originál navigace a vše kolem (Connect Nav)
- combo
Re: Intenzita podsvietenia navigacie
myslim displej ktory je medzi budikmi.
Alfa Romeo 147 1.9 jTD distinctive, 2002, navigacia, BOSE, koža...........
- combo
velka navigacia a video
chlapi neviete ci sa da napojit na original velku navigaciu na alfe 147 nejaky zdroj videa alebo akym sposobom?? Zatial som to videl len na 166-tkach.
- George.KHE
Re: velka navigacia a video
teoreticky by to umět měla ale musel by jsi na procák připájet tv vstup co jsem slyšel, ale není zaručeno že to pojede, nebo že nezničíš navigaci
- combo
ok takze moc zlozite a ako sa poznam urcite by som tu navigaciu znicil
takze kaslem na to ...dik za odpoved
- George.KHE
taky jsem to chtěl, ale než to odpálit, to radši ji nechám tak, by to musel dělat někdo kdo to už dělal, nebo sehnat druhou a na té to udělat.
Jde to,Zde odkaz http://www.bortesi.it
147 2003 1.9 JTD 85kw
159 2006 2.2 JTS 136kw
EX 147 2007 1.6 TS 88KW
EX 145 1997 1.4 TS 76KW
- George.KHE
tak to je paráda, co jsem slyšel tak se to dalo udělat doma, ale takhle by to bylo perfektní, jenom ale nemůžu najít ceník, nebo link kde by se to dalo objednat
- combo
Uz som poslal mail na tu adresu v tom odkaze. Som zvedavi aku cenu napise, ale myslim ze to bude celkom palba
- George.KHE
kdyžtak to dej i sem, by mě to zajímalo.
- combo
"Hi,
The Alfa 147 Video inteface cost 170,00 euro include the charges to you.
If you, not have the cd changer, you must connect the Audio IN interface, it cost 120,00 euro.
So the total is 290,00 euro include the charges.
Is needed, a good technical knowledge to install the internal switch card in the Connect.
All connection are plug & play, but is necesary open the Conenct."
takze 290€ ak nemate cd menic..
- George.KHE
hm není zas tak moc ale zase ani ne málo, co ty do toho půjdeš?
- combo
teraz do toho urcite nejdem (prestavba domu)
mozno buduci rok..ale nazivo by som to chcel vidiet
- Hory
Re: originál navigace a vše kolem (Connect Nav)
Tak se napojím na staré téma ... nevíte někdo jak se dá přehrát a dá i sehnat software na navko? Občasně mě to blbne a už mě to se... Mám origo k autu setup cd, ale když to tam dám nic to nedělá. Nevíte?
není to jako u 159, kde se dá za (200?) koupit update cd v autorizáku?
- Hory
tak nejdřív bych zkusil přes to CD co mám ... jen jak se k tomu dostat :-)
Jooo a chtěl bych zjistit nějaké parametry rádia ... zda opravdu neumí sítě 1800MHz
Setup CD Ti nepomůže, musíš mít CD s firmwarem.
- Hory
A to sezenu kde? Muj problem je v neustalem meneni podsvetleni i kdyz ho mam na manual a obcasne se mi vypne mobil i navigace a radio nejde vypnout
CD s firmwarem buď ve Fiatu nebo na vlastní riziko zkusit stáhnout někde z webu. Zkus zagooglit a něco určitě najdeš, na Stilo se to najít nechalo.
- Hory
na Stila tam toho je fůry ale na alfinu skoro nic až na pochybný odkazy z torrentů. Nikde jedinej návod jak spustit setup cd nebo kde a jak províst upgrade
Jediný co jsem zjistil že umí sítě 1800MHz takže nechápu proč mi tam nejde vodafone karta
Protože Vodafone jede na 1900.
- Hory
No tak to teda vůbec!!!
Sítě 1900MHz je užívána v jiných zemích. O sítě jsem se zajímal dlouho a můžeš si to v klidu najít kde chceš
Vodafone to píše třeba tady : http://www.vodafone.cz/osobni/zvolte_vo ... _zacit.htm
Aj sorry, myslel jsem VF v zahraničí, jinak nevím jestli jde v menu nebo firmware nějak napíchnout a zjistit přímo kanály, v ČR jsou přiděleny takto:
http://www.gsmweb.cz/clanky/freq2.htm
- Hory
Dneska jsem čistou náhodou přišel na to, že ta Vodafone karta v autě fachá
I když to pořád píše find... tak to fachá. Nechal jsem si tam SIMku při dalších testech a nějak jsem na to zapomněl a koukám, že mi palubák ukazuje SMSku tak jsem zkusil volat a jede to.
Problém byl jen to, že prostě Oskar nebo Vodafone nemá v databázi síti pro CZE :-) (je tam jen Paegas a Eurotel)
Myslím že databáze obsahuje pouze to že má např. k síti 230-03 (id. Vodafonu) přiřadit název Vodafone kerý se zobrazí na displ. Pokud v databázi není mělo by tam být
230-03 nebo CZ-03. Ale když to funguje tak je to jedno...
