Olejová vana
tonasumik
Olejová vana
Příspěvek od tonasumik » 3.8.2010, úte 17:59
Chci vyměnit olej a když jsem vlezl pod auto zjistil jsem že vnitřní torx vypouštěcího šroubu je docela kvalitně ožvejkán a ožužlán. Asi mládenci při výměnách použili imbusák a ne torx a tak to dopadlo. V originále je tam torx 50 ka . tak jsem se snažil vyrobit na to ožužlání nový klíč, ale vše marné a povolit to nejde. I prasácky dotažené. A teď co s tím. Asi budu muset sundat celou vanu. Je tam přes 20 šroubů, povolit a asi sundat část výfukového potrubí, na pravé straně je malé vahadélko, to také odpojit, na levo je přišroubován tuším starter spodní částí. Jde mi o to, jak je to s olejovým čerpadlem, jestli nebudu muset stahovat řemenici, či jak to tam je. Zda to povolim a stahnu a nějaký těsnění nebo gufero je v uložení a nemá na sundání vany vliv. Pak to vezmu do práce na ponk a nějak se s tím popasuji. Ale myslím, že pokud je výpustný šroub hliník, měl by se po dvou výměnách oleje vyměnit. Pak by se nestalo toto a v německém servisu jsou asi pěkný chomtáci. Zlaté české ručičky. Poradí mi někdo? :smt013 [-o<
Re: Olejová vana
Příspěvek od tuta146 » 3.8.2010, úte 18:21
Kamarád tohle vyřešil (ne na Alfě, ale to je jedno) tak, že šroub navrtal, vyříznul do něj opačný závit a druhým šroubem ho vytočil. Je to asi jednodušší než sundavat vanu.
tonasumik
Re: Olejová vana
Příspěvek od tonasumik » 3.8.2010, úte 19:04
no to mne také napadlo, ale nemám levé závitníky,a dělat to jako přes kontra matku je risk, je to přeci jen hlína a nemusí to udržet.
Re: Olejová vana
Příspěvek od tuta146 » 3.8.2010, úte 19:09
Stejně půjde pryč a budeš dávat nový, klidně bych to zkusil, nebo rovnou odvrtal.
tonasumik
Re: Olejová vana
Příspěvek od tonasumik » 3.8.2010, úte 19:22
A tady je vidět, něco děláš, máš harmonogram a taková ptákovina a den v prd...... jen to fikne. Ráno na to vlítnu a dám vědět.
Re: Olejová vana
Příspěvek od Milano75 » 3.8.2010, úte 19:26
a co přivařit na výpušták matku????
tonasumik
Re: Olejová vana
Příspěvek od tonasumik » 3.8.2010, úte 20:03
Je to hliník nebo slitina hliníku což je problém vařit, navíc se to dělá v ochranné atmosféře, v argonu. Je to spec. pistole, a vleže pod autem asi nic moc. Jo a hliník se musí předehřát. Tudy cesta nevede. Dík za nápad. Ale zkusím nejdřív mne tak napadlo, po obvodu límce vyvrtat 2- 4 díry, na plocháč vyvrtat a nasadit kolíky a tak to zkusit povolit, čímž mi vznikne spec klíč a snad to povolím. No a pak do Motortecu objednat nový šroub. Su zvědav co bude stát.
Co vy na to,
Re: Olejová vana
Příspěvek od tuta146 » 3.8.2010, úte 20:09
to je jednodušší vyříznout drážku a vzít to velkým šroubovákem ne?
tonasumik
Re: Olejová vana
Příspěvek od tonasumik » 3.8.2010, úte 20:49
Eee, dík za náměty, přece jen víc hlav víc ví. Zítra zkusím něco z navrhovaného, jestli to povolím bude rados, esi ne tak potěš noha. Bude po legraci. [-o<
BSC
Re: Olejová vana
Příspěvek od BSC » 3.8.2010, úte 21:18
Čau, měl jsem stejnej problém na 147. Pak jsem zajel na výměnu oleje do jednoho servisu v Brně (nechci dělat reklamu, ale pokud chceš, klidně ti to napíšu) a poprali se tam s tím za 30 minut. Stálo mě to šestikilo (včetně nového šroubu a s výměnou oleje-vlastního). Bylo znát, že už to párkrát dělali. To jen tak, kdyby ses s tím nepopral.
