TDs z jiné alfy
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od Milano75 » 16.8.2010, pon 16:12
A.J.Michal píše:až budu vydělávat jako Milano, tak taky do toho pudu :smt033
:D
jop ted budu jíst omítku ze zdi, ale hlavně, že mám motor
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od Milano75 » 16.8.2010, pon 16:29
:smt023
PARÁDA, ale už jinej motor nescháním, tady ta 2,8 mi bohatě stačí
výkon to má podobněj tzn cca 95 hp 270nm
ALE čerpadlo má jen 10mm pístek, což má i 2,4 a 2,5, takže, TAKŽE se to dá vyladit na cca 150 hp a víc už asi nepůjdu kvůli spotřebě a i tak to budu muset šetřit
i s objemem 2,8 se s tím bude dát jezdit za 5 litrů :smt023 :smt023 :smt023 :smt041
dobrý je, že motor má lepší vodní pumpu, lepší olejové čerpadlo, lepší termostat, a má hydroštěly
je to stejnej motor jako 2,5 v JEEPu
(i když seženu 11 pístek nebo dokonce 12ku tak, táák, bych to mohlo bejt docela dělo)
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od A.J.Michal » 16.8.2010, pon 17:31
uz se tesim na Kámen :-) doufam ze tam to predvedes v plne krase :-)
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od Milano75 » 16.8.2010, pon 20:02
A.J.Michal píše:uz se tesim na Kámen :-) doufam ze tam to predvedes v plne krase :-)
sám sem zvědav, zatím motor přetěsnuju a upravuju sání výfuk
zatím vím, že mi chybí řemenice vodní pumpy, která zůstala u původního majitele a že motor stál příliš dlouho
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od Milano75 » 18.8.2010, stř 21:23
takže další problémek, ale malej. nepasuje velké sání z alfy 75, musím tam nechat z uazu, s tím, že podlední konec nahradím z afly 1642,5Td
ale jiak setrvák padl jak prdel do hajzlu
musel sem dát nové gufero pod něj a doufám že to je již poslední guferu pod setrvák který montuju, protže je to už v pořadí 3
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od A.J.Michal » 19.8.2010, čtv 16:16
gufero za setrvakem mi taky propousti, ale je to jeste v ramci konzervace podvozku :D
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od hondzik » 19.8.2010, čtv 16:22
Milane, ten zvon za setrvákem máš tak vypucovanej, nebo je to stříbrná barva?
Ač jsem úplnej antidýzl, tak tohle sleduju s chutí. Jsem zvědav na výsledek :D
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od Milano75 » 19.8.2010, čtv 16:26
zjistil, sem, že když to takhle pěkně vypucuješ tak to ztmavne, musel bys to pucovat pořád, takže totok je už barva (sem se naštval)
+ a guferu na klice je dobrý vyměnit, protože, když to blbě teče tak to kape na rozpálenej vejfuk
cena 500
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od hondzik » 19.8.2010, čtv 16:37
jo, ztmavne, hliníku jsem se naleštil a napucoval už dost. Ale třeba blok na alfě mi zatím drží čisťonkej jak dětská prdelka :butthead: Asi do prvního startu :smt098
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od Milano75 » 22.8.2010, ned 22:02
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od Milano75 » 23.8.2010, pon 06:43
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od Milano75 » 23.8.2010, pon 07:21
mno a jakej olej tam nelejt?? na motoru je štítek 15W50
jiank minerál se mi osvědčil, že motor "víc maže" což bych viděl jako +
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od A.J.Michal » 23.8.2010, pon 20:46
takze zatim vse pasuje? :-D to je dobre vedet do budoucna :smt033
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od Milano75 » 23.8.2010, pon 21:38
tenhle motor jen tak neseženeš, ale doporučoval bych vm motor z jeepa nebo scorpia
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od A.J.Michal » 25.8.2010, stř 22:25
nějaký pokrok? :-k
EDIT: z toho scorpia to uz ma asi vstrikovani komonrail ze? takze by se to tam muselo ta elektronika nejak spachat :smt102
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od Milano75 » 25.8.2010, stř 22:49
A.J.Michal píše:nějaký pokrok? :-k
pokrok žádný, žas bude až o výkendu, zatím čekám an řemenice a na akrdan, bez toho na Kámen asi těžko pojedu :???:
prosím tě klid, v tom scorpiju byly dva tyoy Vm motorů stejně jako v alfě 164 tzn, s mechanickým čerpadlem a elektrodnicky řízeným čerpadlem tod vše- pořád předkomůrkáč
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od A.J.Michal » 26.8.2010, čtv 08:06
Milano75 píše: prosím tě klid, v tom scorpiju byly dva tyoy Vm motorů stejně jako v alfě 164 tzn, s mechanickým čerpadlem a elektrodnicky řízeným čerpadlem tod vše- pořád předkomůrkáč
OK , díky za informaci :)
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od Milano75 » 30.8.2010, pon 21:08
tak jsem konečně nastartoval ALFU/UAZ
motor chvilku točil, pak chytnul a vyběhl do otáček, respektive se rozbíhal do maxima tak sem ho u 1800 utnul
druhý a třetí start probíhal stejně :(
nasraně sem si došel na oběd a říkal si, že mám zase práci s přendaváním vstřikovacího čerpadla
přicapám z oběda a říkámsi, že to ještě jednou skusím...
