vše o stěračích (ramínka, dodavetelé, údržba)
BUTCHER
Zadní stěrač
Příspěvek od BUTCHER » 7.8.2010, sob 11:59
Zdravím,
už tak 3 měsíce jsem majitel AR 156 2,4JTD SportWagon a už od koupě nefunguje zadní stěrač. Když jsem to rozebíral, zjistil jsem, že v té převodce u motorku je špatné to velké ozubené kolo a na něm to přeskakuje a tudíž nestírá. Kontaktoval jsem už hodně lidí, ale na prodej motorek (klidně i spálený) nikdo nemá. A tak mě napadlo, jestli by to nešlo nahradit jiným stěračem, nevíte někdo, jestli třeba 147 nemá stejnej motorek, nebo tak? A nebo nemáte někdo motorek na 156 SW?
Předem díky a Cuore Sportivo! alfaromeo1
Re: Zadní stěrač
Příspěvek od tuta146 » 7.8.2010, sob 12:09
Podívej se do komerční inzerce a zavolej matesovi :wink:
enzo156
Re: Zadní stěrač
Příspěvek od enzo156 » 7.8.2010, sob 13:18
Mám motorek kterej má v prd... tu řídící čast, motor samotnej chodí a i ta mechanika je v pohodě. Můžeme se dohodnout.
BUTCHER
Re: Zadní stěrač
Příspěvek od BUTCHER » 7.8.2010, sob 18:39
no tak to by byla parada.... me motorek normalne frčí, jen to preskakuje na tom ozubenym kole... napis mi klidne do SZ kolik by sis za to predstavoval...
enzo156
Re: Zadní stěrač
Příspěvek od enzo156 » 8.8.2010, ned 19:14
Tak jsem to dneska vyhrabal, to velký ozubený kolo je OK, převod z motoru je v pohodě, ale problém je ža je zatuhlej trn na ose stěrače. Jediný řešení je to rozebrat a přehodit to kolo do tvýho mechanizmu, ale asi to bude pakárna :smt118
Tak se rozhodni jak budeš chtít.
jakubSW
Re: Zadní stěrač
Příspěvek od jakubSW » 8.8.2010, ned 22:44
tu osičku normálně vyklepneš, očistíš, namažeš a vrazíš zpátky. už jsem to dělal 3x... :smt023
AR 156 sportwagon 3,2 GTA Q2
Jak sundat celé ramínko stěrače
Příspěvek od Ladis » 5.9.2010, ned 14:11
Potřeboval bych poradit,povolil a vyšruboval jsem tu vrchní matku s podložkou,ale stěrač tam drží jak blázen,je to jen zarezlé nebo je tam ještě nějaký fígl,nerad bych to silou poškodil. :diky
Edinho
Re: Jak sundat celé ramínko stěrače
Příspěvek od Edinho » 5.9.2010, ned 16:51
Heh ten isty problem, tahal som, skoro auto som nadvihol :-D a nic..
Eneck155
Příspěvek od Eneck155 » 5.9.2010, ned 18:12
mně se levý ramínko podařilo normálně vytáhnout, ale to pravý tam drželo a to jsem na ten šroub stříkal všechno možný a stejně nesundal, asi se mu po 12 letech už nechce :cry:
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Příspěvek od Kůrkyn » 7.9.2010, úte 14:13
vytrvale s tím kvrdlej a vypadne to.
koty
Příspěvek od koty » 7.9.2010, úte 19:38
jestli neni nejaka zmena u steracu tak by tam mel byt kuzel nebo tisici hran. a to nepujde jinak jak silou :) nebo kvedlanim
Alfa Romeo 156 2.0
Fiat Bravo 1.6..........EX
Fiat Bravo 1.8 GT.....EX
Eneck155
Příspěvek od Eneck155 » 7.9.2010, úte 21:03
ale nekvedlej moc,ať to nevytáhneš i s motorkem :D
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 7.9.2010, úte 21:29
Když to nejde silou, jde to ještě větší silou :smt040
gondal
Příspěvek od gondal » 7.9.2010, úte 23:32
kvedlat nahoru a dolu ani sila k tomu neni potřeba vyleze to samo
Mil0
Špatně fungující stěrače
Příspěvek od Mil0 » 3.10.2010, ned 13:59
Zdravím alfisty,
jsem novopečeným majitelem Alfy Romeo 156 1.9 JTD vyrobené v roce 2002, najeto 182 000km, dovezená z Belgie. Alfy se mi vždy líbili svým unikátním vzhledem, ale nikdy jsem si nedodal dost odvahy, abych do ní šel. Předtím jsem jezdil pouze v koncernu(octavia, golf III, golf IV). Ale poté co mi ukradli mého golfíka, jsem se odhodlal. Rozhodně nelituji. Až teď vím, co to znamená, když má auto duši, ikdyž pouze diesselovou:) Prostě a jednoduše to byla láska na první svezení. a.vs.s
Ovšem až doma jsem zjistl, že mi u mé alfinky nefungují stěrače, tak jak by asi měli. Konkrétně vůbec nefunguje cyklovač, a stěrače se vůbec nevracejí do původní polohy. Na tomto fóru jsem vyčetl, že by to mohlo být způsobeno zaneřáděnými kontakty uvnitř motorku stěračů. Motorek jsem úspěšně vyndal, vyčistil, avšak žádná změna.