AR 159 2.4 JTDm 154 kW
ex AR 147 1.6 T.S. 77 kW
tonasumik
Re: Olejová vana
Příspěvek od tonasumik » 3.8.2010, úte 22:17
Zítra dám vědět jak to dopadlo, zatím dík za nápady. :partyman:
tonasumik
Re: Olejová vana
Příspěvek od tonasumik » 4.8.2010, stř 19:14
Tak dokonáno. nakonec jsem do lemu vyvrtal 2 dírky, upravil na to spec. klíč a šlo to jako po másle. Ale až na podruhý. Nejprve jsem zvolil díry 4 mm a do klíče našrouboval čtverky šroubky, ale jak jsem to nasadil a zabral tak šroubky se ucvakly, čínskej šmejd. Tak znova, převrtal jsem to na 5ky, dal tam kalený imbusáky, nasadil , a hotovo. Povolený. Na starém šroubu je vidět, že už soudruzi v německu, odkud Alfice pochází experimentovali a dělali tam šlic pro sekáč. Kdyby používali klíče k tomu určený, nebyl by problém. A měděná podložka co tam dali jako těsnění nebyla vyžíhaná, tak to i prd těsnilo. Asi to hošani nevěděli. Přikládám 2 fota, pro poučení. Jinak zátka stojí v Motortecu u Globusu /Brno/ 318 Kč.
Re: Olejová vana
Příspěvek od tuta146 » 4.8.2010, stř 19:24
Slušná práce s jedním šroubečkem :smt023 :-D
Rac3r
Re: Olejová vana
Příspěvek od Rac3r » 4.8.2010, stř 20:18
Dobře to zmákls :-D :smt023
__ ex __
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD
tonasumik
Re: Olejová vana
Příspěvek od tonasumik » 4.8.2010, stř 20:19
Su rád že to je za mnou. Tak olej se vypustil a dám Selenii, předtím však opět vymyslet nějaký spec. klíč na povolování olej filtru. To do budoucna, rád jsem nezávislý, co jde udělat doma udělám, je tam blbý přístup, v servisech to určitě nějak řeší. Uvidíme. Díky za rady a psychickou podporu. :smt033 :partyman:
Rac3r
Re: Olejová vana
Příspěvek od Rac3r » 4.8.2010, stř 20:31
tonasumik píše:vymyslet nějaký spec. klíč na povolování olej filtru.
Na to existuje specialni "klíč" :smt064 v servisech to maj
__ ex __
Re: Olejová vana
Příspěvek od Petr147 » 4.8.2010, stř 21:10
? :-D
Re: Olejová vana
Příspěvek od Harous » 4.8.2010, stř 21:16
Řetízkovej stojí od 60 Kč, to nemá cenu něco vymejšlet a vyrábět. :wink:
http://www.levne-autodoplnky.cz/klic-na ... -1039.html
Re: Olejová vana
Příspěvek od Milano75 » 4.8.2010, stř 21:18
jenže tyhle koupený za 60 kč stojí za pendrek
ideál mět řezět z rozvodů škody 120, který je dvojitý a tolik neklouže + kus tyče=práce na 5 min a za dara
Re: Olejová vana
Příspěvek od Harous » 4.8.2010, stř 21:34
Na domácí použití ale stačit bude. V servisu by vydržel tak týden, ale doma to tak často nepoužiješ. :wink:
tonasumik
Re: Olejová vana
Příspěvek od tonasumik » 4.8.2010, stř 21:57
Vida vida, tak mám po starostech, poohlídnu se po něm a koupim, :smt026
Re: Olejová vana
Příspěvek od Franik » 4.8.2010, stř 22:31
Starej filtr propíchni šroubovákem a povol ho stejně ho budeš vyhazovat.
Re: Olejová vana
Příspěvek od Milano75 » 4.8.2010, stř 22:48
Franik píše:Starej filtr propíchni šroubovákem a povol ho stejně ho budeš vyhazovat.
jo to je pěkná prasárna :smt023
obzvlášt, když se někdo pře tebou na dotahování filtru hezky vyspal :-D
Rac3r
Re: Olejová vana
Příspěvek od Rac3r » 5.8.2010, čtv 00:42
To bych bral až jako krajní řešení ale jinač je myslím lepší mít ten klíč :-k
__ ex __
Re: Olejová vana
Příspěvek od Franik » 6.8.2010, pát 12:45
Nevím jak, ale normálně dotaženej filtr rukou jde zase rukou max s obalením hadrem povolit. A na tom že je to prasárna, proč? Stejně ten starej filtr vyhodíš, nebo ho pereš a používáš znova? Tím že ho propíchneš neuškodíš ani autu ani motoru pouze odepíšeš starej filtr.
