Vstrekovače???
- Jens99
Vstrekovače???
ked startujem auto mi niekedy nastartuje akoby na tri valce,bucha to jak traktor musim hned vypnut motor a skusit to znovu.niekedy nastartuje normalne...mozu to sposobovat zhavice?lebo mi ukazuje hlasku error glow plugs...ale ked nastartuje normalne nepocut klepot ako ked su zle vstrekovace.jeda sa o motor 1.9JTD 8V 85kw...diagnostika nevypise ziadnu chybu
Re: Vstrekovače???
tak nech přeměřit žhaviče, ne klasickou diagnostiku:)
Re: Vstrekovače???
zkontroluj si kabely ke svíčkám. mě nedávno FIAT Brava 1.2 16V taky jela na tři válce a diagnostika tohle neodhalí. vyměnil jsem kable a je to cajk
Re: Vstrekovače???
On ma JTD......speedy píše:zkontroluj si kabely ke svíčkám. mě nedávno FIAT Brava 1.2 16V taky jela na tři válce a diagnostika tohle neodhalí. vyměnil jsem kable a je to cajk
Re: Vstrekovače???
V tomto teple to ani nezhavy,takze zhavice aj keby su zle,tak by asi problem nerobili...Jens99 píše:ked startujem auto mi niekedy nastartuje akoby na tri valce,bucha to jak traktor musim hned vypnut motor a skusit to znovu.niekedy nastartuje normalne...mozu to sposobovat zhavice?lebo mi ukazuje hlasku error glow plugs...ale ked nastartuje normalne nepocut klepot ako ked su zle vstrekovace.jeda sa o motor 1.9JTD 8V 85kw...diagnostika nevypise ziadnu chybu
Balonkovy test ti napovie.
- Jens99
Re: Vstrekovače???
Este mi teda povec co je to ten balonkovy test:)
Re: Vstrekovače???
Je to vlastne taky test vstrekov. Odpojis prepady zo vstrekov a kazdy prepad z jednotliveho vstreku stiahnes do zvlast nadobky. Nastartujem na minutu auto a potom pozries tie nadobky. Nemal by byt nejaky velky rozdiel v mnozstve medzi tymi nadobkami.Jens99 píše:Este mi teda povec co je to ten balonkovy test:)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 3 hosti
