutíká třeba servo pumpa
Re: Zatuhlá klima
Příspěvek od Petr147 » 18.7.2010, ned 21:07
ona chladí, ale nic moc, taky pochybuju, že ji někdo někdy měnil... je tam ještě jedna zteřelá hadice, kterou chci vyměnit, ale nejdřív chci zjistit, jestli je to kompresorem nebo jenom náplní...
k servo pumpě: teče mi někde řízení, je v manžetě olej... je možné, že je to z te pumpy? dva servisáci říkali, že to je z hřebene řízení :smt102
Re: Zatuhlá klima
Příspěvek od Hampice » 19.7.2010, pon 10:13
jestli je olej v manžetě, tak to určitě neni z pumpy. Ale to zároveň to tu pumpu nevylučuje, může téct taky. Ale byl to spíš dotaz. Nevim, co všechno u 147 honí řemen, co je na kompresor. Jen se mi nezdá, že by unikal olej z klimy, protože je smíchanej z chladivem. Prověř vše na tom řemenu, jesti ti neteče (nerosí) něco jinýho.
Re: Zatuhlá klima
Příspěvek od Petr147 » 19.7.2010, pon 18:53
jsem napsal do autoservisu, kde repasují kompresory a pro zjištění závady musí kompresor ven, což je 500-700Kč + DPH a repas 4-6tis + DPH :D
takže něž ho tahat ven a zkoušet, tak bude levnější koupit rovnou od Matese :)
Zpět na „166“
