Zatuhlá klima
- DERGO
Zatuhlá klima
Zdravím, prostě jde o to, že jakmile pustím klimu, tak to ubere autu strašně moc výkonu...jak kdyby byla nějaké zatuhlá...co na tom může odejít, na co bych se měl podívat, nebo je to u tohodle auta normální? ..řemen mám měněný tak před měsícem...
Re: Zatuhlá klima
tak mam tiez tento problem:( ono je normalne, ze je trocha lenivsie, ale aj mne sa zda ze je to moc...no a okrem toho len pri zapnutej klime je niekedy pocut kvylivy zvuk...ako keby lozisko kompresora , alebo netusim co by to mohlo byt
AR 159 1,9 JTDm 16V 110kW TI
AR 159 1,9 JTDm 8V 85kW/ex
AR 166 2,4 JTD 10V 100kW/ ex
- DERGO
Re: Zatuhlá klima
Taky někdy slyším takový divný zvuk...hlavně když je velké horko....
a třeba když stojím na křižovatce, a zapnu ji, tak motor uplně zahapruje auto se trochu zatřepe a šlape..potom se chci rozjet a musím přidat víc plynu, jinak by auto zdechlo..tak to si myslím že není moc normální..asi to možná bude to ložisko jak říkáš
Re: Zatuhlá klima
v alfe mi povedal mechanik, ze vraj sa to lozisko tam vymenit neda
ze treba jazdit do kedy sa da ...
Re: Zatuhlá klima
Mě to ložisko mechoš v climacaru vyměnili. Mám 100kw jtd ale na nich byly minimálně dva druhy kompresoru tak je možné že jak na kterém.
Re: Zatuhlá klima
Víš jistě, že tam máš dost oleje? Měnil jsi si náplň ty nebo za dobu co máš auto máš jednu a tutéž náplň ? asi ti to moc už nepomůže pokud je tam něco chycené ale výměnou náplně nic nezkazíš.
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
- DERGO
Re: Zatuhlá klima
Ted možná ze sebe udělam debila, ale jaký olej? ..vždyt tam je vyměnuje jen ta klima nápln a tu si myslím mám dobrou, jelikož chladí dobře...auto budu mít teď druhý rok, ale nápln jsem neměnil, s klimou moc nejezdím, když to tak hapruje
Re: Zatuhlá klima
fuuha tak s tym olejom tiez nerozumiem ... ale ze sa dalo vymenit lozisko tak to je super info ... moze sa tym nasledne pojebabrat nieco dalsie kedze to teraz toci zrejme tazsie ?
Re: Zatuhlá klima
Tak debila ze sebe určitě neděláš! každej nemůže vědět všechno. Obsahem je chladivo R134a a kompresorový olej, víc dohledáš kdekoliv...jesli jsi tak ještě neučinil
Re: Zatuhlá klima
Taky mě to napadlo, ale je pravda, že při standartním průběhu plnění se olej přidává v daném poměru automaticky. Ale jak říkám, při STANDARTNÍM. Samotný olej by během používání utéct neměl, ale nic není nemožné. Určitě doporučuju nechat vyměnit náplň a to nejlépe v rámci kompletního servisu (vysátí, proplach, tlaková zkouška a naplnění) a při tomto nechat dát více oleje, třeba o 5%.
Re: Zatuhlá klima
Tak tak.
Re: Zatuhlá klima
nenapadá někoho něco http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f ... 61#p110561 ?
má to cenu nechalt naplnit nebo ten olej nemohl utect a bude v háji ložisko?
Re: Zatuhlá klima
Petane, kup za dvojku jiný a máš po starostech, víc za to nikdo nemůže chtít.
Re: Zatuhlá klima
Jasně Peťane
počkám na Matese, jestli má
Re: Zatuhlá klima
Tohle je nejlepší řešení, Mates je spolehlivej, co jsem zatím slyšel, mám i osobní zkušenost. Takhle se s tím bude jebat nějaký mechoš a ještě tě to vyjde dráž.
Re: Zatuhlá klima
No to by jste se divili kolik mužou chtít na vraku za kompresor. Já za něj pře rokem a půl zaplatil 7000 a to sem byl rád že jsem ho vůbec sehnal a ještě bylo v čoudu ložisko. Bohužel mám jakého si tipa který se velice málo ve 166 používal a dával se spíše do Lancii Kapa a noví by vyšel 24000. Samozřejmě pokud budeš mít ten klasický tip kterého jsou všude na vrakoch mraky tak počítej tak 3000.
Re: Zatuhlá klima
Pár lidí mi řeklo, ať se kouknu za listy na sahaře, ale co jsem se dneska koukal, tak vibrace od kompresoru a ta kladka nebo jak se to jmenuje, tak je jako by mastná a je na ní prach, takže jestli je to olej z kompresoru a jde tam přes ložisko nebo je to olej z náplně... zítra se pokusím zastavit v servise, který i repasuje klimatizace a pokusím se zjistit, jestli je kompresor ko nebo ne... jinak je to naprosto normální kompresor, co je v Golfu nebo Passatu
Re: Zatuhlá klima
Moc se mi nezdá, že by utíkal jen olej. Utíkalo by to včetně chladiva a to už by ti nejspíš klima nespínala. Co všechno ten řemen honí u 147? jestli ti neutíká třeba servo pumpa
Re: Zatuhlá klima
ona chladí, ale nic moc, taky pochybuju, že ji někdo někdy měnil... je tam ještě jedna zteřelá hadice, kterou chci vyměnit, ale nejdřív chci zjistit, jestli je to kompresorem nebo jenom náplní...
k servo pumpě: teče mi někde řízení, je v manžetě olej... je možné, že je to z te pumpy? dva servisáci říkali, že to je z hřebene řízení
Re: Zatuhlá klima
jestli je olej v manžetě, tak to určitě neni z pumpy. Ale to zároveň to tu pumpu nevylučuje, může téct taky. Ale byl to spíš dotaz. Nevim, co všechno u 147 honí řemen, co je na kompresor. Jen se mi nezdá, že by unikal olej z klimy, protože je smíchanej z chladivem. Prověř vše na tom řemenu, jesti ti neteče (nerosí) něco jinýho.
Re: Zatuhlá klima
jsem napsal do autoservisu, kde repasují kompresory a pro zjištění závady musí kompresor ven, což je 500-700Kč + DPH a repas 4-6tis + DPH
takže něž ho tahat ven a zkoušet, tak bude levnější koupit rovnou od Matese
