Alfa Romeo GTV
Ondra.gtv
Re: Alfa Romeo GTV
Příspěvek od Ondra.gtv » 19.7.2010, pon 08:49
Mám dotaz, když sundám vzduchovou klapku, musím ji pak nechat znovu nastavit pc?..
Díky za info
JendaV6
Re: Alfa Romeo GTV
Příspěvek od JendaV6 » 19.7.2010, pon 11:53
Ne, elektronika si s klapkou po otoceni klicku zahejba a zkalibruje se.
Ondra.gtv
Re: Alfa Romeo GTV
Příspěvek od Ondra.gtv » 19.7.2010, pon 12:06
Opravdu jo? já ji měl sundanou a pak dal vše dohromady, když jsem nastartoval, teda pokusil se o to tak to chcípá, volnoběh to nedrží, když přidám plyn pustím nohu z pedálu tak to dlouho trvá než otáčky klesnou dolů.Dokonce mi to i střelilo do sání, tak jsem to dával za příčinu klapce, jinak jsem totiž do ničeho nesahal....tak fakt netuším kde je problém..
JendaV6
Re: Alfa Romeo GTV
Příspěvek od JendaV6 » 19.7.2010, pon 12:33
To je divny. A sviti ti na palubce kontrolka na diagno? Mel si odpojenou baterku kdyz jsi to sundaval dolu? A kdyz bys ji tedka odpojil a "zresetoval" jednotku, pomuze to? A klapka po otoceni klickem vrci? Sorry za hromadu otazek...;o) Btw. to je na trilitru, ne?
Ja to mel na mym aute sundany cely x-krat. Kdyz jsem montoval palivovy rampy tak i se zapnutym klickem aby mi vrcela pumpa a videl sem jestli to tesni. Pak sem jen odpojil baterku abych to zresetnul (mozna to ani nebylo potreba, jednotka by si to smazala sama), nahazel zpatky a auto vrcelo normalne...
Ondra.gtv
Re: Alfa Romeo GTV
Příspěvek od Ondra.gtv » 19.7.2010, pon 13:11
Divný to je. Kontrolka nikde žádná nesvítí.Auto se tváří jako by nic.Baterku jsem měl odpojenou(takový zvyk ze zimi, tak ji odpojuji pořád), když mi to nešlo tak jsem ji taky zkoušel odpojit a nic.Dokonce jsem sundal i přírubu na sání, kde jsem koukal jestli vůbec chodí.Když otočím klíčkem tak se otevře a zavře ale bohužel se mi to nepodařilo nastartovat.Je to 3litr..netuším kde může být problém..když jsi ji měl sundanou hejbal jsi i přímo ručně s klapkou...
Jak jsem ji čistil párkrát jsem s ní rukou pohl...Známej co má filcku mi říkal že když klapku sundá a nehejbe s ní tak je to v klidu ale jakmile si s ní pootočí tak ji musí nechat znova pc nastavit...nevím jak moc je tohle pravděpodobný....ale asi na tom něco je....jinak už opravdu nevím co...napadlo mě jestli jsem třeba do něčeho nedrbl, koukal jsem zda jsou včechny drátky kde mají být....auto se na mě usmívá ale potvora nechce vrčet....
Re: Alfa Romeo GTV
Příspěvek od Kůrkyn » 19.7.2010, pon 13:15
jestli jsi měl sundaný motorek z osičky klapky, tak se to musí na examineru znovu nakalibrovat na výchozí polohu
Ondra.gtv
Re: Alfa Romeo GTV
Příspěvek od Ondra.gtv » 19.7.2010, pon 13:20
Motorek a klapku jsem nechal na svém místě...měl jsem to sundaný jen jako celý kus...
JendaV6
Re: Alfa Romeo GTV
Příspěvek od JendaV6 » 19.7.2010, pon 14:04
Hmm, to je divny. Ja teda s klapkou nikdy nehejbal, staci vzit stetecek a benzin a vymeje se to v klidu i bez hejbani. To nevim... :(
Re: Alfa Romeo GTV
Příspěvek od Kůrkyn » 19.7.2010, pon 16:05
těsnění pod tělesem škrt. klapky je nové? Hadičky atd. v pořádku? Vypadá to, že někde přisává falešný vzduch a klame to váhu vzduchu.
dolphin7
Re: Alfa Romeo GTV
Příspěvek od dolphin7 » 16.10.2010, sob 18:15
Tyhlety "krytky" asi nemá smysl shánět jinde než v origu ve Fiatu že? btw. jak se tomu nadává odborně? je to to odrazové sklo?