Moc prosím o jakoukoli radu, případně, kde konkrétně bych měl hledat problém. Jestli je vadný motorek, případně jestli by chyby mohla být někde jinde.
Foli
Re: Špatně fungující stěrače
Příspěvek od Foli » 3.10.2010, ned 16:11
Vítám, problém bude v motůrku stěračů. Použitej funkční seženeš přes http://www.mates-auto.cz. Solidní jednání a fajn ceny.
Mil0
Příspěvek od Mil0 » 9.10.2010, sob 09:30
Mockrát děkuju za radu, ale ještě před tím než koupím novej motůrek... Zkoušeli jsme jak prochází proud na tom konektoru, který se připojuje k motůrku. Zjistili sme, že na žádnou polohu cyklovače neprochází na tom konektoru žádný proud. Jinak řečeno, pokud hýbám páčkou stěrače dolů nebo nahoru, vždy se to projevilo nějakou změnou kudy procházel proud na tom konektoru. Ale pokud jsem otáčel tím otočným ovladačem cyklovače nic se nedělo.
Je možné, aby teda chyba byla jinde než na motůrku? Někde v eletrice? Nebo by mohla být špatná páčka stěračů? Může mít toto i vliv na to že se stěrače nevrací ani do základní polohy? Nebo je to opravdu v tom motůrku?
S alfama nemám vůbec žádné zkušenosti, ani neznám ve svém okolí nikoho kdo by je měl. Budu vděčnej za jakoukoli radu, pomoc či osobní zkušenosti s podobným problémem.
Charlie.iks
Příspěvek od Charlie.iks » 9.10.2010, sob 13:58
Tak tohle jsem řešil na svém GTV. Také se mi nevraceli do původní polohy, ale aspoň zůstávaly na jednom místě. Celé jsem to několikrát rozebíral, čistil, nechával zaletovat studeňáky s nulovým výsledkem. Pak mi Kůrkyn poslal na zkoušku jiný motorek s elektronikou a ten dělal úplně to samé, ale Jirka mě dopředu informoval, že to asi taky nebude OK motorek. Tak jsem koupil další motorek s elektronikou i s mechanismem. Namontoval jsem ho tam, pustil stěrače a bylo to super. Jenže po dvou dnech jsem sedl do alfy, pustil stěrače a v tu chvíli jsem měl poměr krev X adrenalin tak 50:50. Takže výsledek je opět :butthead: a nevím co s tím. Možná je tam ještě nějaké relé, mimo celý mechanismus a to je KO - nemá někdo tušení?
GTV 2.0 V6 turbo
Příspěvek od Kůrkyn » 9.10.2010, sob 18:10
spíš ne, řekl bych, že celé to ovládání je v té krabici na motorku a kabely vedou pouze k přepínači. Ale netvrdím to.
Příspěvek od tuta146 » 9.10.2010, sob 19:14
Píšou, že před zpětnou montáží je nutný reset motoru stěračů, ale ani boha nemůžu najít jak se provádí. Je to logické, bude to klasický krokový motor, takže ho nejdřív musíš dostat do startovací polohy, jinak si bude dělat co chce. Zkusím ještě pohledat. Jinak žádná zvláštní řídící jednotka tam podle nákresů není.
Charlie.iks
Příspěvek od Charlie.iks » 10.10.2010, ned 13:54
No jestli se ti povede najít, jak se resetujou, budu ti vděčnej :diky
GTV 2.0 V6 turbo
Příspěvek od tuta146 » 10.10.2010, ned 15:54
Nemůžu to najít, mám schéma i popis pinů, ale nikde návod jak to udělat :( Jinak ta krabička na motorku je opravdu jediná věc (kromě páčky u volantu), která řídí činnost stěračů.
P3TR
Příspěvek od P3TR » 11.10.2010, pon 10:18
na mé ex R19 dělalo to samé, stěrače stírali jen v jedné rychlosti a zastavovali kde chtěli a byla špatná pojistka... :D
Již ex. 156 2.4 JTD
BMW 330xd
Příspěvek od tuta146 » 11.10.2010, pon 10:43
Silně pochybuji, že R19 měla elektronickou řídící jednotku stěračů :wink:
Příspěvek od tuta146 » 11.10.2010, pon 10:52
Tady je schéma a popis PINů, resetovací je C2, ale ten postup fakt najít nemůžu :(
Zpět na „156“
