Převodovka hučení 166 3.0
gonzalos16v
Příspěvek od gonzalos16v » 2.9.2010, čtv 17:39
Ahoj,
vsimnul jsem si, pri nizkych otackach treba na trojku pri 40km/h, kdyz jemne pridam plyn, nebo ho naopak pustím začne převodovka vydávat takové hučení.
To huceni je celkem tiche a neni vyrazne zatim(jde to slyset pouze pokud se na to soustredis)
Podobny zvuk vydava jakekoli auto, kdyz couva.
Nevite nekdo co by to mohlo byt?Lozisko na poloose?diferak?
Diky
AR 166 3.0 24V Super
ex: AR 33 16V
Re: Převodovka hučení 166 3.0
Příspěvek od Petr147 » 2.9.2010, čtv 18:10
olej je v ní starej jak dlouho?
gonzalos16v
Příspěvek od gonzalos16v » 3.9.2010, pát 09:07
Petr147 píše:olej je v ní starej jak dlouho?
120000Km =12let -->kupovano od znameho prvni majitel
olej jsem kontroloval kdyz jsem to koupil a hladina byla kousek pod minimem, tak jsem tam dolil 4deci nejakeho co doma byl.
znacku uz nevim byl to nejaky 100Kc/L, ale myslim ze to byl 75W-90
ex: AR 33 16V
Příspěvek od Petr147 » 3.9.2010, pát 11:25
Tak ten hnus vylej a dej tam novou Tutelu, pak poreferuj :)
gonzalos16v
Příspěvek od gonzalos16v » 3.9.2010, pát 13:43
mas recht!Nejradsi bych si naliskal za ty 4 deci.
Tutelu uz zkoumam
prirucka rika tento a to konkretne SPECIFIKACE SAE 75W-90
http://www.flczech.com/oleje/auto_p_tutelazc75synth.htm
v obchode maji jen tento, ale je to SPECIFIKACE SAE 75W-80
http://www.zbozi.cz/items?q=TUTELA%20ZC ... ab&redir=1
jaky?
ex: AR 33 16V
Příspěvek od tuta146 » 3.9.2010, pát 13:45
Ten co říká příručka, od čeho myslíš že je?
gonzalos16v
Příspěvek od gonzalos16v » 3.9.2010, pát 13:52
tuta146 píše:Ten co říká příručka, od čeho myslíš že je?
koukni lepe na ty linky
olej je totozny, ale spdecifikace SAE 75W-90 jak kdyby nikdy nevyrabeli
ex: AR 33 16V
Příspěvek od tuta146 » 3.9.2010, pát 14:09
našel jsem nějaké linky na 75-90 a potom v podrobnostech je to 75-80 :shock:
http://www.motorovyolej.eu/tutela_car_zc_75_synth/
gonzalos16v
Příspěvek od gonzalos16v » 3.9.2010, pát 14:42
chlapi to tady resili,ale akorat se dohadali
http://www.alfa156.cz/diskuse/technika/48512
ex: AR 33 16V
Alexx
Příspěvek od Alexx » 3.9.2010, pát 20:15
Ahoj! V navodu je jasno napsano.Do benzinjaka- TECHNYX.Do naftjaka MATRYX.Neni co resit!!
Alfa Romeo 166 2.4 JTD
gonzalos16v
Příspěvek od gonzalos16v » 7.9.2010, úte 09:05
Ahoj, začal mě chcát olej z převodovky, tak že mám pod autem obrovskou louži.
Nejspíš to teče na levé straně z toho domku jak je tam poloosa.Je tam asi nějaké gufero.Nevíte co je to za gufero?popřípadě dělal jste to už někdo?
Musím vydělat celou poloosu, nebo bude stačit poloosu povolit na těch "šesti" šroubech(imbusy to jsou)? :-k
Jinak mám už koupene 2L Tutela TECHNYX a naštěstí jsem je tam ještě nenalil. \:D/
ex: AR 33 16V
Příspěvek od Hampice » 7.9.2010, úte 13:40
Jestli ti to teče kolem gufera na diferáku, tak to budeš muset rozhodit celý. Nevim přesně jakej je postup, ale podle mě budeš muset půlit diferák. Těma 6ti imbusama sundáš jen samotnou poloosu s uzavřeným kloubem tak.
Příspěvek od Kůrkyn » 7.9.2010, úte 13:45
nic půlit nemusíš, na unašeči (se 6 ti šrouby) je na konci drážkového hřídele zápich a v něm je pružinka (přerušená kružnice z ocelového drátu) Pod unašeč se vrazí dva silné šroubováky a vypáčí se to ven. Případně mezi unašeč naprat klínky z tvrdého dřeva, tím ho předepnout a pak něčím kovovým vyrazit. Gufero stojhí asi stovku.
