1,6 TS nestartuje
1,6 TS nestartuje
Mam problem. Po destich v sobotu jsem v nedeli nastartoval auto, popojel cca 300m a pri brzdeni motorem auto chciplo. Od te doby jsem ho nenatocil. Benzin tam de, starter toci. K civkam proud de, ale stalejch cca 10V. Pri zkouseni svicky jiskra nesla (moh sem mit listu pri zkouseni spatne ukostrenou???). Zkousel sem i na jiny liste a vysledek stejny. Jelikoz mam auto na chalupe a v okoli 40km neni zadnej alfa-servisak, tak to resim takhle pres forum. Kostra od baterky je dobra a kostra od motoru k civkam taky...
EDIT: ze by odesly vysechny civky mi prijde divne...
1° Corsa Italia 8.6.2019
Re: 1,6 TS nestartuje
a do cívek to jde? jestli ti tam něco nepřekouslo kabel
jj, jak sem psal, pred konektorem na civce proud de...
EDIT: stalej 10V
EDIT: stalej 10V
po tejdnu porad nechyta...
... nikdo nic nevi???
Tak po vikendu pridam dalsi poznatky:
Po odpojeni cidel z motoru (Klepani a vacka) a vymena cidla na klice na jine porad NIC. Dnes vyzkousena jina ridici jednotka s imobilizerem take nic (neni zarucena funkcnost imobilizeru, nezhasla totiz oranzova kontrolka klic). Jelikoz na pristrojovce (pri pouziti stare ridici jednotky) oranzovy klicek zhasnul, tipuji ze imobilizer je v poradku. Jeste jsem odzkousel odpor v cidlech (nove i stare) na klice, navic promerene kabely k ridici jednotce a tez v poradku. Do civek proud jde (10,9). Pri zkouseni, zda tam jdou nejake impulzy zkousecka nic nevykazovala. Takze tipuju, ze bude spatna ridici jednotka. Svicky samozrejme nepalily.
Timto chci teky podekovat Kurkynovi za pomoc po telefonu
Pokud nekoho neco jeste napadne, co by to mohlo byt, at da vedet, budu rad za jakykoliv namet.
EDIT: Nemate nekdo nekeho, kdo opravuje ridici jednotky??? Ta moje vypada, ze byla uz opravovaná...
ceco 1.6 16V TS
ten istý problém mám aj ja so svojou 1,6 16V TS (ar 156) ... otočím kľúčom rozsvieti sa kontrolka vstrekovania, potom len blikne a svieti ďalej. štartér točí no motor nenaskočí.crashta píše:po tejdnu porad nechyta...... nikdo nic nevi???
nevem či sa ti to nepodarilo vyriešiť ak áno pls
- mirek AR155
Mám taky takový problém, ale jen když je horko a auto stoji na slunku víc jak 6 hodin.ceco 1.6 16V TS píše:ten istý problém mám aj ja so svojou 1,6 16V TS (ar 156) ... otočím kľúčom rozsvieti sa kontrolka vstrekovania, potom len blikne a svieti ďalej. štartér točí no motor nenaskočí.crashta píše:po tejdnu porad nechyta...... nikdo nic nevi???
nevem či sa ti to nepodarilo vyriešiť ak áno plsv čom može byť problém ???
Většinou chytne na 2 až 3 start.Už se stím seru asi 3 roky a poslední typ je, že to dělá prasklá hadička sání benzínu co je v nádrži.
ceco 1.6 16V TS
Bol som na diagnostike motora a vypisalo chyby : lambda sonda a SNÍMAČ OTÁČOK MOTORA ... preto mne nechce naštartovať keď je vlhkomirek AR155 píše:Mám taky takový problém, ale jen když je horko a auto stoji na slunku víc jak 6 hodin.ceco 1.6 16V TS píše:ten istý problém mám aj ja so svojou 1,6 16V TS (ar 156) ... otočím kľúčom rozsvieti sa kontrolka vstrekovania, potom len blikne a svieti ďalej. štartér točí no motor nenaskočí.crashta píše:po tejdnu porad nechyta...... nikdo nic nevi???
Myslis ten, co je u kliky? Hnedy konektor... Bohuzel ten je u me dobry, takze zde u me neni chyba.ceco 1.6 16V TS píše:... SNÍMAČ OTÁČOK MOTORA ...
ceco 1.6 16V TS
zajtra idem vymeniť do servisu... tak ako je teraz auto startuje v pohode, to len kedy som sadol, vozil sa a prikuril mu a vytáčal ho ako sa na špotrový motor patrí, alebo len šiel do mesta na café kľudnou jazdou, vypil kávu, sadol no uz by nenastartoval... až zajtracrashta píše:Myslis ten, co je u kliky? Hnedy konektor... Bohuzel ten je u me dobry, takze zde u me neni chyba.ceco 1.6 16V TS píše:... SNÍMAČ OTÁČOK MOTORA ...
už sa mi stalo aj to, že som prešiel 300m z garáže pred blok, šiel sa prezlecť z monterok a umyť ruky, sadol a nechcelo naskočiť ...
alebo naopak... od bloku do garáže, na semafore zastanem a BUF chcípne motor
no nic uvidíme zajtra .... vymení sa dám jazdu a ozvem sa...
to se takhle projevuje, když se snímač zahřeje, tak nevalí, tzn. neháže jiskru, ani nejde benzín ze vstřiků, ale crasthtovi to jiskru háže, takže snímač funguje.
- mirek AR155
Taky to muže být praskla hadička saní paliva co je v nádrži.To dělá taky pěkné svinstvo.
ceco 1.6 16V TS
bol to ten snímač
auto už fachčí
- mirek AR155
Tož at ti dobře jezdí.
