Oprava zadní těhlice – výměna uniballu
lubio166
Příspěvek od lubio166 » 25.1.2010, pon 15:53
// zalozeno jako diskuse k pracovnímu postupu
http://www.alfisti.cz/index.php?link=cu ... 66-tehlice
AR 166 2.4 JTD 2001 Lubio166 Brno
Re: Oprava zadní těhlice – výměna uniballu
Příspěvek od Kůrkyn » 25.1.2010, pon 19:41
Hezký, jen podotknu, že uniball se musí lisovat za vnější kroužek (40mm) a ne za střed, jinak se zničí.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 25.1.2010, pon 20:13
jj přesně kůrkyne.
Já to dělal na autě bez sundávání těhlice. Ale jinak dobrý návod lubio :smt023
Příspěvek od Richie » 26.1.2010, úte 08:03
doplneno....
mikino
Příspěvek od mikino » 24.3.2010, stř 22:38
čaute alfáci. chcel by som sa opýtať či tu niekto vie presné rozmery toho unibalu lebo mi to u nás na slovensku nevie nikto objednať podľa auta. jeden som už mal doma ale nebolo to dobré.
AlfaRomeo166
Příspěvek od AlfaRomeo166 » 25.3.2010, čtv 09:33
Tu je zoznam
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... Alfa-Romeo
Ja osobne som kupoval z Autokelly, myslim tento FB 02354.
Rozmer to ma nejakych 40mm, zo zaciatku to ide relativne lahko ale posledne mm to bolo utrpenie, a doslova posledne 2 ani nevravim. Ja som to robil ked tam tehlica bola, nevytahoval som ju, ake je to v navode vyssie.
Alfa Romeo 166, 2.4 JTD, 103KW
neeo603
Příspěvek od neeo603 » 25.3.2010, čtv 18:50
čau alfisti,
hele mam dotaz k Vám co jste ten uniball už měnili, pomohlo vám to k tomu aby se vám srovnali kola? jestli jste je teda měli (jako momentálně já jak tatra s 10 tunama hlíny na korbě), tak tady jelo téma, že je jedna z věcí která na to má vliv je právě uniball, tak se chci zeptat jak to je, spíš myslim že budu mít unavený pera, a vim že tlumiče maj taky svý za sebou...takže jak velkej vliv na to ten uniball může mít.???
AR 166 2.4 jtd 99'
AlfaRomeo166
Příspěvek od AlfaRomeo166 » 26.3.2010, pát 08:17
Mal som zodrate gumy z vnutornej strany, taktiez som maval pocit, ze auto urobi vlnu.
Po vymene vsetko OK. Ono ten unibal sa da aj skontrolovat, ked vytiahjnes ten asi 20cm dlhy srob mysim na 22-ku kluc. Potom s unibalom mozes do stran kmitat rukou, pokial ti ide to kmitanie tak je jasne poskodeny. Apropo podla mna to aj tak vacssiu zivotnost ako 150 000km nema.
Ale, ze by viditelne auto bolo splosknute to povedat, ako pises ty nemozem.
Prace okolo vymeny je pomerne dost, ale podla mna autu len pomozes.
neeo603
Příspěvek od neeo603 » 26.3.2010, pát 09:06
jj to je přesně můj problém...nejde o to že by mi auto nějak sedělo u země...to ne ale sjížděly se mi gumy na vnotřní hraně a kola maj viditelně špatnej sklon...vyzkoušim ještě vyndat ten šroub a zahejbat s tim....dík za rady :wink:
AR 166 2.4 jtd 99'
wraith771
Příspěvek od wraith771 » 27.3.2010, sob 15:54
Chlapci odklon unibalom nenapravite.
Napravis ho jedine ak odvesis napravu, potom sa dostanes k takemu plechu co drzi to bumerangove rameno. Ten plech je prisrobovany k napravnici styrmi velkymi srobmi na 10 imbus. ked tie imbusaky povolis tak sa da hybat s tym plechom dolava doprava lebo ma ovalne diery. Je to na stelovanie odklonu.
Je to trochu blbo vymyslene lebo neda sa dostat k tym srobom. Iba az ked zvesis napravu. Takze ako u debilov: ist na geometriu, pozret ako su na tom zadne odklony, zvesit napravu, posunut do spravnej strany, zase geoska, zase pozret o kolko sa to posunulo (ci malo alebo vela) a zase odvesit, zase posunut . . . atd. Ja som ten plech posunul nasupu o pol cm a koleso je teraz presne ako ma byt podla geosky.
