originál navigace a vše kolem (Connect Nav)
combo
Re: Intenzita podsvietenia navigacie
Příspěvek od combo » 18.7.2010, ned 16:47
myslim displej ktory je medzi budikmi.
Alfa Romeo 147 1.9 jTD distinctive, 2002, navigacia, BOSE, koža...........
combo
velka navigacia a video
Příspěvek od combo » 14.10.2010, čtv 20:12
chlapi neviete ci sa da napojit na original velku navigaciu na alfe 147 nejaky zdroj videa alebo akym sposobom?? Zatial som to videl len na 166-tkach.
Re: velka navigacia a video
Příspěvek od George.KHE » 14.10.2010, čtv 20:38
teoreticky by to umět měla ale musel by jsi na procák připájet tv vstup co jsem slyšel, ale není zaručeno že to pojede, nebo že nezničíš navigaci
combo
Příspěvek od combo » 14.10.2010, čtv 21:05
ok takze moc zlozite a ako sa poznam urcite by som tu navigaciu znicil :roll: takze kaslem na to ...dik za odpoved
Příspěvek od George.KHE » 15.10.2010, pát 10:01
taky jsem to chtěl, ale než to odpálit, to radši ji nechám tak, by to musel dělat někdo kdo to už dělal, nebo sehnat druhou a na té to udělat.
mike 147
Příspěvek od mike 147 » 16.10.2010, sob 09:56
Jde to,Zde odkaz http://www.bortesi.it
147 2003 1.9 JTD 85kw
159 2006 2.2 JTS 136kw
EX 147 2007 1.6 TS 88KW
EX 145 1997 1.4 TS 76KW
Příspěvek od George.KHE » 16.10.2010, sob 12:33
tak to je paráda, co jsem slyšel tak se to dalo udělat doma, ale takhle by to bylo perfektní, jenom ale nemůžu najít ceník, nebo link kde by se to dalo objednat
combo
Příspěvek od combo » 16.10.2010, sob 19:42
Uz som poslal mail na tu adresu v tom odkaze. Som zvedavi aku cenu napise, ale myslim ze to bude celkom palba :roll:
Příspěvek od George.KHE » 17.10.2010, ned 10:46
kdyžtak to dej i sem, by mě to zajímalo.
combo
Příspěvek od combo » 17.10.2010, ned 11:32
"Hi,
The Alfa 147 Video inteface cost 170,00 euro include the charges to you.
If you, not have the cd changer, you must connect the Audio IN interface, it cost 120,00 euro.
So the total is 290,00 euro include the charges.
Is needed, a good technical knowledge to install the internal switch card in the Connect.
All connection are plug & play, but is necesary open the Conenct."
takze 290€ ak nemate cd menic..
2 Sgancio il Flessibile da 22 PIN e interpongo il Modulo aggiuntivo interno mantenendo il Verso come da Foto (Medium).JPG
Příspěvek od George.KHE » 17.10.2010, ned 12:02
hm není zas tak moc ale zase ani ne málo, co ty do toho půjdeš?
combo
Příspěvek od combo » 17.10.2010, ned 12:10
teraz do toho urcite nejdem (prestavba domu) :roll: mozno buduci rok..ale nazivo by som to chcel vidiet :)
Hory
Re: originál navigace a vše kolem (Connect Nav)
Příspěvek od Hory » 3.12.2010, pát 22:33
Tak se napojím na staré téma ... nevíte někdo jak se dá přehrát a dá i sehnat software na navko? Občasně mě to blbne a už mě to se... Mám origo k autu setup cd, ale když to tam dám nic to nedělá. Nevíte?
Příspěvek od Petr147 » 3.12.2010, pát 22:39
není to jako u 159, kde se dá za (200?) koupit update cd v autorizáku?
Hory
Příspěvek od Hory » 3.12.2010, pát 22:40
tak nejdřív bych zkusil přes to CD co mám ... jen jak se k tomu dostat :-)
Jooo a chtěl bych zjistit nějaké parametry rádia ... zda opravdu neumí sítě 1800MHz
Příspěvek od Harous » 4.12.2010, sob 08:53
Setup CD Ti nepomůže, musíš mít CD s firmwarem.
Hory
Příspěvek od Hory » 4.12.2010, sob 10:57
A to sezenu kde? Muj problem je v neustalem meneni podsvetleni i kdyz ho mam na manual a obcasne se mi vypne mobil i navigace a radio nejde vypnout
Hory
Příspěvek od Hory » 5.12.2010, ned 22:27
nikdo nic? :smt089
Příspěvek od Harous » 5.12.2010, ned 22:52
CD s firmwarem buď ve Fiatu nebo na vlastní riziko zkusit stáhnout někde z webu. Zkus zagooglit a něco určitě najdeš, na Stilo se to najít nechalo.
Hory
Příspěvek od Hory » 6.12.2010, pon 18:15
na Stila tam toho je fůry ale na alfinu skoro nic až na pochybný odkazy z torrentů. Nikde jedinej návod jak spustit setup cd nebo kde a jak províst upgrade
Jediný co jsem zjistil že umí sítě 1800MHz takže nechápu proč mi tam nejde vodafone karta :evil:
Příspěvek od tuta146 » 6.12.2010, pon 18:35
Protože Vodafone jede na 1900.
Hory
Příspěvek od Hory » 6.12.2010, pon 19:25
No tak to teda vůbec!!!
Sítě 1900MHz je užívána v jiných zemích. O sítě jsem se zajímal dlouho a můžeš si to v klidu najít kde chceš
Vodafone to píše třeba tady : http://www.vodafone.cz/osobni/zvolte_vo ... _zacit.htm
Příspěvek od tuta146 » 6.12.2010, pon 19:42
Aj sorry, myslel jsem VF v zahraničí, jinak nevím jestli jde v menu nebo firmware nějak napíchnout a zjistit přímo kanály, v ČR jsou přiděleny takto:
http://www.gsmweb.cz/clanky/freq2.htm
Hory
Příspěvek od Hory » 14.12.2010, úte 22:10
Dneska jsem čistou náhodou přišel na to, že ta Vodafone karta v autě fachá :-D
I když to pořád píše find... tak to fachá. Nechal jsem si tam SIMku při dalších testech a nějak jsem na to zapomněl a koukám, že mi palubák ukazuje SMSku tak jsem zkusil volat a jede to.
Problém byl jen to, že prostě Oskar nebo Vodafone nemá v databázi síti pro CZE :-) (je tam jen Paegas a Eurotel)
middex
Příspěvek od middex » 15.12.2010, stř 08:46
Myslím že databáze obsahuje pouze to že má např. k síti 230-03 (id. Vodafonu) přiřadit název Vodafone kerý se zobrazí na displ. Pokud v databázi není mělo by tam být
230-03 nebo CZ-03. Ale když to funguje tak je to jedno...
Zpět na „147“
