Vstrekovače???
Jens99
Vstrekovače???
Příspěvek od Jens99 » 14.7.2010, stř 17:26
ked startujem auto mi niekedy nastartuje akoby na tri valce,bucha to jak traktor musim hned vypnut motor a skusit to znovu.niekedy nastartuje normalne...mozu to sposobovat zhavice?lebo mi ukazuje hlasku error glow plugs...ale ked nastartuje normalne nepocut klepot ako ked su zle vstrekovace.jeda sa o motor 1.9JTD 8V 85kw...diagnostika nevypise ziadnu chybu
Re: Vstrekovače???
Příspěvek od Petr147 » 14.7.2010, stř 19:28
tak nech přeměřit žhaviče, ne klasickou diagnostiku:)
Re: Vstrekovače???
Příspěvek od speedy » 14.7.2010, stř 19:42
zkontroluj si kabely ke svíčkám. mě nedávno FIAT Brava 1.2 16V taky jela na tři válce a diagnostika tohle neodhalí. vyměnil jsem kable a je to cajk :wink:
Alfik
Re: Vstrekovače???
Příspěvek od Alfik » 14.7.2010, stř 19:56
speedy píše:zkontroluj si kabely ke svíčkám. mě nedávno FIAT Brava 1.2 16V taky jela na tři válce a diagnostika tohle neodhalí. vyměnil jsem kable a je to cajk :wink:
On ma JTD...... :drivers:
Alfik
Re: Vstrekovače???
Příspěvek od Alfik » 14.7.2010, stř 19:58
Jens99 píše:ked startujem auto mi niekedy nastartuje akoby na tri valce,bucha to jak traktor musim hned vypnut motor a skusit to znovu.niekedy nastartuje normalne...mozu to sposobovat zhavice?lebo mi ukazuje hlasku error glow plugs...ale ked nastartuje normalne nepocut klepot ako ked su zle vstrekovace.jeda sa o motor 1.9JTD 8V 85kw...diagnostika nevypise ziadnu chybu
V tomto teple to ani nezhavy,takze zhavice aj keby su zle,tak by asi problem nerobili...
Balonkovy test ti napovie.
Jens99
Re: Vstrekovače???
Příspěvek od Jens99 » 14.7.2010, stř 20:15
Este mi teda povec co je to ten balonkovy test:)
Alfik
Re: Vstrekovače???
Příspěvek od Alfik » 15.7.2010, čtv 10:11
Jens99 píše:Este mi teda povec co je to ten balonkovy test:)
Je to vlastne taky test vstrekov. Odpojis prepady zo vstrekov a kazdy prepad z jednotliveho vstreku stiahnes do zvlast nadobky. Nastartujem na minutu auto a potom pozries tie nadobky. Nemal by byt nejaky velky rozdiel v mnozstve medzi tymi nadobkami.
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