159 2.0 JTDm
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
neeo603
Příspěvek od neeo603 » 29.3.2010, pon 00:01
tak u tohohle auta už jsem si zvykl, že neni dělaný jednoduše na opravy....ale todle mi opět překvapilo a dostalo, ale dík moc za návod, ty kola jsou odkloněý celkem dost a nevim jestli by to výměna uniballu dokázala úplně ten špatnej odkon eliminovat ale věřim že timhle způsobem se to dožene tam kam potřebuju....až na ten hroznej postup :wink:
AR 166 2.4 jtd 99'
Příspěvek od Kůrkyn » 29.3.2010, pon 09:01
Ve fabrice seřizují odklon na celé nápravě v nějakém přípravku a pak teprv kompletní nápravu montují do auta. Proto jsou ty šrouby zvrchu, aby se k nim dostali :). Jak se s tím kdo bude jebat v sevisu už nikoho nezajímá :)
Řekl bych, že negativní odklony budou mít na vině unavené pružiny. Odklon se má měřit při dané světlé výšce auta, protože se se zatížením mění. Pokud by se dala navé pera, bylo by nejspíš vše v pořádku bez seřizování.
Tohle je např. pro GTV u 166 to bude podobné.
wraith771
Příspěvek od wraith771 » 29.3.2010, pon 14:48
Ja mam alfu rv 2000. Dal som zadne struny z 2003 a nic sa nezmenilo. Pomohlo az posunutie tych plechov.
159 2.0 JTDm
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
kaso1
Příspěvek od kaso1 » 7.9.2010, úte 20:42
Zadal som do autokelly tento kod 02354 a naslo http://obchod.autokelly.sk/detail.aspx? ... FB%2002354
Je to unibal na zadnu tehlicu?
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
Příspěvek od Hampice » 8.9.2010, stř 10:21
Tak tak, mám na zadku vše nové (zůstali jen oboje ramena, protože ty držej jak nový). Odklon však zůstal stejně na ho..o. Takže budu řešit taky ty plechy a uvidim.
Příspěvek od Kůrkyn » 8.9.2010, stř 12:31
chce to zkontrolovat světlou výšku, třeba jsou unavené pružiny
Příspěvek od Hampice » 8.9.2010, stř 19:24
Pokud jsem systém zadní nápravy u 166 pochopil správně, tak by se se zatížením neměl měnit úhel mezi kolem a vozovkou :smt102
Navíc třeba u mě je levý kolo víc odkloněný než pravý... :-k
kaso1
Příspěvek od kaso1 » 8.9.2010, stř 20:16
Chlapi HELP potrebujem kupit unibal do tehlice.Dajte nejaky link.
Dnes som bol v predajni ND zadali do pocitaca kod FB 02354 (autokelly) a ukazalo unibal do zadnej tehlice.
Ale tento bol podla pocitaca urceny pre Mercedes.Alfa 166 tam nebola.Potrebujem to surne :smt100
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 9.9.2010, čtv 08:19
kaso1 píše:Chlapi HELP potrebujem kupit unibal do tehlice.Dajte nejaky link.
Ano, je to unibal do ramena Mercedesu, ale pasuje do zadní těhlice (JE STEJNÝ !!) . Unibal do zadní těhlice pro AR166 není z nějakých důvodů uveden.....
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
Příspěvek od Kůrkyn » 9.9.2010, čtv 08:22
není uvedený, protože Alfa ho nedodává samstatně, ale s celou těhlicí:)
kaso1
Příspěvek od kaso1 » 9.9.2010, čtv 15:31
Chlapi diky uz som objednal. :smt023 Cena 11 euro/ks
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
kaso1
Příspěvek od kaso1 » 21.9.2010, úte 20:26
Kolegovia potrebujem surne radu.Stalo sa s cim som ani vo sne nepocital.Alfa bola v servise vymenili sa unibaly zadnej tehlice +gumy na stabilizatore a urobila sa geometria.Ked som sadol do auta jednoducho auto sa nedalo ovladat.Zadna naprava tahala do stran.Poriadne to plavalo,skoro ma vyhodilo z cesty.V servise skontrolovali celu napravu nema ziadnu volu.Prikladam dokument geometrie.V servise tvrdia ze su to tlmice ale tomu neverim ved to auto jazdilo v pohode.Akurat buchal stabilizator.Mozete poradit.SURNE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
wraith771
Příspěvek od wraith771 » 21.9.2010, úte 21:24
Tak tieto priznaky presne ma aj ja. A tiez to zacalo po nastaveni geometrie pred pol rokom. Ked prejdem rychlejsie cez nejaky hupak na ceste tak mi zadok tak rozhadze do stran ze mam co robit to udrzat. Vzadu mam nove tlmice. Myslel som ze je to tymi unibalmi ale tie som ja menil minuly rok a nechce sa mi verit ze by boli zase vybite. Ocko ma 166 JTD a bol na geometrii pred mesiacom a odvtedy mu zadok plave tak ako mne. Takze asi zoberem jeho aj moj protokol z geometrie a dam ten zadok nastavit na hodnoty pred serizenim.
159 2.0 JTDm
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
kaso1
Příspěvek od kaso1 » 21.9.2010, úte 21:39
Takze je to urcite geometria :???:
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
wraith771
Příspěvek od wraith771 » 21.9.2010, úte 21:42
Vrat sa na tu geosku ze akoze reklamacia a povedz im nech ti to nastavia tak ako to bolo a uvidis ci to prestane.
159 2.0 JTDm
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
Zpět na „166“
