1,6 TS nestartuje
1,6 TS nestartuje
Příspěvek od crashta » 9.8.2010, pon 11:55
Mam problem. Po destich v sobotu jsem v nedeli nastartoval auto, popojel cca 300m a pri brzdeni motorem auto chciplo. Od te doby jsem ho nenatocil. Benzin tam de, starter toci. K civkam proud de, ale stalejch cca 10V. Pri zkouseni svicky jiskra nesla (moh sem mit listu pri zkouseni spatne ukostrenou???). Zkousel sem i na jiny liste a vysledek stejny. Jelikoz mam auto na chalupe a v okoli 40km neni zadnej alfa-servisak, tak to resim takhle pres forum. Kostra od baterky je dobra a kostra od motoru k civkam taky...
EDIT: ze by odesly vysechny civky mi prijde divne...
Re: 1,6 TS nestartuje
Příspěvek od Petr147 » 9.8.2010, pon 12:05
a do cívek to jde? jestli ti tam něco nepřekouslo kabel :)
Příspěvek od crashta » 9.8.2010, pon 12:06
jj, jak sem psal, pred konektorem na civce proud de...
EDIT: stalej 10V
Příspěvek od crashta » 13.8.2010, pát 20:47
po tejdnu porad nechyta... :smt089 ... nikdo nic nevi???
Příspěvek od crashta » 15.8.2010, ned 18:53
Tak po vikendu pridam dalsi poznatky:
Po odpojeni cidel z motoru (Klepani a vacka) a vymena cidla na klice na jine porad NIC. Dnes vyzkousena jina ridici jednotka s imobilizerem take nic (neni zarucena funkcnost imobilizeru, nezhasla totiz oranzova kontrolka klic). Jelikoz na pristrojovce (pri pouziti stare ridici jednotky) oranzovy klicek zhasnul, tipuji ze imobilizer je v poradku. Jeste jsem odzkousel odpor v cidlech (nove i stare) na klice, navic promerene kabely k ridici jednotce a tez v poradku. Do civek proud jde (10,9). Pri zkouseni, zda tam jdou nejake impulzy zkousecka nic nevykazovala. Takze tipuju, ze bude spatna ridici jednotka. Svicky samozrejme nepalily.
Timto chci teky podekovat Kurkynovi za pomoc po telefonu :smt023 :diky ...
Pokud nekoho neco jeste napadne, co by to mohlo byt, at da vedet, budu rad za jakykoliv namet.
EDIT: Nemate nekdo nekeho, kdo opravuje ridici jednotky??? Ta moje vypada, ze byla uz opravovaná...
ceco 1.6 16V TS
Příspěvek od ceco 1.6 16V TS » 24.8.2010, úte 18:24
crashta píše:po tejdnu porad nechyta... :smt089 ... nikdo nic nevi???
ten istý problém mám aj ja so svojou 1,6 16V TS (ar 156) ... otočím kľúčom rozsvieti sa kontrolka vstrekovania, potom len blikne a svieti ďalej. štartér točí no motor nenaskočí.
nevem či sa ti to nepodarilo vyriešiť ak áno pls :smt100 v čom može byť problém ???
mirek AR155
Příspěvek od mirek AR155 » 24.8.2010, úte 22:03
ceco 1.6 16V TS píše:
Mám taky takový problém, ale jen když je horko a auto stoji na slunku víc jak 6 hodin.
Většinou chytne na 2 až 3 start.Už se stím seru asi 3 roky a poslední typ je, že to dělá prasklá hadička sání benzínu co je v nádrži.
ceco 1.6 16V TS
Příspěvek od ceco 1.6 16V TS » 25.8.2010, stř 14:21
mirek AR155 píše:
Bol som na diagnostike motora a vypisalo chyby : lambda sonda a SNÍMAČ OTÁČOK MOTORA ... preto mne nechce naštartovať keď je vlhko
Příspěvek od crashta » 25.8.2010, stř 17:52
ceco 1.6 16V TS píše:... SNÍMAČ OTÁČOK MOTORA ...
Myslis ten, co je u kliky? Hnedy konektor... Bohuzel ten je u me dobry, takze zde u me neni chyba. :smt089
ceco 1.6 16V TS
Příspěvek od ceco 1.6 16V TS » 7.9.2010, úte 21:37
crashta píše:
zajtra idem vymeniť do servisu... tak ako je teraz auto startuje v pohode, to len kedy som sadol, vozil sa a prikuril mu a vytáčal ho ako sa na špotrový motor patrí, alebo len šiel do mesta na café kľudnou jazdou, vypil kávu, sadol no uz by nenastartoval... až zajtra :D ... u mna je ten problém
už sa mi stalo aj to, že som prešiel 300m z garáže pred blok, šiel sa prezlecť z monterok a umyť ruky, sadol a nechcelo naskočiť ...
alebo naopak... od bloku do garáže, na semafore zastanem a BUF chcípne motor :) a davaj tonu a pol tlačiť :D ... (ešte, že sú slováci ochotný a nepomôžu... len ukážu prstom a šuškajú si)
no nic uvidíme zajtra .... vymení sa dám jazdu a ozvem sa...
Příspěvek od Kůrkyn » 8.9.2010, stř 15:15
to se takhle projevuje, když se snímač zahřeje, tak nevalí, tzn. neháže jiskru, ani nejde benzín ze vstřiků, ale crasthtovi to jiskru háže, takže snímač funguje.
mirek AR155
Příspěvek od mirek AR155 » 8.9.2010, stř 17:25
Taky to muže být praskla hadička saní paliva co je v nádrži.To dělá taky pěkné svinstvo.
ceco 1.6 16V TS
Příspěvek od ceco 1.6 16V TS » 13.9.2010, pon 20:41
bol to ten snímač :) auto už fachčí :) ...
mirek AR155
Příspěvek od mirek AR155 » 14.9.2010, úte 15:28
Tož at ti dobře jezdí. :smt041
Zpět na „TS a JTS (AR)“