motor naskočil a vyběhl na 1500 a než sem ho stihnul vypnout, tak klesl na 650ot/min :shock:
pár proplinování o pár set otáček, sem naznal, že regulátor začal konečně regulovat a už jen pořešit nízké otáčky
jenže motor bíle hulil nebylo to moc, ale hulil, a hulil hůř než moje 2,4ka s třicítkama kompresema :( :( :oops: :evil: (nehulila vůbec)
i po několikakerým nastartování se situace nezměnila, tak sem zabouchl dílnu a jel raději dom.....
druhý den sem přišel, nastartoval a A A!! mtotor nezakouřil
asi to bylo špatnéma kompresema, tzn ventilové sedal a ventily oxidovaly a nechtělo se jim těsnit, podle toho co vytejkalo z vany za mazlavou hmotu byh řekl, že motor asi stál tak 7 let?? sám stár je 12let
mno uvidím až auto pojede, někde to protáhnu a změřím komprese
dále sem řešil, že na vstřikovacím čeropadle byly rádoby "rysky" takové ty rysky co si uděláte, když vyndaváte vstřikovací čerpadlo, takže sem vzal úchylokoměr a jal sem se měřit předvstřik.
naměřil jsem hodnotu 0,30 tak sem to stáhl na 0,20, na "ryskách" se to snad ani nepohlo, koně navíc se hodí vždycky, jen by mě ale zajímalo kolik má asi být správný předvstřik
pro srovnání:
2,0TD: 0,97-0,99 9mm rozdělovací pístek
2,4TD: 0,78-0,80 10mm rozdělovací pístek
2,5TD: 0,80-0,85 10mm ROzdělovací pístek mech. čerapadlo
2,5TD: 0,6 asi 10mm rozdělovací pístek (nemám ověřeno) a EDC čerpadlo
2,8TD naměřeno 0,30mm 10 mm rozdělovací pístek
prozatím sem to stáhnul na cca 0,16
dále přesné měření to není je tam tolerance na pístku 0,5, protže se mi nechtělo sundavat ventilové víko a hledat přesnou HÚ co je na prsou ryska, tak je dosti tlustá
co byste doporučily?? kolik dát na předvstřik?? dále se samozřejmě přidá na naftě co 10 pístek dovolí a vzduchu co hrdlo/sání ráčí :)
stejně asi skončím u klasiky (jak se ladily karosy do kopce pod plynem :-D )
EDIT:
sem to měřil se zaplím sitičem- sem debil, takže nově nastavená hodnota je tolik:
Naposledy upravil(a) Milano75 dne 31.8.2010, úte 20:05, celkem upraveno 1 x.
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od A.J.Michal » 30.8.2010, pon 21:54
chlape, kdyz jsme u toho mereni predvstriku..... slo by to nekdy domluvit a ze by ses mi na mou 75 taky nekdy podival a sesteloval ji vstrikovaci cerpadlo? :) nebo co je k tomu potreba kdybych to chtel udelat doma? :smt056
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od Milano75 » 30.8.2010, pon 22:26
doma to uděláš sám, jen potřebuješ úchylkoměr a redukci, redukci bych ti nafotil a tu by ti podle toho každej soustružník udělal, jako vzor by posloužil šroubek z čerpadla(místo něj se ten přípravek montuje) tuším, že mě to celé vyšlo na 500??
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od A.J.Michal » 30.8.2010, pon 23:19
diky, soustruh neni problem, ten ma otec v praci :-)
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od Milano75 » 31.8.2010, úte 20:04
bejt tebou tak se domluvím s Kůrkynem, jestli by ti nechtěl změřit komprese na Kameni, za nějakou úplatu, kdž už bys měl vyndaný vstřiky, tak by se změřil předvstřik :)
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od Milano75 » 10.11.2010, stř 22:54
problém s řemenicí vyřešen, snad jen by jen mohla být o 100gramů lehčí
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od A.J.Michal » 11.11.2010, čtv 10:19
:smt023 jen tak dale, uz se nemuzu dockat az vyjedes :smt033
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od Kůrkyn » 11.11.2010, čtv 10:32
to budou teprv lítat poloosy :smt033
Zpět na „Tipo 116...“