Našla jsem to v eperu, ale nejsem si jista, jestli je to ono (číslo 7).. :???:
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?MOD ... &DRW_NUM=1
Alfa Romeo GTV 2.0 TS 16V
Re: Alfa Romeo GTV
Příspěvek od tuta146 » 16.10.2010, sob 19:32
odborně se tomu nadává krytka :-D
dolphin7
Re: Alfa Romeo GTV
Příspěvek od dolphin7 » 26.11.2010, pát 21:51
Poslední dobou se mi hrozně začly mlžit okna v autě...po cca 10minutách jízdy a větráku naplno nevidim vůbec nic..snad jen předním sklem je obstojně koukatelno ven, se zadním je to tak jako kdyby tam ani nebylo :roll: čím to může být? nikdy dřív mi to nedělalo :???:
Re: Alfa Romeo GTV
Příspěvek od zde. » 26.11.2010, pát 22:09
Je pořád hnusně a jak máš zavlhlé koberečky tak se z nich začne odpařovat voda, vysušit a zavařit prorezlé díry v podlaze :D
AHOSO_VIDAHO
Re: Alfa Romeo GTV
Příspěvek od AHOSO_VIDAHO » 26.11.2010, pát 22:10
nesmíš tolik mluvit ... ta pára z úst, to je hned ... :-)
dolphin7
Re: Alfa Romeo GTV
Příspěvek od dolphin7 » 26.11.2010, pát 22:48
No to sou rady teda :-k já a mluvit? a sama v autě? no možná trochu, ale že bych funěla tak extrémně o tom nevim [-X jen nadávám na další auta a povídám si s alfinkou :smt102 :-D
Re: Alfa Romeo GTV
Příspěvek od Harous » 26.11.2010, pát 22:51
Nemáš to přepnutý na vnitřní okruh? A kdy byl naposled měněnej kabinovej filtr?
Re: Alfa Romeo GTV
Příspěvek od tuta146 » 26.11.2010, pát 23:10
Harous mě předběhl, určitě bych začal filtrem. Jestli parkuješ venku, jako že jo, tak se to mlžit bude, teď je na to to nejblbější období.
Jinak pokud ti teploměr ukazuje víc než +3, tak klimatizace, vysušuje parádně.
dolphin7
Re: Alfa Romeo GTV
Příspěvek od dolphin7 » 26.11.2010, pát 23:14
Co je vnitřní okruh? :oops: kamarádka mi tam něco štelovala, tak jestli mi něco nepřepla, je pravda že to dělá od tý doby co sme jely spolu naposledy :-D
Auto mám rok a kabinovej filtr sem já za tu dobu neměnila, tak možná bude taky potřeba..díky za rady :wink:
Re: Alfa Romeo GTV
Příspěvek od Ladis » 26.11.2010, pát 23:23
Když před tebou pojede líza a bude Ti kouřit pod čumák,tak to zapneš a vzduch Ti bude cirkulovat jen ve vnitř .Jen jsem si vzpomněl,jak si kámoš koupil starou astru a tvrdil nám,že ji má i s klimou.A jednoho teplého léta jsme mu řekli ať ji teda zapne.Dal ventilátor na 5 a zapnul vnitřní okruh :smt046 :hotovej
cucacik999
Re: Alfa Romeo GTV
Příspěvek od cucacik999 » 8.12.2010, stř 20:08
nazdar chcel by som sa spitat mam problem s elektriku ked zabrzdim dozsvieti a mi svtlo vo vnutri aj ked zatruby alebo zapnem zapalovac radio mi stale zapina vypina ale stelovanie zrkadiel mi blbne chvilku ide chvilku nie neviete co by stim mohlo bit?? dik
audin
Alfa Romeo GTV
Příspěvek od audin » 12.3.2011, sob 14:01
Zdravím všechny Alfisty, az ted jsem si uvedomil, ze nick, pod kterym jsem se zaregistroval nebyl mozna dobry napad..Nicmene se chystam vstoupit do "vasich rad"..
Mam nabidku na AR GTV 2.0JTS, jedine co me trapi je, ze pri volnobehu to vypada,ze je to naftak..Zkratka klape..Jakmile,ale ma tak kolem 2000otacek,tak se klapani vytrati..Nejsem zkuseny co se tyce aut,proto bych si rad nechal poradit co to muze byt pripadne jak moc to vadi??Diky moc za reakce..
Ultima
Re: Alfa Romeo GTV
Příspěvek od Ultima » 12.3.2011, sob 14:47
asi by ten zvuk chtelo prinejmensim specifikovat. nejak ho popsat, odkud mas dojem ze zvuk vychazi apod. to muze byt vsechno od remenic, napinaku, pres vacky az po lagry na klice...
Bull.et
Re: Alfa Romeo GTV
Příspěvek od Bull.et » 12.3.2011, sob 14:53
audin...mno tvůj nick by mohl být brán jako provokace :smt040 (vtip)
Na tvůj dotaz zkus najit odpověď tady: http://www.alfisti.cz/forum/viewforum.php?f=19
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Ti
Alfa Romeo 156 Crosswagon
audin
Re: Alfa Romeo GTV
Příspěvek od audin » 12.3.2011, sob 15:25
S tou specifikací to bude složitější, odkud u motoru vychází ten zvuk neumím specifikovat..Jinak motor vypadá v pořádku, na dvoulitr kdovíjak zázračně netáhne,ale jde hodně do otáček..Nijak nadměrně nekouří, motor se nepřehřívá, volnoběh krásně drží..Jen to dieselove nytovani..
Re: Alfa Romeo GTV
Příspěvek od tuta146 » 12.3.2011, sob 15:33
Opravdu je to JTS? Sorry za blbý dotaz, ale zdravé JTS nekouří vůbec a nafťákové klapání nepřichází v úvahu ani v -15 při studeném motoru. Kontrolovals kolik je v motoru oleje?
Zpět na „GTV/Spider 916“