Příspěvek od Hampice » 8.9.2010, stř 11:01
No tak jo:) doufal jsem, že to půjde nějak jednodušeji
gonzalos16v
Příspěvek od gonzalos16v » 8.9.2010, stř 15:09
Kůrkyn píše:nic půlit nemusíš, na unašeči (se 6 ti šrouby) je na konci drážkového hřídele zápich a v něm je pružinka (přerušená kružnice z ocelového drátu) Pod unašeč se vrazí dva silné šroubováky a vypáčí se to ven. Případně mezi unašeč naprat klínky z tvrdého dřeva, tím ho předepnout a pak něčím kovovým vyrazit. Gufero stojhí asi stovku.
díky za skvělý návod
ex: AR 33 16V
gonzalos16v
Příspěvek od gonzalos16v » 29.9.2010, stř 13:51
Olej vymenen,uplne huceni nevymizelo, ale je to o 50% lepsi.
Jo a jde lepe radit.
ex: AR 33 16V
alfa166
Příspěvek od alfa166 » 8.3.2012, čtv 19:36
ahoj..potreboval bych poradit mam takovy problem se tretim prevodovym stupnem kdyz ho tam davam tak nejak divne to dycky v radičce zabrní a občas je to i slyset z venku..tak jako ze to skripne.myslite ze je to spatnym prevodem???nevite kolik tak muze stat oprava??a neznate nekoho kdo to dela nejak levneji?? jsem z prahy. mam najeto 130 000,rok 99, motor 3.0 V6 DIKY MOC
alfantastisch
Příspěvek od alfantastisch » 11.3.2012, ned 12:18
To vypadá na synchron, nevim jestli se Ti vyplatí to opravovat. Oprava by stála co celá jiná převodovka cca 5000,- + výměna. Mám tu celou 166 na rozebrání. Motor 24v, 6ti kvalt. Jsem z Teplic 606 048 232
Alfa Romeo Spider 2,4 jtdm 09' 210cv Bianco
Alfa Romeo Spider 2.0TS 98´ Bianco
ex:AR 156 SW 2,4 jtd 01´, AR 164 2.0TS 94´, AR Alfasud Sprint 1.5 105cv, AR Alfasud Ti 105cv, AR 33 1.8TD 93´, AR 33 1.7 16v 90´[/i], Alfa Romeo 159 SW 1,9 jtd Ti 08' Nero
alfa166
Převodovka na 3.0 asi skonala
Příspěvek od alfa166 » 29.3.2012, čtv 16:18
mam alfu romeo 166 super 3.0 V6 najeto 130 tisic. a minuly tyden jsem jel na 6 ku asi tak 100Km/h a z niceho nic hrozny rany a cukani. kdyz jsem vylezl tak jsem videl asi 30ti metrovou lajnu oleje. ale nevim co vsechno se muze timto rozbit jestli jenom staci vymenit prevodovku nebo tam muzou bejt dalsi veci rozbity.pred 7 tisici jsem menil spojku ale ted je proslapla na zemi.a nebo to radsi prodat nekomu na dily.diky za rady
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 29.3.2012, čtv 19:59
Otázka z kama ten olej valí. Jestli se rozletěla spojka mohla poškodit i něco na motoru. Ale vytáhnout převodovku ze 166 je docela pohoda. Já to na JTD zmákl i bez heveru či kanálu. Byt tebou bych to rozhodil a pak uvidíš.Pokud je jen po převodovce a jinak je to vonavka tak bych sehnal druhou skřín ... No to už si musíš rozmyslet sám. Když tak hod nějaké foto co bylo příčinou.
alfa166
Příspěvek od alfa166 » 29.3.2012, čtv 21:23
ok.znamej ma dilnu takze to k nemu pristi tyden odtahnu a mrkneme na to..uvidim co z toho bude.jeste jsem nenapsal ze tak poslednich 500 km, kdyz jsem radil trojku tak to v pace obcas tak divne zadrncelo ale sla tam dat v pohode. no uvidime az budu vedet vic hodim to jsem
alfa166
Příspěvek od alfa166 » 29.3.2012, čtv 21:24
jo a jinak motor slape v pohode ale kdyz ho nastartuju tak je slyset nejspis z prevodovky jak to chrasti a cinka
pyrana
Příspěvek od pyrana » 22.5.2012, úte 18:00
ahojte. Mam taky problem s prevodovkou, kdyz prerazuju a je jedno z kteryho na jakej kvalt tak se mi ozyva taka rana, jak kdyby nekde v prevodovce nebo dyferaku byla hrozna vule. Stejne to boucha i na rozjezd, cim rychlejc pustim spojku tim je to vic slyset? Nevite nekdo cim by to mohlo bejt? Diky
Majkll
Příspěvek od Majkll » 22.5.2012, úte 21:45
Taky budu měnit olej v převodovce ale v mé příručce zase doporučují Tutela ZC 75 Synth , ono to bude asi totožné ?
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 23.5.2012, stř 16:12
Pyrana to by chtělo slyšet, je toho víc ale můj tip dvouhmotový setrvačník a nebo klouby v poloosách. Mě osobně to teda nebouchá ale spíše nahlas cvakne a dělá mi to vnitřní tripoidní kloub.
Zpět na „166“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] a 1 host
